Ustawienia piecyka mam następujące:
KOCIOŁ:
temp. zadana 65C
histereza 00
OBWÓD GRZEWCZY:
temp.obliczona 52C
obniżenie 40C
krzywa 0,8
przesunięcie 00
WODA UŻYTKOWA:
temp. zadana 42C
priorytet TAK
histereza 02
kocioł CWU 60C
PALNIK:
paliwo 2
dm. rozpalanie 26
podt. stop 15
podt. podaj 10
podt.dm 15
USTAWIENIA SERWISOWE:
min.temp.pomp 58
próba ognia 06
dm. rozpal 05
talarm pod 85
talarm kotła 90
t min kotła 60
postój co/pcw 20
praca co/pcw 05
wybieg pomp 00
antyblok 01
tmin powrotu 48
tmax mieszacza 60
lambda nie
pod max/10 sek 4,0
jak coś zmienić to dajcie znać. ustawienia serwisowe kontrolował pan A z polimetu
KOCIOŁ:
temp. zadana 65C
histereza 00
OBWÓD GRZEWCZY:
temp.obliczona 52C
obniżenie 40C
krzywa 0,8
przesunięcie 00
WODA UŻYTKOWA:
temp. zadana 42C
priorytet TAK
histereza 02
kocioł CWU 60C
PALNIK:
paliwo 2
dm. rozpalanie 26
podt. stop 15
podt. podaj 10
podt.dm 15
min.temp.pomp 58
próba ognia 06
dm. rozpal 05
talarm pod 85
talarm kotła 90
t min kotła 60
postój co/pcw 20
praca co/pcw 05
wybieg pomp 00
antyblok 01
tmin powrotu 48
tmax mieszacza 60
lambda nie
pod max/10 sek 4,0
Skoro pan Andrzej z Polimetu koordynował ustawienia to chyba jest ok :-)
Mnie zastanawia obniżenie u Ciebie 40 stopni, ja mam 25 i tak było od początku. Sprawdzę u siebie pozostałe ustawienia, widzę, że mam inne czasy w podtrzymaniu
podt. stop 30
podt. podaj 10
podt.dm 10
ale to chyba sprawa indywidualna zależna od paliwa. W moim przypadku nie wygasa i ładnie się spopiela.
oj chyba tego nigdy nie uda mi sie zwalczyc. Nie ma ustawień jednych dla danego kotła kazdy zamontowany kocioł wymaga indywidualnych nastaw i regulacji palnika. Zależy to od wielu czynników i niestety nie da się tego zrobić przez tel.
wiem że z piecem to jak z instrumentem, trzeba go do chałupy dostroić, możesz podpowiedzieć którymi parametrami się pobawić?
Porównałem ze swoimi ustawieniami, a jest tak:
KOCIOŁ:
temp. zadana 60C
histereza 00
OBWÓD GRZEWCZY:
temp.obliczona 20C
obniżenie 25C
krzywa 1,0
przesunięcie 00
WODA UŻYTKOWA:
temp. zadana 48C
priorytet TAK
histereza 02
kocioł CWU 60C
PALNIK:
paliwo 2
dm. rozpalanie 22
podt. stop 30
podt. podaj 10
podt.dm 10
KOMINIARZ:
-nie
20% - 22
40% - 26
60% - 29
80% - 33
100% - 37
min.temp.pomp 50
próba ognia 03
dm. rozpal 08
talarm pod 90
talarm kotła 90
t min kotła 60
postój co/pcw 20
praca co/pcw 05
wybieg pomp 00
antyblok 05
tmin powrotu 48
tmax mieszacza 70
lambda nie
pod max/10 sek 4,0
Zastanawia mnie parametr "Obniżenie" u Ciebie jest 40, u mnie 25. Chodzi o to, że kocioł ma się obniżyć z temperaturą do 40/25 stopni, czy o 40/25 stopni? - to chyba ma znaczenie. Czy zbyt duży parametr obniżenia nie jest przypadkiem w następstwie bardziej paliwożerny.
witam
dawno mnie tu nie bylo bo i problemow z piecem nie bylo ,a to juz ponad dwa lata sie pali:)
co do wytlumaczenia co to za magiczne pod .stop itp.
pierwszy to czas miedzy postojami ,czyli dla 30 ,piec co 30 minut wlacza podajnik i dmuchawe na okreslony czas
podt. dm. - sila dmuchawy przy podtrzymaniu
wyb. - jest to czas pracy dmuchawy przy podtrzymaniu
pod.podajnik to czas pracy podajnika przy podtrzymaniu
to tak z grubsza -jesli cos pokrecilem prosze prostowac
co do nastawow Waszych to tylko jeden parametr mnie zastanawia
w trybie serwisowym czas podawania na 10 s
Wy macie po 4 sekundy (choc nie wiem jaka moc kotla macie)
Ja mam 8 sekund przy mocy 25 ,schodzilem kiedys nizej ale to tylko pogarszalo .Czyli piec dluzej pracowal i wiecej palil .
