Nie trzeba się go uczyć ma działać i koniec. W sumie jest bardzo prosty wymaga troche cierpliwości i w miare przyzwoitego paliwa
Niestety nie można się go nauczyć czytając instrukcję obsługi.
Nowym użytkownikom polecam przeczytać wszystkie wypowiedzi w naszym wątku o Granpalu. Można dowiedzieć się wiele praktycznych rzeczy. To tylko 85 stron :-)
Edytowane przez Artur222
witam jako nowy użytkownik formu, mamy w domu piecyk i chyba nie dokońca jesteśmy z niego zadowoleni, po odpaleniu 2 tygodnie temu piec pali niemal cały czas, mam kłopot z serwisem, czyszcze palenisko regularnie co 7-9 dni, szukając parametrów na zime znalazłem we wczesniejszych wpisach to: Ustawienia piecyka mam następujące:
KOCIOŁ:
temp. zadana 65C
histereza 00
OBWÓD GRZEWCZY:
temp.obliczona 52C
obniżenie 40C
krzywa 0,8
przesunięcie 00
WODA UŻYTKOWA:
temp. zadana 42C
priorytet TAK
histereza 02
kocioł CWU 60C
PALNIK:
paliwo 2
dm. rozpalanie 26
podt. stop 15
podt. podaj 10
podt.dm 15
USTAWIENIA SERWISOWE:
min.temp.pomp 58
próba ognia 06
dm. rozpal 05
talarm pod 85
talarm kotła 90
t min kotła 60
postój co/pcw 20
praca co/pcw 05
wybieg pomp 00
antyblok 01
tmin powrotu 48
tmax mieszacza 60
lambda nie
pod max/10 sek 4,0
czy mogą mi Państwo potwierdzic, że tak nalezy ustawić piec na zimę, korzystamy z czujnika temperatury w domu, piec 15W. miłego dnia.
witam
ja mam piecyk 25kw ale chyba troszke ustawienia nie takie
temp. zadana 60C narazie straczy -jak temp spadnie ponizej zera to na 62 ,65 i 70 przy -20 stopni na zewnatrz (ale to ustawia sie w trybie serwisowym)
histereza 01
OBWÓD GRZEWCZY:
temp.obliczona ??? sam poda
obniżenie 20C
krzywa 1,2
przesunięcie 00
WODA UŻYTKOWA:
temp. zadana 45C mi starcza ,a i tak grawitacyjnie sie grzeje do 60
priorytet nie
histereza 02
kocioł CWU 60C
PALNIK:
paliwo 2
dm. rozpalanie 22
podt. stop 15
podt. podaj 17
podt.dm 15
min.temp.pomp 40
próba ognia 05
dm. rozpal 20
talarm pod 85
talarm kotła 90
t min kotła 60
postój co/pcw 20
praca co/pcw 05
wybieg pomp 00
antyblok 01 ?????
tmin powrotu 40
tmax mieszacza 70
lambda nie
pod max/10 sek 6,0
powinno byc ok
podaj jeszcze ustawienia w trybie kominiarz
Ustawienia zależą od mocy kotła, zastosowanego paliwa jego jakości,ciągu itd. więc nie można ich kopiować z kotła do kotła.
Ważne!!
Temp. min. pomp musi wynosić minimum 57°C a minimalna temp. powrotu 48°C.Praca kotła poniżej tych parametrów spowoduje przedwczesne zużycie wymiennika.
Ważne!!
Co to jest?: "pod max/10 sek"
To jest czas podawania paliwa przy mocy maksymalnej kotła w czasie 10s.
Tzn. podawanie jest podzielone na "odcinki" 10s więc jeśli wpiszemy 6s to da nam pracę podajnika przy maksymalnej mocy kotła w czasach 6s pracy i 4s przerwy.
Edytowane przez A.K
Ważne!!
Ja mam zrobiony osobny sterownik do pracy pompy przed wymiennikem. Czy mam rozumieć, że na nim mam ustawić min. 57 st.?
Pozdrav
Panowie mam piec Granpal Eco 30kW.
Dom jak na razie ma jakies 180 mkw. W styczniu dojdzie kolejne 100 mkw
Bojler 200 litrów. Komin ceramiczny 6 metrów o średnicy 160.
Piec odkupiony od osoby która go używała rok czasu. Sprzedaż z powodu nieopłacalności opału.
Przypuszczam ze ustawienia tego kotła nie są poprawne.
Chciałbym to sprawdzić.
Pale owsem,
Jak wkleje Wam tutaj moją konfiguracje kotła to pomożecie sprawdzić i doradzić?
Widze że Pan A.K. pisze tutaj wiele technicznych postów.
Może Pan pomoże?
Edytowane przez [email protected]
Ile optymalnie powinno być w 30kW, aby nie obniżyć mocy kotła?
A więc tak, ustawienia mojego kotła Granpal Eco 30kW przy spalaniu owsa są następujące
Kocioł
temp. zadana 65C
histereza 01
OBWÓD GRZEWCZY:
temp.obliczona 38
obniżenie 05 C
krzywa 1,2
przesunięcie 00
WODA UŻYTKOWA:
temp. zadana 40C
priorytet nie
histereza 02
kocioł CWU 65C
PALNIK:
paliwo 2
dm. rozpalanie 30
podt. stop 03
podt. podaj 08
podt.dm 140
min.temp.pomp 57
próba ognia 03
dm. rozpal 06
talarm pod 90
talarm kotła 90
t min kotła 60
postój co/pcw 03
praca co/pcw 01
wybieg pomp 02
antyblok 05
tmin powrotu 48
tmax mieszacza 70
lambda nie
pod max/10 sek 3,8
KOMINIARZ
20% 22
40% 26
60% 30
80% 34
100% 45
Zauważam, że przy tych ustawieniach po 2 dniach palenia jest dużo czarnej sadzy na płomieniówkach, drzwiczkach, ściankach i w komorze paleniska.
