  Puławiak napisał:
A od kiedy Heatmatix-y tak mają ??? To coś nowego zamontowałem kilka kociołków i raczej wielkich problemów z nimi nie ma tak jak z Granpalem.
Nie wiem od kiedy tak maja ale znajomy posiada taki chyba 18kW w porównywalnym domu do mojego i wiecznie narzeka że kupuje ok. 1,5T pelletu więcej niż ja.Pellet kupujemy razem z tego samego źródła a temperaturę w domu mam wyższą o 1 stopień.Nie wiem na czym polega problem ale nikt nie mógł sobie z tym poradzić.na początku było jeszcze gorzej ale coś tam pomagał mu dystrybutor granpali z Gdańska.Trochę mam w tym przypadku nieczyste sumienie bo go namawiałem na ten kocioł.
Edytowane przez stanisław.k
  Puławiak napisał:
zle zamontowany zle wyregulowany itd. Mimo różnic spalanie oba kotły mają bardzo podobne.
Trudno mi powiedzieć co może być ale producent kotła też chyba nie wie bo coś próbowali u niego robić na początku.
Zamontowany ma w zasadzie jak u mnie na wymienniku.
Przy okazji powiem mu żeby kontaktował się z Tobą jeśli można oczywiście.
Kupiłem jakiś podejrzany pellet, spieki itp., już wracam do sprawdzonego, ale tamten zabrudził strasznie kocioł. Co jeszcze można wyczyścić oprócz komory spalania i zawirowywaczy? Czy gdzieś spada popiół z końca płomieniówek do środka kotła? Zamierzam zrobić gruntowne czyszczenie.
  hendeh napisał:
O czyszczeniu było min. kilka stron wcześniej http://forum.muratordom.pl/showthread.php?65837-piec-Granpal-firmy-polimet/page81&highlight=polimet
Z tych dłuższych spada do komory przed kominem (czarna klapka z boku kotła pod zdejmowanym panelem bocznym), a krótszych spada do komory spalania.
Można jeszcze odkręcić dolot powietrza i wyczyścić zapalarkę i kanał dolotu pow. do palnika.
Witam wszystkich w Nowym Roku i życzę, aby ten nowy rok nie był gorszy od poprzedniego :)
W tym nowym roku nawiedziła mnie myśl taka /zaręczam, że nie po noworocznym szampanie/ żeby otworzyć temat dotyczący jakości naszych paliw, t.j. peletu, pestek, zbóż i /brrr/ ekogroszku. Kto czym pali/palił, jak się to sprawowało, gdzie kupione i czy warte polecenia, czy wprost przeciwnie. Można by było krótko scharakteryzować dostawcę/producenta, polecić solidnych, podać ewentualne ceny itp - oczywiście bez kryptoreklamy ani wylewania frustracji :) Znamy się już trochę na forum, potrafimy raczej odróżnić złośliwe wpisy konkurencji - więc chyba było by to przydatne forumowiczom. Co o tym sądzicie?
Pzdr
Ja nadal jadę na owsie i raczej z niego nie zrezygnuję. W przeszłym roku zmieniłem odmianę na Skorpiona, niby bardziej urodzajna. Widzę że to totalna pomyłka bo raz że zostaje dużo popiołu a po drugie jest mniej kaloryczny co idzie znaczniej więcej. Na wiosnę wracam do sprawdzonej odmiany.
Rzeczywiście było wcześniej...Dziękuję za podpowiedź. W tym wątku jest tyle ciekawych informacji i doświadczeń, że nie sposób wszystkich spamiętać.
Przeprowadziłem próby z agropeletem ze słomy. Totalna porażka :( Takiego spieku chyba nikt nie miał ;) Spiek był taki, że wąziutką szparką między spiekiem a deflektorem ledwie przeciskały się spaliny kopcąc przy tym niemiłosiernie, za to w zasobniku miałem full dymu :) I to za jedną tylko nockę :) Próbowałem różnych ustawień - zero efektu. Albo tak zanieczyszczony surowiec na pelety, albo po prostu nasz piecyk się do tego peletu nie nadaje :( Ciekawy jestem, czy ktoś również próbował peletu ze słomy i jakie miał rezultaty. Wstępnie - ostrzegam przed agropeletem ze słomy.
Pzdr
Edytowane przez electrician
Witam ekspertów od spalania owsa. Mam pytanie o powód tworzenia się spieków z owsa, czy to niska jescze temperatura powodowana może przez powietrze wtórne w palniku, zbyt duże powietze generalnie, a może złe napowietrzanie, złe rozmieszczenie otworów w nakładce do spalania. Tak mi się wydaje że te spieki tworzą się właśnie na środku gdzie nie ma otworów powietrza pierwotnego. Tutaj jest film ze spalania gdzie widac w palniku taki spiek i na dole tam gdzie jest popiół. Można też tam zobaczyć jak wygląda ta nakładka na palnik. Podaje link z forum o ogrzewaniu, pewnie każdy z was jest tam zarejstrowany. Są pod nikiem rafwla http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2120-spalanie-owsa/page__st__460 Dzieki z góry za pomoc i opinie
Niewiele tutaj mogę pomóc :( Paliłem przez dwa sezony owsem, ale jako żywo żadnych spieków nie miałem. Podejrzewał bym raczej zanieczyszczenie owsa minerałami, ewentualnie zbyt niską temperaturę spalania i nie do końca spalone białko. U mnie był tylko popiół w kolorze jasnoszarym - fakt, że było go dużo. Może jakaś inna odmiana owsa? Ale moje rozważania są czystą teorią, w praktyce na owsie ze spiekami się nie spotkałem.
Pzdr
Pzdr
Ja też spaliłem 100 kg pelletu ze słomy z podobnym efektem, wielki spiek i kupa dymu, próbowałem zmniejszyć dmuchawę, skrócić podawanie, nic to nie dało.
mam propozycje doA.K jesli firma Granpal chce miec naprawde zadowolonych uzytkownikow to radze pamitac o drobnych rzeczach i zrezygnowac z tego nic niewartego przezroczystego silikonu i stosowanie wysokotemperaturowego !!! to zadne koszty przy kotle za ponad 10tysiecy
od wczoraj smierdzialo w podajniku mojego kotla (pale jakos od listopada), zastanawialem sie co jest nie tak skoro wysilikonowalem wszystko od nowa przed rozruchem, czerownym silikonem... dzis doszedlem co jest nie tak , okazalo sie ze jednego miejsca nie poprawilem
http://images47.fotosik.pl/1306/a43288e9fa0fc704med.jpg
fabryczny silikon wygladal wybaczcie jak stary kondom
http://images38.fotosik.pl/1295/8193d13fbfc60182med.jpg
Uroczyście przepraszam wszystkich obecnych na tym forum i obiecuję nigdy więcej nie wrzucać podejrzanego peletu do zasobnika takiej maszyny jak GRANPAL. Wczoraj dowiedziałem się co to znaczy kondensat, spieki i smoła w wymienniku, wróciłem po czyszczeniu i zdałem sobie sprawę że znieważyłem ten jakże świetny kocioł, paląc jakimś czarnym, brudnym peletem...