Ten parametr to przecież moc kotla ,prawda?
A teraz mój problem.
Wiec tak ,moja decyzja na ten sezon to ekogroszek bo jest najtanszy ,ceny pelletu sa kosmiczne a zboze bardzo drogie .
Ale do rzeczy.
Kupilem sobie w castoramie 4 woreczki na probe i 2 spalily sie cudnie ale te dwa ostatnie jakos nie.
jak zasypywalem to okazalo sie ze wegiel w workach jest strasznie mokry ,ale pomyslalem ze piec i tak da sobie rade .
Budze sie rano a tu korki strzelily ,ok wlaczam korki i piec rusza ,zaraz to samo ,korki wywala .
Ide do kotlowni a tam kalurza czarna jak smola spod pieca wycieka .Otwieram dolne dzwiczki a tam zimno i groku pelno .Zbieram wszystko do wiaderka uruchamiam dmuchawe by wysuszyc a tu z dziurek na palniku woda wylatuje (takie male ,malusienkie kropelki) uderzaja w ten betonowy kawalem i kapie na palnik .Pochodzila tak dmuchawa 20 min i ok w miare sucho.
wiec gazetki drewienko i rozpalamy .
Alez walczylem ,tak chyba z 2 godziny bo nadal wilgos z dziurek leciala ale wreszcie sie udalo i dziala . ale..........
przygoda byla rano ,tak do poludnia juz piec chodzil.Bylem przed chwilka i piec dziala ,pali sie ale tylko na brzegach palnika nie w srodku.Na srodku dalej slychac wilgoc wegiel troszke wilgotny i sie nie chce palic.
Oczywiscie ten mokry zostal caly usuniety i zasypany suchym.
Jeszcze jedno ,tego groszku strasznie duzo i nie nadaza sie spalac ,juz zmienilem podawanie na 6 sekund -zobaczymy jak bedzie.
moje pytanie najlepiej do Pulawiaka bo to on mi piec rozpalal jako pierwszy czy w najgorszym wypadku piec sie rozszczelnil? boje sie odpowiedzi.
nie chce krakac ale tak ze trzy razy w ciagu tego lata napelnialem instalcje ,(uzupelnialem) woda .pod piecem sucho przez caly sezon letni .sprawdzone.Mozgla tak parowac woda?Zbiornik mam w pokoju na gorze nie na poddaszu .
sorki za nie skaldnie i za bledy ale jak mam mysl to pisze bez opamietnia.
pozdr Grzegorz
Grzegorz,
po pierwsze, jak pamiętam to miałeś kiedyś ustawiony palnik na paliwo 1(mogę się mylić) czyli automatyczne rozpalanie zapalarką, przy węglu, szczególnie tym marketowym często mokrym jak cholera to ten manewr nie przejdzie. Nie ma szans na rozpalnie zapalarką.
po drugie, korki mogą wywalać gdy zapalarka jest zasypana popiołem bo popiół spada przez dziurki w palniku właśnie na zapalarkę, zasypuje też kanał dolotu powietrza co w konsekwencji pogarsza spalanie paliwa na palniku. Trzeba co jakiś czas oczyścić dolot powietrza i zapalarkę.
po trzecie jak ostrzegał kiedyś Electrician, palenie w tym kotle węglem równa się straszliwie dużej ilości popiołu, czarnej jak smoła sadzy i syfu w kotłowni. Potwierdzam.
Jak już musisz palić eko groszkiem to tylko w podtrzymaniu (paliwo 2) i musisz zwiększyć powietrze w trybie KOMINIARZ do wartości tak ok 50 dla 100% mocy palnika.
Fakt pellet jest drogi :-/ ale można znaleźć w okolicy Warszawy po 650 - 720 zł/t, a worek eko groszku w markecie kosztuje 17,50 co daje za tonę 700 zł plus duża ilość wilgoci i popiołu. Ja bym się zastanowił na Twoim miejscu.
