Użytkujemy oczyszczalnię drenażową od roku, ale mieszkamy dopiero od 3 miesięcy i dopiero od tego czasu wsypujemy preparaty.
Na początek Bio7 choc, a teraz co miesiąc Bio7 entretien.
W te wielkie upały troszkę było czuć, ale dosypałam Bio7 i przestało. Od lipca nie czuję żadnego nieprzyjemnego zpachu.
Dodam jeszcze, że nie mam odpowietrzenia na dachu, tylko przy oczyszczalni. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1375648
  • Odpowiedzi 77
To że nie ma odpowietrzenia na dachu to jest "małe" niedopatrzenie. Pion kanalizacyjny musi mieć wyprowadzone odpowietrzenie na dach. W przeciwnym przypadku nie będziesz miała prawidłowej cyrkulacji powietrza w drenażu a co najważniejsze jak spuścisz pionem dużą ilość wody to nie będzie powietrze zasysane z dachu tylko będzie je zasysało przez jakiś syfon np. w umywalce i będzie bulgotać. Czy zauważyłaś coś takiego u siebie ? A może masz odpowietrzenie ale nie jesteś tego świadoma ?
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1375659
SławekD, życzę pomyslnego wyprowadzenia wywiewki ponad dach, jak sam słusznie zauwazyłeś, moze to byc klucz do sukcesu :) Jeżeli całość instalacji jest blisko pionu, to powinno być dobrze. Miska ustepowa nie dalej niż 1 metr od pionu i koniecznie poniżej innych odpływow.
rosa, jak masz neutralizator, to ok. Generalnie szkodliwe jest wszystko, co zabija bakterie, bo to one przecież oczyszczają ścieki, czyli chlor, antybiotyki, silne kwasy. Tłuszcze powodują powstawanie kożucha i może sie zatkac oczyszczalnia - trzeba co jakis czas usuwać ten korzuch.
Jak juz zostało napisane, wszystko z umiarem. Jak czegoś nie tak nalejesz, to musisz dosypac bakterii z preparatu.
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1375718
SławekD, życzę pomyslnego wyprowadzenia wywiewki ponad dach, jak sam słusznie zauwazyłeś, moze to byc klucz do sukcesu :) Jeżeli całość instalacji jest blisko pionu, to powinno być dobrze. Miska ustepowa nie dalej niż 1 metr od pionu i koniecznie poniżej innych odpływow...
Klucz to raczej nie :( ale może ... Wcześniej zanim zrobiłem ten obecny wywiew flex'em i tak śmierdziało w garażu ( dlatego go zrobiłem bo myślłem że jego brak ma wpływ na zapachy ) ale za to nie śmierdziało na półpiętrze. Teraz śmierdzi i tu i tu z tym że na półpiętzre nie cały czas zazwyczaj tylko wieczorami :roll: .
Plan obecny: zmiana flexa na pcv z uszczelkami jak to niczego nie wniesie to wołam instalatorów i niech węszą i szukają i nie wypuszczę ich z domu do puki bedzie smierdzieć :wink:
Njbardziej boję się jadnak ze coś nie tak będzie pod obudowaną nidą i płytkami scianą :cry: bo wszystko na to wskazuje. Z drugiej strony dziwne że skoro śmierdzi to jest jakaś nieszczelność a nie cieknie :roll: . Czyli może to nieszczelność nad najwyższym spływem.
Robię przeróbkę i poinformuję o efektach, jestem pozytywnie nastawiony
:wink:
Co do odległości.... miskę wc (110)i bidet (50) mam ok 2m od pionu, w tą samą "gałąź" wchodzi umywalka (50) i wanna (50). Dlaczego akurat 1 m ? Dlaczego niby powyżej tej odległości by miały być problemy skoro są odpowiednie spadki ?
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1375785
Ależ ja ma odpowietrzenie pionu, nie mam tylko odpowietrzenia od oczyszczalni wyprowadzonego na dach.
I broń Boże nic mi nie bulgocze :o
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1375888
Czyli masz odpowietrzenie oczyszczalni :wink:
W samym zbiorniku jest ( a raczej powinien być ) kanał pozwalający przy odpowiedniej cyrkulacji na zasysanie powierza napowietrznikami na końcach drenażu i wyprowadzenie gazów z drenażu i zbiornika przez pion na dach :wink: . Tak mówi teoria i my np w naszej oczysczalni tak mamy w innnym przypadku próba dymowa jaką robiłem nie miała by sensu.
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1375933
Mam zamiar w przyszłym roku zamontować POS "SOTRALENZ" KTOS UżYRTKUJE?
