Witam. Planuje ruszyc z budowa kupiłem działeczke, domek sie maluje :D Domek chce zaczac budować po tej zimie, i chce go skonczyc w rok ( mam namysli to iż po roku chce się wprowadzić) Aczkolwiek doszły mnie słuchy iz Postawione mury (stan surowy zamknięty bądz otwarty) musi odstać około 12 miesięcy zeby dobrze wszystko wyschło i odparowało. Na ile jest to prawda a na ile Plotka
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/
Jest to absolutnie prawda . W tym czasie oprócz odparowania wody z zapraw dom osišdzie tak jak powinien . Inaczej mogš pojawić się ( pojawiš się na 100%) pęknięcia tynków i tym podobne przyjemnoœci .
Z 2 strony chyba niezbyt fajnie się mieszka w domu w którym pachnie cementem i różnymi innymi zapaszkami , nie mówišc o tym że wydasz majštek na ogrzewanie a i ta będzie Ci zimno
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1344858
racja całkowita
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1344875
Eee jakie tynki i zaprawy schną 12 miesiecy, że o zapaszku cementu nie wspomne? 12 miesięcy, pięknie czyli przez zime też? No to podeschnie i odparuje jak nic, zwłaszcza jak bedą okna pozakładane. Co ma odparowanie wody z zaprawy do osiadania budynku? Fundamenty są z zaprawy?
Czy może mowa o domku robionym całym z żelbetu, że musi "odstać"? :p
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1344900
"Zwłaszcza jak będą okna pozakładane",to wysychanie jest ograniczone.
A właśnie zimą, przy przewiewie schnie bardzo dobrze. Co do osiadania, to idzie o to, że mikro rysy spowodowane osiadaniem lepiej żeby pojawiły się przed tynkami.
Pozdr.
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1344925
Prawda i nie prawda :wink: zależy od technologii wykonania. (tekturowca możesz mieć w 3 miesiace) ale mysle że masz na mysli prawdziwy dom. Moim zdaniem jak sie dobrze zaplaniuje roboty to znaczy wszystkie mokre prace zakończy na jesieni łacznie z tynkami i szlichtami do tego budynek będzie ogrzewany to 15...18 miesięcy powinno wystarczyć. Oczywiście bez naruszania wymagań technologicznych. Jak zrezygnujesz z drewna na podłogach tylko będą kafle to i 12 miesiecy wystarczyć może.
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1344935
Są tacy co dali radę w rok się wybudować (i zamieszkać), poszukaj w dziennikach
wg mnie taki układ jest prawdopodobny, ale lepiej jako: jesień-jesień.
W sierpniu zaczynasz robić fundamenty, do listopada dom stoi pod dachem i odpoczywa...
a od wiosny wykończeniówka.
Jeżeli chcesz uporać się w cyklu wiosna-jesień(zima) MUSISZ mieć jedną ekipę do wszyskiego, bo inaczej tydzień obsuwy tu, tydzień tam
i jesteś ugotowany...
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1345140
Mam juz jedna ekipe która zajmuje sie wszystkim. Lada moment chce wylac fundamenty. No a po zimie ( oby krótka ) zaczynam pełną parą. Najbardziej boje sie tych pęknięć i jak napisał ktoś wyzej zapachu cementu w domu. Chyba wiecie co mam na myśli
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1345261
Wiecie co jakbym tak budynki budował to zamiast w 8 miesięcy powiedzmy mały biurowiec 1500 m2 budowałbym 48. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1345277
Geno stawiaj se i w 5 miesiecy ale my rozmawiamy tu na serio :D . Człek sie pyta na poważnie bo chce mieć dobry dom dla siebie do mieszkania a nie na zarobek aby szybko kasą obrócić :wink: . Byle co to jasne mozna i wcześniej szybciej. Nie trzeba wiele się rozglądać takich sytuacji jest mnóstwo że coś w budynku pęka, coś odpada, coś się paczy, pleśnieje itd. itd.. Sam wiesz jak to jest - szybko to możesz się upić. Jak ma być przyzwoicie i zgodnie z wszelkimi prawidłami to niestety wymaga czasu.
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1346776
Z osiadaniem to zalezy od gruntu. Jak masz glinę to i 50 lat może osiadac jak masz żwir to rok dwa wystarczy. Jak chłupe wystawisz pod dach ze stropami (chodzi o pełne obciazenie fundamentów) to czasem wystarczy jeden sezon zima-wiosna i po bólu. Najwięcej osiada ja mróz puszcza i jest mokro. Z tym zapachem cementu to nie łapię o co chodzi. Raczej chyba farby, lakiery i inne szuwaksy smierdza niz cement. Przynajmniej dla mnie.
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1346782
Byle czego Ci inspektor nadzoru nie odbierze.
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1347056
Zbudowałem dom w 12 miesiecy. Od września do września.
Mieszkam już dwa lata. Owszem - w kilku miejscach spękało. Najwyrażniej to widać na suficie podwieszanym - są rysy wzdłuż łączenia ze ścianą. No i ścianka działowa przy której stoi piec pękła - ale to raczej moja wina bo nie zadbałem o wzmocnienie miejsca w którym piec stoi.
Co do zapachu - w chwili przeprowadzki dominował zapach farby itp. prac wykończeniowych. Absolutnie nie cementu.
Wilogoć? Owszem, przez pierwszą zimę okna się wyraznie bardziej pociły, ale żeby to miało przeszkadzać to nie powiem.
Jedna uwaga - ja przed zimą zrobiłem tylko stan zerowy. Jestem przekonany że gdyby się udało zrobić stan surowy otwarty to byłoby lepiej.
Podsumowując - oczywiście lepiej jest budować wolniej.
Sam jednak musisz zdecydować czy chcesz się wprowadzić szybciej kosztem pewnych ustępstw jeżeli chodzi o perfekcyjność wykonania.
Grzegorz
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1347867
Ojj Geno Geno :D jak to nie odbierze :D Pisałem że my tu na poważnie a Ty kurcze żarty :D .
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1347883
Pisałem o normalnej sytuacji a nie takiej jak w Katowicach :/
https://forum.murator.pl/topic/61182-plotka-czy-prawda-pytanie-ca%C5%82kiem-zielonego-laika/#findComment-1347893
