KUBEK1978 12.12.2019 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2019 Moje pytanie czy jak wyceniają dachy to obróbki blacharskie zawsze są w cenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 13.12.2019 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 NIe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pytajnick 13.12.2019 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2019 KUBEK1978 napisał: Moje pytanie czy jak wyceniają dachy to obróbki blacharskie zawsze są w cenie ? O zakres robót to raczej pytaj wyceniających a nie forum. Mnie dwie firmy dawały wyceny z obróbkami i rynnami a trzecia dodatkowo zapytała, czy chcę by mi wyceniali podbitkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
busy_beaver 16.12.2019 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 Jestem po montażu wiązarów.Dach jednospadowy ( nachylenie 5 stopni, w szczycie ok 1,1 m wysokości), oparty na wieńcach.Budynek na planie prostokąta o wymiarach 13x7,4 m.Czy trochę nie za mało tych śrub kotwiących poszczególne segmenty - jedna do wieńca druga do belki ?Druga sprawa z jednej strony mocowali kątowniki do belek na śruby z drugiej na gwoździe. To prawidłowy montaż ? https://images89.fotosik.pl/293/6e2a8f900b4e96be.jpghttps://images89.fotosik.pl/293/e6f7d91e8755bb11.jpghttps://images89.fotosik.pl/293/7ef3b07f7630274a.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 16.12.2019 18:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Grudnia 2019 w kosmos nie poleci . Widzę mają kotew pierścieniową a tą ciężko ruszyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atelega 18.12.2019 14:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 jak wykończyć boczne krawędzie dachówki po cięciu przy oknie dachowym. Zdjęcie niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 18.12.2019 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 Pomalować angobą na zimno lub dobrą farbą do betonu. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamil30cm 18.12.2019 18:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Grudnia 2019 Niczym tak to po prostu zostaje. Co do malowania szkoda pieniędzy na farbę i robotę wykonaców. Jest to efekt maksymalnie na rok. A przy tej pogodzie malowanie jest niemożliwe Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.12.2019 01:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 Pozwolę sobie mieć inne zdanie. Walory estetyczne są też bardzo istotne. Cięte dachówki w okolicach okien można pomalować w dowolnym czasie i może to zrobić sam inwestor. Natomiast cięte dachówki w koszach czy przy kominie czy attyce maluje się przed montażem i można to zrobić w bez względu na pogodę w ciepłym pomieszczeniu. Można też przed malowaniem lekko podgrzać dachówki np. opalarką. Tak samo się tepuje odszczypy na dachówkach. Stosując dobrą farbę lub dedykowaną przez producenta dachówek angobę wystarczy to na długie lata. Ja w swoich realizacjach nie mam żadnych informacji od klientów żeby farba schodziła. 20 lat temu malowałem tak betonowe czapy na kominach i wszystko jest OK. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MiroMirek 19.12.2019 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Grudnia 2019 Andrzej Wilhelmi napisał: Pozwolę sobie mieć inne zdanie. Walory estetyczne są też bardzo istotne. Cięte dachówki w okolicach okien można pomalować w dowolnym czasie i może to zrobić sam inwestor. Natomiast cięte dachówki w koszach czy przy kominie czy attyce maluje się przed montażem i można to zrobić w bez względu na pogodę w ciepłym pomieszczeniu. Można też przed malowaniem lekko podgrzać dachówki np. opalarką. Tak samo się tepuje odszczypy na dachówkach. Stosując dobrą farbę lub dedykowaną przez producenta dachówek angobę wystarczy to na długie lata. Ja w swoich realizacjach nie mam żadnych informacji od klientów żeby farba schodziła. 20 lat temu malowałem tak betonowe czapy na kominach i wszystko jest OK. Pozdrawiam. potwierdzam, osobiście malowałem betonową czapę komina (komin w łupku i ta jasna czapa kiepsko wyglądała ), dekarze malowali też cięte dachówki https://allegro.pl/oferta/tikkurila-patio-do-kostki-brukowej-0-9l-dark-grey-6841311352 nic nie schodzi, wyglada idealnie pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 16.07.2020 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Mój dach skończony już od dłuższego czasu. Nic nie cieknie, więc nie jest najgorzej.Całość wykonywała jedna osoba. Pół dekarz, pół malarz, pół płytkarz itd. Coś tam jednak potrafił. Newralgiczny punkt to przepusty, ale znalazłem sposób (chyba..) na ich wieloletnie zabezpieczenie. Szczególnie podziękowania dla Andrzeja Wilhelmi i Mistrza Jana- bez waszych rad ciekło by na 100%. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 16.07.2020 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2020 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 28.08.2020 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Sierpnia 2020 Witam. Nie wiem czy trafiłem w dobry temat ale ten jest największy odnośnie dachów dlatego w nim spróbuje. Chodzi mi o połączenie kolorystyczne dachu z obróbkami i rynnami. Nie mogę znaleść zdjęć a takie połączenie napewno widziałem.Dach bedzie z czarnej blachodachówki HPS200 i do tego chciałbym dobrać rynny w kolorze miedzianym, pas podrynnowy (chyba tak to sie nazywa) również w tym kolorze oraz dolna część obróbki szczytów, dekarz mi powiedział, że wiatrownice składają się z dwóch części, górnej i dolnej i właśnie ta dolna miałaby również być z blachy w kolorze miedzianym. Nie mogę namierzyc zdjęć takich dachów, są czare i miedziane rynny ale bez obróbek. Jeśli ktoś widział takie połączenie to proszę o swoje wrażenia, a może ktoś ma? A może są jakieś przeciwskazania do takiego rozwiązania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 29.08.2020 13:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2020 donvitobandito napisał: Mój dach skończony... Bardzo przyzwoicie wykonany. Radzę zamontować czapy na kominie (na kominach). Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
donvitobandito 01.09.2020 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2020 Andrzej Wilhelmi napisał: Bardzo przyzwoicie wykonany. Radzę zamontować czapy na kominie (na kominach). Pozdrawiam. Dzięki Panie Andrzeju! Od Pana miło usłyszeć takie rzeczy! Dużo zdrowia życzę- bo ono jest najważniejsze. Pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dawplo 10.10.2020 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Października 2020 (edytowane) Prośba o ocenę mojego jeszcze nie skończonego dachu edit. Skasowałem linki do zdjęć bo nie są już dostępne Edytowane 27 Września 2023 przez dawplo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 11.10.2020 09:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2020 Cześć. A więc jeszcze raz (poprzedni post usunąłem). Dach ukończony. Zostały małe elementy do pomalowania. Blacha się dobrze składa, nie widać łączeń. Blachodachówka Estima HPS200 RAL 9005, rynny Budmat srebrne błyszczące. Nie chciałem czarnych a zauważyłem, że rynny pod kolor dachu to dla większości dekarzy pierwszy wybór. https://iv.pl/image/img-7825.Gt28YJFhttps://iv.pl/image/img-4683-2.Gt28ik1https://iv.pl/image/img-5084.Gt28rpahttps://iv.pl/image/img-5084.Gt28ZLzhttps://iv.pl/image/img-4266.Gt283wXhttps://iv.pl/image/img-3501.Gt28Wdshttps://iv.pl/image/img-1650.Gt28ToS Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wazyl120 25.06.2024 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2024 Witam. Membrana wpuszczona w rynnę pod pasem nadrynnowym, który miejscami ją dociska do rynny. Liczne kieszonki membrany w okolicy deski okapowej, gdzie mogą powstać zastoiny wody. Od spodu widać membranę pomiędzy rynną a deską okapową/pasem podrynnowym. Wydaje mi się, że coś tu nie jest tak jak być powinno ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 25.06.2024 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2024 Bardzo źle! U wykonawcy brak elementarnej wiedzy o sposobie wykonania okapu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Adiš1719517701 26.06.2024 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2024 Panie Andrzeju podepne sie pod ten temat , choc nie mam zdjecia . Mam dach kryty gontem bitumiczny i poszczegolne warstwy wygladaja tak : krokwie , na to membrana , na to laty, na to osb i na to podklad i gont . Na gorze bedzie wentylacja kalenicowa ,gdzie bedzie wylot powietrza, ale moje pytania dotyczy jak zrobic wlot powietrza w takim systemie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
