DaroMan.. 29.09.2006 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 w kuchni mam halogenki...trafok jest z zapasem....a jak mi sie przepali zaroweczka i ja wymienie to zaraz strzela mi inna ...co sie cholerka z tym dzieje? D. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62760-przepalaja-sie-zaroweczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.09.2006 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Nic Te typy tak mają Uderzenie wodne znasz? To tu masz "uderzenie prądowe" Jak są zimne to maja ok 0 OM to jak myślisz? Ile tam płynie w momencie załączenia? Adam M. Obniż napięcie zasilania. Będzie ciemniej, nienormatywnie, ale oszczędniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62760-przepalaja-sie-zaroweczki/#findComment-1380794 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DaroMan.. 29.09.2006 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 a jak je obnizyc?..podpowiedz prosze D Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62760-przepalaja-sie-zaroweczki/#findComment-1380803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 29.09.2006 20:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2006 Wstaw w szereg z wyprowadzeniem trafa jedną lub dwie zrównoleglone żarówki z reflektora samochodowego. Zobacz, co będzie. Powinno być dobrze.Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62760-przepalaja-sie-zaroweczki/#findComment-1380838 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karol 111 30.09.2006 09:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Wymień wszystkie na nowe dobrej firmy i nie dotykaj szkiełka palcami a wszystko będzie ok.przynajmniej u mnie jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62760-przepalaja-sie-zaroweczki/#findComment-1381156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 30.09.2006 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Są do kupienia w handlu takie układziki do włączenia napięcia w zerze. Wstaw i zapomnisz o problemie. Jeśli ich nie będziesz mógł dostać to daj znac powiem ci jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62760-przepalaja-sie-zaroweczki/#findComment-1381311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
FREDY 30.09.2006 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 I rzeczywiście wstaw żarówki firmowe np OSRAM czy Philips Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62760-przepalaja-sie-zaroweczki/#findComment-1381312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dominika-2006 30.09.2006 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 u nas philips jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62760-przepalaja-sie-zaroweczki/#findComment-1381340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 30.09.2006 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2006 Halogeny są wrażliwe na wilgoć ( mają wysoką temperaturę).Mogą strzelać z powodu zmian wilgotności w trakcie świecenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62760-przepalaja-sie-zaroweczki/#findComment-1381349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 06.10.2006 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Według mnie to przyczyną jest właśnie trafoki jego zapas, być może ma za dużą moc na te kilkażarówek i to daje przepięcia.Najlepiej jak jest dobrany równo z zapotrzebowaniem W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62760-przepalaja-sie-zaroweczki/#findComment-1390483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
amdam 06.10.2006 11:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2006 Ja bym sprawdził różnicówkę. U mnie był podobny problem i okazała sie wadliwa, wymieniona gratis całą skrzynkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/62760-przepalaja-sie-zaroweczki/#findComment-1390636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