Edytowane przez ewajacek
pozdr Grzegorz
Pewnie masz rację, że ma to związek z mocą, mamy kotły 15KW. Muszę przetestować przy wyższej wartości. A nie jest tak jak w silnikach samochodowych - większa moc, większe spalanie?
witam
no juz problem rozwiazany ,przynajmniej zlokalizowane uszkoidzenie.
Mam dziurawy piec:)
Jak konczy sie slimak jest taki otwor i na obwodzie na dole sika mi mala struga wody.
To dlatego wegiel palil sie tylko na brzegach bo w srodku byl zalewany woda.
Wczoraj samotna walka z piecem ,nikomu tego nie zycze .
Sam go musialem wyciagnoc z kotlowni i postawic na palecie ,ufff udalo sie .Alez to cholerstwo ciezkie.
Patent na wyciagniecie to kij od szczotki pod piec i wyjezdza z kotlowni jak na kolkach :)
Wrzucenie na palete to deski i poprostu fizyka z mechanika ,czyli dzwignia :)
Mam tylko cicha nadzieje ze do konca tygodnia piec wroci z Polmetu .
A wracajac do ustawien to mam paliwo 2 ,przy pellecie,owsie i teraz gruszku te same nastawy -paliwo 2
Groszek pali sie naprawde swietnie a spaliny maja temp. okolo 120 stopni czego uzyskac mi sie nigdy nie udalo na pallecie czy owsie.-kalorycznosc.
Groszek marketowy nie jest taki zly ale w castoramie w Wawie jest bardzo mokry. W liroyu jest suchy jak pieprz i nawet dobry .
Resumujac swoja przygode z piecem to i tak na inny bym go nie zamienil .
Pan AK juz wytlumaczyl ze to nie ich wina ze mam awarie tylko dostawcy tej rury w ktorej pracuje slimak.
pozdr Grzegorz .
p.s.jak piec wroci odezwe sie i pochwale nowym wymiennikiem ,juz w jakis sposob zmodernizowanym :)
Grzegorz,
masz po czesci racje
ale jak zawsze wygrywa ekonomia
groszek pali sie naprawde dobrze i popiolu nie ma az tak duzo.
Palilem ostatnio pelletem z allegro i dobrze ze wziolem tylko 150 kg bo takiego syfu dawno nie widzialem.
dym z komina smierdzial jakbym opony palil a popiolu bylo prawie 50%
Co do ustawien to troszke przesadziles .Podnioslem powietrze raptem o 4 na kazdym zakresie i spaliny przy mocy 50% byly juz 120 stopni a piec potrzebowal okolo 5-10 minut by sie nagrzac.
Groszek spalal sie na takie male kamyczki popiolu i ladnie zsyspywal do popielnika wiec tak zle nie jest .
Przestal tez leciec kondensat z komina co jest duzym plusem .
Mysle ze o groszku wiecej bede mogl powiedziec na przelomie stycznia i lutego wtedy temp. bedzie odpowiednia by wyrazic zdanie co i jak z tym groszkiem.
pozdr Gzregorz
To jak się piec zepsuje to serwis nie przyjeżdża na miejsce tylko trzeba go wysyłać do producenta??
mam dziurawy wymiennik ,wiec nie wyobrazam sobie zeby takia usterke mozna bylo naprawic na miejscu.
Z drugiej strony moj piec mam juz 3 lata i podobno juz cos po drodze zmieniali w konstrukcji i nie produkuja juz takich wymiennikow wiec musza przerobic mi piec by dostosowac do nowego typu wymiennika .
az tak bardzo nie jest to uciazliwe ,narazie temp. na zewnatrz nie jest az tak niska .
pozostaje kominek i terma ,ktora przytomnie kupilem z grzalka wiec jakos przezyje ten tydzien
pozdr Gzregorz
No cieszę się, że usterka zlokalizowana, co do ustawień i węgla możemy dyskutować do rana :-) bo temat rzeka, mój dobrze się palił na takich nastawach, co do reszty czyli popiołu i syfu w kotłowni to już kwestia indywidualnego podejścia i jakości groszku. Prawdą też jest, że w zeszłym roku miałem kiepski pellet, w tym jest o niebo lepiej i na węgiel bym się nie zamienił.
Oczywiście jestem ciekaw Twoich spostrzeżeń po sezonie.
Pozdrawiam Jacek
