Piotrek25 11.04.2003 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Mam pytanie. Jakie powinny być przekroje belek więźby (KROKWI) przy zmianie pokrycia z dachówki na blachę. Poprzednie wymiary to 80x200 przy max długości 6,55 m.Pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6307-wi%C4%99%C5%BAba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radex 11.04.2003 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Najlepiej bez zmian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6307-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-94588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MAKiN 11.04.2003 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 odpuść sobie tutaj nie zaoszczędzisz drewno jest tanie ! [ Ta wiadomość była edytowana przez: MAKiN dnia 2003-04-11 18:28 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6307-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-94850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Daark 11.04.2003 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Nie chcę być złym prorokiem, ale przypuszczalnie tą blachę i tak będziesz zmieniał za kilka (-naście) lat, więc zostaw więźbę tak jak jest. Będzie jak znalazł pod dachówkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6307-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-94851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 11.04.2003 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 Rozumię zmianę z gorszego na lepsze ,ale odwrotnie to mi nie pasuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6307-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-94865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 11.04.2003 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2003 W moim projekcie przy nachyleniu połaci dachu 45 stopni krokwie o długości 6,2m mają przekrój 8cm x 16cm pod dachówkę ceramiczną. W drugim projekcie przy długości krokwi 7m i nachyleniu 30 stopni(58%) przekrój wynosi 9cm x 18cm, też pod dachówkę. Wygląda, że twoja więżba jest przyjęta na wyrost. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6307-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-94911 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trol 12.04.2003 16:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2003 Moim zdaniem Twoje wymiary zupełnie wystarczą pod blachodachówkę. U mnie długie krokwie mają 7x14 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6307-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-95037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 12.04.2003 19:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2003 Więźba to nie tylko sprawa przekroju krokwi. Ważny jest jeszcze rodzaj więźby, odstęp pomiędzy krokwiami, liczba i rozmieszczenie słupów (jeśli są), kąt nachylenia i wiele innych spraw. Jeśli planujesz zmieniać coś w konstrukcji więźby to pogadaj ze swoim konstruktorem. W moim przypadku przeprojektowanie konstrukcji więźby usunięcie ok 12 szt. słupów + zwiększenie odstępów pomiędzy krokwiami, zmiana rodzaju więźby z płatwiowo-kleszczowej na indywidualnie projektowaną kosztowało 150 zł usługa projektanta oraz oszczędność ok.1,3m3 po ok.500zł/m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6307-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-95068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 12.04.2003 19:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2003 To byłem ja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/6307-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-95069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