Ja też brałem tego produceta pod uwagę i wycenę robiła mi ta firma http://www.dalon.com.pl/oczyszczalnie_sciekow-o_firmie.html
Ostatecznie wybrałem innego wykonawcę, dużo zrobiłem sam, głownie wykopy i wyszło ponad polowę taniej :lol: :lol:
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1375943
Acha, ja myślałam, ze to musi być jakaś dodatkowa rura :oops:
Dzięki za info :lol:
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1375949
WEK D" - PRZECIEż TO KOSZMAR... mOZE TO Ta instalacja felermie zrobione ..jaka firma? mam nadzieje że to ewemement :roll:
A no masz rację :( . Złapałem sie sam na tym że gotowałem wodę i coś mi zaleciało z czajnika - nawet tam "ten" zapach czułem :(
Ale pocieszam się że zaplanowane działania na najbliższy czas przyniosą efekt :wink: .... muszą :D :D
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1375953
I tu też masz rację :wink:
Są dwa rodzaje, jeden to wyżej opisany a drugi widoczny na niektórych schematach tzw bajpas i wówczas na dach wychodzi dodatkowa rura.
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1375979
Gdyby miał Pan szansę wybrać jeszcze raz .. :wink: to co by Pn wybrał szamb czy jednak pos?
Bez zastanowienia POŚ.
Problem jaki mam nie dotyczy POŚ a wadliwie wykonanego pionu - to moja diagnoza na tą chwilę. Myśle że sprawa się definitywnie rozstrzygnie w przyszłym tygodniu.
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1376002
SławekD, moim skromnym zdaniem powinno byc tak: wanna, umywalka, bidet - mogą być wspólnym podejściem, ale przy samym pionie średnica 75mm. Miska ustepowa na oddzielnym podejściu 110 mm, poniżej pozostałych urządzeń i max 1 m od pionu. Jeżeli odległość miski jest większa, to trzeba zrobić dodatkową wentylację podejścia, bo będzie śmierdzieć niezależnie od wywiewki na dachu. Poza tym jak spuszczasz wodę w kibelku w tym układzie, co masz, to możesz miec cofkę np. do wanny.
Wołaj instalatora, niech poczyta dokładnie normę PN-92/B-01707, dotyczącą instalacji kanalizacji. Tam jest dokładnie opisane i narysowane jak należy podłączać przybory.
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1376033
Jest tak ... wszystko widoczne pod sufitem w garażu, nad garażem łazienka (rura w poziomie), wanna (50) trójnik umawalka (50) przejcie 50/ 110 (nadal poziomo) w tą 110 wchocdzi trójnikiem 110 wc i dalej bidet podejscie 50/110 dalej już pion i dalej prakla ( ta wpięta trójnikiem 50/110 ale juz w pion ). Gdzieś tam jescze w posadzce będzie podejście do pionu z wc na kondygnacji niższej + umywalka + kuchnia. Kucznia od pionu ok 8-10 m umywalka w łazience od pionu ok 3 m a wc ok 5 m. Jak spłukuję czy to na górze włazience czy na dole w ubikacji nie widzę żadnych dziwnych zawirowań czy bulgotań a tym bardziej smrodu z muszli ( geberit - nie wiem czy to ma jakieś znaczenie ).
Postataram sie jutro podesłać fotkę tego co byc może nie do końca jasno opisałem. Czy to ma ręce i nogi ? Czy to może jakać ewidentna fuszera ??
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1376108
Bulgotanie byś słyszał, gdyby nie było napowietrzenia przez wywiewkę.
Jednak to co opisujesz wygląda nieprawidłowo. Gazy szukają ujścia gdzie mogą i jak maja daleko do pionu, to znajda inne ujscie. Syfon jest zabezpieczeniem pod warunkiem, że cała instalacja jest zwentylowana prawidłowo. Pamietaj, że gaz rozpuszcza się w wodzie, więc nawet jak syfon jest zalany, to może capieć.
Rada jest taka: wpiąć pomiedzy umywalką a kibelkiem dodatkową rurę odpowietrzającą fi 50 i połączyc ją z pionem wentylacyjnym istniejącym.
Jak będziesz podłączał przybory w kuchni i drugim wc, to musisz wykonać piony wentylacyjne w poblizu tych przyborów. Od kibelka warto nad dach, ale w kuchni mozna zainstalować na pionie fi 50 zawór napowietrzająco - odpowietrzający np. wavinu. I dopiero wtedy możesz wpiąc do tego istniejącego pionu.
Możesz przesłać mi na maila (PW) rzuty z zaznaczonymi przyborami, to Ci wrysuję jak być powinno. Jak masz w formie elektronicznej to bedzie łatwiej.
A dlaczego wykonujesz instalację bez projektu?
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1376580
U mnie było podobnie.
Smród w różnych miejscach b. trudny do wytropienia.
Najważniejsze jest szczelne odpowietrenie na dach pionu. Bez tego odpowietrzenia powstaje duze ciśnienie gazu i wszystko wydmuchuje z nieszczelnosci.
U mnie przyczyną smrodu był automatyczny odpowietrznik który nie do końca sie zatykał. Wywaliłem go tzn. zaślepiłem i problem zniknął.
https://forum.murator.pl/topic/61528-szambo-ekologiczne-%C5%9Bmierdzi-jak-cholera/page/3/#findComment-1377181
