electrician, przesłuchałem żonę na okoliczność dziury w piecu :) i doszedłem do wniosku, że to nie od czyszczenia. Dziura była przy wylocie podajnika, a tam się pieca raczej nie czyści. Ja mam komin około 9m, stal żaroodporna, spłaszczone fi 150 . Ciąg jest taki, że włosy wyrywa :). I chyba stąd ten problem z przegrzaniem. Edytowane przez PiotrekMi
:-) Otwieram nowy wątek: Galeria spieków i drugi ale to później: Jak powinien wyglądać prawidłowo zapleśniały pellet :-)
Na tę okoliczność przedstawiam nowe zdjęcia spieku, który w ciągu 3 dni wypełnił cały palnik skutecznie uniemożliwiając swobodne wydostawanie płomieni.
http://lh6.ggpht.com/_nbBjA8b9RcQ/TUGACTRbaII/AAAAAAAAA88/KvYCSuPomCI/s720/DSC00813.JPG
Proszę zwrócić uwagę na piękny zielonkawy odcień :-)
I w całej okazałości
http://lh3.ggpht.com/_nbBjA8b9RcQ/THOfdYmeLhI/AAAAAAAAA9E/F0rWO5umM0c/s720/DSC00817.JPG
Pozdrawiam wszystkich producentów pelletu "drzewnego" bez domieszek i lepiszczy. Chylę czoło.
Piotrek, a na wykrywaczu żonę sprawdziłeś? Chyba jesteś świeżym żonkosiem, skoro jeszcze wierzysz żonie ;) A poza tym - to kto pali w granpalu włosami???? ;) Co do spieków - już pisałem - coś za coś. Jeśli oszczędzamy na cenie pelletu, to dostajemy jeszcze premię w postaci spieków szlachetnych. Ten wygląda na topaz ;)
A z klapaniem klapki nie mam żadnych problemów - bo nie mam żadnych klapek ;);)
Edytowane przez electrician
Mój piec (Granpal 15kW) dotarł do mnie i czeka teraz w garażu na podłączenie do instalacji (instalacja poza kotłownią jest gotowa) a instalacja na hydraulika :) W związku z tym mam pytania:
1. Piec waży podobno 350kg, ja poziom kotłowni mam jakieś 40cm ponad poziomem garażu i dosyć mało miejsca do manewrowania. Podobno piec można rozdzielić na dwa kawałki (część z palnikiem i zasobnik). Czy ktoś mógłby mi napisać jak do tego się zabrać? Mam nadzieję, że jakoś uda nam się wtargać to w dwóch kawałkach
2. Moderator ciągu.
Widziałem moderatory wpuszczane w komin oraz takie zakładane na rurę, poniżej podaję linki do aukcji z allegro
http://allegro.pl/regulator-ciagu-kominowego-rcp-ch-darco-i1429629584.html
http://allegro.pl/e-kominy-regulator-ciagu-komin-na-rure-150-darco-i1398341969.html
I w związku z tym, żeby zainstalować ten na komin musiałbym wykuć dziurę w kominie (Leier) a tutaj mam obawy. Czy ktoś robił już takie operacje na kominie systemowym, tzn. wiercił/wykuwał otwór? Dodatkowo czy jest jakaś różnica w skuteczności pomiędzy tymi moderatorami, tzn. czy któryś system jest lepszy? A może ktoś zna jakieś tańsze rozwiązania?
Pozdr, tomek
1. Odkręć dwie śruby na tylnej ścianie łączące zasobnik z ramę. Następnie zdaje się 4 śruby mocujące zasobnk do rury ślimaka pośrodku kotła. Zajmie to max 15min. Zostaje ci sama rama....która i tak będzi wystawać..Albo wtocz kocioł jakoś po pochylni.... Wyjęcie szamotu i drzwiczek zredukuje wagę o kilkadziesiąt kg....
2 amontuj moderatur na rurze spalinowej łączącej czopuch z kominem
według papierów polimetu może i ma 350 kg, ale w papierach przewoźnika było 450 i według kierowcy, a ocenił to na podstawie działania windy w samochodzie, to ważył bardziej te 450 kg niż te 350 :D
ciekawy jestem gdzie leży prawda, pewnie pośrodku :p
powodzenia we wnoszeniu
Edytowane przez WOJSKI
..... Czy ktoś robił już takie operacje na kominie systemowym, tzn. wiercił/wykuwał otwór?.........
Pozdr, tomek
witam, ja mam komin systemowy - Schiedla, ponieważ otwór kominowy był nisko miałem kłopoty z dobraniem kominka, dlatego przez serwis producenta otwór został przeniesiony, tzn. serwisant wykonał nowy otwór usytuowany wyżej a stary "zaklajstrował", coś to kosztowało, ale nie pamiętam ile....
odnośnie ustawienia kotła, nie wiem co o tym myślą inni, ale ja proponuję cobyś piec postawił na twardych gumowych podkładach ok 1cm, wg mnie wytłumi to przenoszenie się po ścianach domu charakterystycznego i irytującego rzężenia podajnika peletu
moderator - nie mam tego cudeńka, nie potrzebuję, ale wg mnie wybierz opcję zamontowania na rurze między piecem a kominem
pozdrawiam
zaniew
Też miałem ten problem. Zrobiłem "pochylnię" z palet i desek. Czterech chłopa wepchało go na "turlanych rurkach" (- tak jak egipcjanie:yes:).
Tam gdzie były płytki na podłodze położyliśmy kawałek starej wykładziny i piecyk jechał po wykładzinie na rurkach
l___________l piec
O . O . O . O . rurki
------------------------ podłoga
Edytowane przez panfotograf
witam,
mam kłopot ze spalaniem w piecu Granpal 25 kw.
Data montażu styczeń 2010 rok. Całą zimę w 2010 roku paliłem bez najmniejszych kłopotów, również całe lato podgrzewałem c.w.u. Również ten sezon rozpocząłem bez najmniejszych problemów aż do niedawna.
Do tej pory zawsze paliłem owsem. W połowie grudnia kupiłem pellet ze słomy ponieważ owies mi się skonczył. Nadal wszystko było ok. W połowie stycznia wyjechałem na urlop na 2 tygodnie więc piec został wyłączony i włączyłem alternatywny piec elektryczny.
Po powrocie w końcówce stycznia, nie mogę dojść do ładu z piecem. Coś się nagle popaprało.
poniżej kilka rzeczy, z którymi borykam się od kilku dni.
1. palnik pracuje na 100 % mocy ale nie jest w stanie dogrzać pieca do zadanej temperatury. Ustawione mam 70 stopni a on dogrzewa do około 45- 50. Ciekawą rzeczą jest jeszcze to, że po uruchomieniu pieca dogrzewa do około 58 stopni a później temperatura spada do powiedzmy 45.
2. Pellet wpada do popielnika nie do końca spalony
3. Po otwarciu dolnej komory wybucha mi taki dym i wybucha płomień, że prawie pieca nie widzę.
4. Dodatkowo po otwarciu dolnej komory wylewa mi się czarny kondensat na podłogę kotłowni. Nie kapie tylko wylewa się na oko około pół litra. Cała zresztą komora dolna jak i górna jest zalana tym mokrym kondensatem.
5. Wyjąłem już zawirowywacze, gdyż sądziłem, że zakleiły się otwory od tego kondensatu ale to wcale nie zmieniło sprawy.
Zastanawiam się czy komin mi się nie zakleił i czy te objawy nie mogą być efektem zapchanego komina. Komin mam wyłożony kwasówką i nie czyściłem go jeszcze od stycznia 2010. Może ktoś by mi coś poradził.
