Witam. Kupilem wnentylator firmy Blauberg Aero 125H, wydawalo mi sie ze jest z instukcja polska ale jest po niemiecku ktorego nie kumam. Wentylator jest z czujnikiem wilgoci oraz z timerem. Czy wie ktos co oznacza L, LT, N na schemacie elektrycznym. Dzieki za odp
https://forum.murator.pl/topic/61415-montaz-wentylatora-sprawa-elektyryczna/
Witam.
To już gdzieœ było na forum. Do wentylatora trzeba podłšczyć fazę (pewnie L), fazę przez wyłšcznik i przewód neutralny (N).
https://forum.murator.pl/topic/61415-montaz-wentylatora-sprawa-elektyryczna/#findComment-1350483
Witam.
L - faza
N - zero
LT - to powinno być ochronne (żółto-zielony)
Adam M.
Adamie, czy jesteœ pewny? Bo sš różne wentylatory. Ja się nie upieram przy swojej wersji, po prostu gdzieœ sie z tym spotkałem.
https://forum.murator.pl/topic/61415-montaz-wentylatora-sprawa-elektyryczna/#findComment-1350544
jezeli chodzi o LT to chyba do czegos to sluzy wiec nie jest chyba tylko ochronne
z L wychodzi jeden przewod do elektroniki
z LT dwa - jeden czerwony do elektroniki a drugi siwy do diody
z N dwa- jeden do elektroniki i drugi do diody
https://forum.murator.pl/topic/61415-montaz-wentylatora-sprawa-elektyryczna/#findComment-1350551
Wcale się nie upieram.
Może jest tak, jak piszecie. Coś sporo kabli.
On jest regulowany?
Normalny silnik ma fazę, zero i ochronę.
Może terzeba dobrze pogooglować?
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/61415-montaz-wentylatora-sprawa-elektyryczna/#findComment-1350621
L - faza bezpośrednio
LT - faza od włącznika
N - zero.
Jeśli nie masz przygotowanej instalacji pod taki wentylator z timerem, to będzie ciężko.
https://forum.murator.pl/topic/61415-montaz-wentylatora-sprawa-elektyryczna/#findComment-1350657
On jest regulowany?
Adam M.
Tak, normalny silnik to się zgadza, ale to jest silnik z Timerem.
Więc:
N - neutlalny (zero)
LT - sterujący podający napięcie od włącznika Np. przy włączonym świetle w łazience
L- faza do zasilania jak zgasi się światło w łazience (Timer, czujnik wilgoci)
https://forum.murator.pl/topic/61415-montaz-wentylatora-sprawa-elektyryczna/#findComment-1351147
On jest regulowany?
Adam M.
Więc:
Czyli chyba powinien działać tak:
1. włączenie automatyczne - jeżeli zadziała czujnik higro (faza z L)
2. włączenie wymuszone - faza z LT (np. wyłącznik ON)
3. wyłączenie automatyczne - wywiało, puszcza czujnik higro
4. wyłączenie wumuszone - wyłącznik OFF
a co robi timer?
https://forum.murator.pl/topic/61415-montaz-wentylatora-sprawa-elektyryczna/#findComment-1351376
On jest regulowany?
Adam M.
Więc:
a co robi timer?
Nie ma wyłączania wymuszonego. Po rozłączeniu wyłącznikiem wentylator działa jeszcze przez czas ustawiony timerem. Np.timer ustawiony na 10min. Włączasz światło włącznikiem, pod który podpięty jest wentylator (LT) na 2min. Łączny czas działania wentylatora - 12min.
https://forum.murator.pl/topic/61415-montaz-wentylatora-sprawa-elektyryczna/#findComment-1352574
  • 12 years później...
Panowie,
Pomocy mam w laziebce wypuszczony do wentylatora jednej kabel w nim 3 zyly. Niebieska Brazowa i Zolto - Zielona
Kupilem wentylator Blauberga ma oznaczenia L LT i N
Wentylator z timerem i czujnikiem wilgotnosci!
Jak go mam podlaczyc prawidlowo???
Ps. Podlaczylem brazowy pod L, niebieski pod LT, zolty pod N nie dziala
Podlaczylem brazowy pod LT, niebieski pod L, zolty pod N, dziala non stop.
Pokretla w wentylatorze na 2min i 60% wilgotnosci nie wylacza sie nawet po 20min dziala non stop bez wzgledu na to czy swiatlo dziala czy nie.
Jezeli sprawdzam miernikiem i mam wlacznik swiatla wylaczony pradu w kablu do wentylatora nie, ja wlacze swiatlo jest w zwiazku z tym steruje wentylatorem z wlacznika swietlnego przed lazienko.
Jak podlaczyc????pomozcie.!
Dziekujep
https://forum.murator.pl/topic/61415-montaz-wentylatora-sprawa-elektyryczna/#findComment-7592833
Cytat Napisał darek_wy
Cytat Napisał milimetr198
Cytat Napisał adam_mk
On jest regulowany?
Adam M.
Więc:
Jest to wszystko post wyżej
https://forum.murator.pl/topic/61415-montaz-wentylatora-sprawa-elektyryczna/#findComment-7592905
