Niestety mój projekt nic o tym mówi. Dach płatwiowo-kleszczowy, rozstaw krokwi 11m, nachylenie 40 stopni, krokwie 8x18, kleszcze 6x16. Jak je połączyć ze sobą? Majster mówi, że jedna śruba fi12 wystarczy, z kierownikiem na razie nie mam kontaktu. Może lepiej dać 2 śruby albo zamiast 12 dać 16mm? Jak to jest u was?
https://forum.murator.pl/topic/63748-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-kleszczami/
Jedna śruba to śmiech. No chyba że chcesz aby później pękały płyty G-K. Moim zdaniem gwoździe. Lepiej wiecej a mniejszych. 5...6 szt na każdą stronę. Gwoździe takiej długości aby nie przechodziły na wylot tylko były wbite w 3/4 grubości krokwi
https://forum.murator.pl/topic/63748-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-kleszczami/#findComment-1402549
  • 1 year później...
Czy kleszcze zawsze występują po 2 sztuki na parę krokwi??
U nas są płatwie a pod nimi nie wiem jetka czy kleszcz? ale 1 sztuka!! W projekcie też tak było... Projekt indyidualny, więc może Pan projektant sie pomylił :-?
Jak powinno być??? Zamocowana ta 'jętka' śrubą fi12 i 2 gwoździe zakrzywione.
Powyżej płatwi nic nie ma, tzn. bliżej kalenicy juz nicym nie spięte. Czy w takim razie dołożyć od góry jętki??
https://forum.murator.pl/topic/63748-%C5%82%C4%85czenie-krokwi-z-kleszczami/#findComment-2112931
