czajnik 16.10.2006 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Zostawiam to autorowi. Jedna tylko uwaga: ta wysokość ssania nie zależy od konstrukcji pompy, ani od producenta, lecz wynika po prostu z praw fizyki. Znacznie większy wpływ na to ma średnica rurociągu ssawnego, czy choćby wspomniany zawór zwrotny z koszem ssawnym. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 16.10.2006 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Instalację wody trzeba tak projektować aby można było rozmawiać o tłoczeniu a nie ssani. Jak hydrofor będzie pracował na granicy możliwości ssawnych to co z jego wydajnością po stronie instalacji? Jaka wydajnośc i podawane ciśnienie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtas33 16.10.2006 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2006 Robiłeś badania tej wody? Główne problemy z wodą z własnego ujęcia to żelazo i mangan, zagadnienia bakteriologiczne też są ważne ale problemy na tym gruncie występują żadziej. Tak robiłem. Wszystko poza mikrobiologią (studnia nieużywana jest od ok. pół roku, trwa budowa) jest ok. Jedyne co przekroczone to: Mangan PN-92/C-04570/02 0,012 (pomiar) 0,05 (norma maks) Liczba kolonii bakterii po 24h w temp.370C w 1ml 91 20 Liczba kolonii bakterii po 72h w temp.220C w 1ml 850 100 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
free_shop 17.10.2006 21:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Zwykła pompa (nie głębinowa) powinna dać sobie radę (ma ssać z 4 metrów). Zestaw hydroforowy (pompa na zbiorniku przeponowym) jest najtańszy. Polecałbym jednak pompa + zbiornik hydroforowy bezprzeponowy (taki zwykły, ocynkowany, 300 l, niezniszczalny . Pompę dobierz nie do domu, ale do ogrodu. Jeżeli zamierzasz w przyszłoci instalować automatyczne podlewanie, to pogadaj z ogrodnikami. Potrafiš zainstalować sekcję z tryskaczami, które wymagajš cinienia i wydajnoci większej niż potrzeba do domu. A propos wody to zrezygnowałbym z miejskiej. Z takiej głębokoci mangan na poziomie 0,012 mg/l ? Brak żelaza ? Bakteriami bym się nie przejmował ("studnia nie używana"), prawdopodobnie "da się je wypłukać". Reasumujšc, z praktyki, pompa zawsze jest za mała dla ogrodników (to bardzo wymagajacy naród Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 17.10.2006 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 No dobra pompy pompami a jaka jest wydajnośc tej studni. Bo jak jest słaba to satosowanie "mocnej" pompy pogorszy sprawę. Pompa wyssie wodę i będzie mieliła na sucho aż się zatrze. Trzeba najpierw sprawdzić jaka jest wydajnośc studni i dobrać taka wydajnośc pompy aby nie "wysuszyć" studni. To podstawa przy podlewaniu. Jesli chodzi o potrzeby dodmowe to raczej ryzyka nie ma bo zapotrzebowanie na wodę do domowego użytku jest ułamkiem w stosunku do ilosci wody niezbędnych do podlewania.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtas33 18.10.2006 06:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Trzeba najpierw sprawdzić jaka jest wydajnośc studni A jak to zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 18.10.2006 21:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Trzeba najpierw sprawdzić jaka jest wydajnośc studni A jak to zrobić? Najlepiej w okresie największej suszy i najnizszego poziomu wód (najgorsze warunki) pożyczyć pąpe o znanej dużej wydajności np. 5m3/h i pompować cały dzień sprawadzając jak mocno spada lusto wody w studni. Jeśli lustro wody przestanie spadać to znaczy że jest ok. a studnia ma te 5m3/h Jesli cały czas sie obniża to trzeba wypompowywać wodę z przerwami i mierzyć jej ilośc w okresach godzinnych. Czyli powiedzmy 10 min pompowania 10 min przerwy do tego odczyt co godzine na wodomierzu. Jak sie kokaże że ze studni udaje sie wypompować 2m3/h to nie będziemy kupować pompy 4m3/h. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtas33 19.10.2006 10:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Czyli sugerujesz aby zostawić tę studnię do lata następnego roku?I wtedy dobrać wszystko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 19.10.2006 18:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2006 Czyli sugerujesz aby zostawić tę studnię do lata następnego roku? I wtedy dobrać wszystko? Wiesz teoria zawsze jest piękna . Praktyka jest taka że pompę musisz dobrać teraz a nie czekać do lata i do tego jak będzie szusza. Sugeruję zrobić próbę. Pogadaj z wykonawcą studni niech ci podpowie jaką wydajność może miec twoja studnia- jest to kwestia bardzo mocno zależna od okolicy. Powiedzmy że określi ci że jest to 5m3. Pożyczasz pompę i próbójesz wypompować te 5m3/h jesli ci się uda do kupujesz pompę 2/3...1/2 wydajności czyli ok. 2,5...3m3/h. Wydajność docelową oczywiście sprawdzasz teoretycznie na podstawie wykresów doboru konkretnej pompy. Czyli wysokości podnoszenia, ciśnienia i wydajności w twoim konkretnym przypadku. Do tego sprawdzasz jezcze czy jest mozliwośc zastosowania w twoim przypadku pompy jednofazowej. Jesli tak to nawet sekundy sie nie zastanawiaj tylko kupuj 1 fazową. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.10.2006 05:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Wojtas33 chciałbym zapytać, po co robiłeś studnię gębinową (przecież to spory koszt te 18m rury 110mm)? Teraz zastanawiasz się jaki hydrofor, bo w Twojej sytuacji pompa głębinowa to jakby idealne rozwiązanie, które z reszta same się nasuwa.Inna sprawa to w jakim celu robić pomiary pompą o wydajności 5m3/h. W normalnym użytkowaniu nie będziesz potrzebował więcej niz 3 i to przy nawadnianiu ogrodu. Jak dobierzesz pompe z dużym zapasem to będzie cały czas mocno dławiona podczas pracy co nie jest dobrym rozwiązaniem dla samej pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtas33 20.10.2006 07:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Możesz nazwać to błędem, ale tak akurat zrobiłem. Głównym powodem było to, że nie chciałem mieć zbiornika buforowego w domu, a głębinówka tego by wymagała. Dlatego wpuściłem kręgi, aby hydrofor nie musiał ciągnąć wody zbyt nisko "spod siebie". teraz się okaże czy dobrze zrobiłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 20.10.2006 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 To nie błąd oczywiście, tylko teraz widzisz sam że robią się schody.Jak bys zastosował pompę głębinową nie miałbyć klłopotów natury elektrycznej. Umieszczanie hydroforu w studni w której panuje ciągle wilgoć to nie najlepsze rozwiązanie choć często stosowane.Jeżeli studnia jest metrowej średnicy to na pewno dałoby się powiesić ten zbiornik wyrównawczy na ściance studni z odpowiednimi podporami tak abyć mógł wejść pod zbiornik i wyjąć pompę głębinową.Jeżeli planowałeś od początku rurę zakończoną filtrem do gruntu i hydrofor to niepotrzebnie wydawałeś kasę na ta studnię głębinową. Filtr zanurzony w tej rurze będzie pracował w innych warunkach niz gdyby miał być gruncie, choc to ma małe znaczenie dla sprawy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtas33 20.10.2006 12:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Studnie głębinową wykonać musiałem, bo woda jest bardzo nisko. Inaczej - wiesz jakie sa moje warunki i wymagania - jakie konkretnie rozwiązanie byś mi proponował? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 20.10.2006 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Października 2006 Wojtas33 chciałbym zapytać, po co robiłeś studnię gębinową (przecież to spory koszt te 18m rury 110mm)? Teraz zastanawiasz się jaki hydrofor, bo w Twojej sytuacji pompa głębinowa to jakby idealne rozwiązanie, które z reszta same się nasuwa. Inna sprawa to w jakim celu robić pomiary pompą o wydajności 5m3/h. W normalnym użytkowaniu nie będziesz potrzebował więcej niz 3 i to przy nawadnianiu ogrodu. Jak dobierzesz pompe z dużym zapasem to będzie cały czas mocno dławiona podczas pracy co nie jest dobrym rozwiązaniem dla samej pompy. Krzysztofh Czy pompa 5m3 jest za duża czy też nie to zalezy od wielkości terenu do podlewania. Zresztą te 5m3 zostało podane tak przykładowo. Tak czy siak wypada wiedzieć ile wody na godzinę da nasza studnia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albi1 28.05.2013 09:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 Odn tematu czy firma Omnigena jest OK, to powiem, że śledze ceny pomp od kilkunastu lat i nigdy nie były tak tanie pompy głębinowe. a najcześciej pompy się psują z powodu pracy na sucho, lub pompowania wody z piaskiem, niemniej ostatnio w ofercie Omnigeny są tanie pompy z tzw wirnikami pływającymi (bardziej odporne na piasek. np: pompa 4SD 3-14 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Albi1 28.05.2013 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Maja 2013 4SD 3-14 (poprawiam link) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuciar 10.06.2014 16:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2014 Witam Potrzebuje porady w sprawie dobory hydroforu i pompy. Odwiert 39,5 metra ,lustro wody 3 metry od powierzchni ,wydajnosc studni 55l/minute,woda ma byc uzywana na razie do podlewania ogrodu ale nie wykluczam tez wpiecia jej do budynku po zbadaniu .Z gory dziekuje. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzegorz1910 12.10.2014 16:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Witam właśnie wywiercono mi studnie jej głębokość to 50 m, woda wybiła do ok 10 m pod poziomem gruntu rura oslonowa została wpuszczona do ok15 m ppg jest w niej rura o średnicy 160mm , studnia oddalona jest od kotłowni ok 25m , będzie służyła 5 osobom bardzo proszę o pomoc w dobraniu pompy z góry dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
urgot 12.10.2014 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2014 Jeśli woda wymaga uzdatniania potrzebna pompa o sporym H (80-100m).Jeśli zapotrzebowanie na wodę obejmuje również np podlewanie automatyczne ogrodu to wydajność Q - 80-100l/min.Z Chińskich najlepsza Omni gena, potem Bela rdi, ZD S, itp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
