kuleczka 17.10.2006 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 W niedzielę 2 dni temu uruchomiliśmy piec na ekogroszek. W domu jest cieplutko, ale te odgłosy z kotłowni Podajnik załącza się chyba co 30 sekund i wydaje przy tym irytujące odgłosy. W dzień jest to praktyczie niesłyszalne, ale nocą nie mogę spać. Kotłownia nie jest połaczona z domem drzwiami...... przylega do łazienki i drugim bokiem do garażu. Nasza sypialnia jest dość oddalona, ale te hałasy niosą się chyba rurami Czy Wasze piece też hałasują i czy można się do tego przyzwyczaić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kol 17.10.2006 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 ja mam akurat piec na olej. kotłownię mam w piwnicy. w dzień raczej go nie słyszę, ale w nocy jak i owszem . poza tym skrzynię rozdzielczą do podłogówki mam na piętrze w pokoju dziecinnym. w tym pokoju to już słyszę nawet pompy. niestety taka akustyka. już się trochę przyzwyczaiłam. a mam inne wyjście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/#findComment-1407529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 17.10.2006 11:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Cholewcia, a myślałam, że na olej to takie cichutkie Długo mieszkacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/#findComment-1407662 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Geno 17.10.2006 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 wycisz ściany /izolacja akustyczna np.wełna/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/#findComment-1407683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jkrzyz 17.10.2006 11:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Pociesz się, to tylko kwestia czasu i przyzwyczaisz się. Jakiś czas temu miałem przystanek tramwajowy parę metrów od okien w sypialni. Nic nie stawia na nogi lepiej jak trzask zamykanych drzwi w starym tramwaju o piątej rano. Na początku myślałem, że do tego nie można się przyzwyczaić. Na szczęście myliłem się... Jak nabrałem wprawy, to nawet uchylone okno mi nie przeszkadzało. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/#findComment-1407691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 17.10.2006 11:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 wycisz ściany /izolacja akustyczna np.wełna/ Tak chyba zrobimy, tylko mamy na ścianach w kotłowni płytki po sam sufit i szkoda ich trochę, ale moje zdrowie psych. ważniejsze jkrzyz A....to pocieszające jest Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/#findComment-1407715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sumik 17.10.2006 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Takie ptanieA kupując w informacji o piecu była podana emisj hałasu? Powinna być Z tą wełną bym się wstrzmał. Z tego co rozumiem w nocy jest głónie problem bo spowodowany spadkiem tła akustycznego. Rośnie rozróżnianie. Zaczoł bym od wnikliwej obserwacji kiedy dokładnie jest najgłośniej. Identyfikacja pozwoli na ustalenie źródła. Może wystaczy że na obudowe od strony zewnętrznej nakleisz płytę 5 mm z gumy ( o ile się nie grzeje ) z efekt zniknie Zobacz czy podczas emisji coś nie drga. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/#findComment-1408111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 17.10.2006 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2006 Wielkie dzięki Jutro przeprowadzę małe śledztwo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/#findComment-1408733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sumik 18.10.2006 05:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Poobserwój również grzejniki. Jak masz instalecje z miedzi lub stali to może pomoże lira dla eliminacji przenoszenia na grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/#findComment-1408930 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARKOG 18.10.2006 06:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Pytanie do instalatorów: czy są jakieś przyłącza metalowo gumowe w oplocie stalowym które można zastosować zamiast łączyć kocioł na sztywno wtedy by nie niosło tak w instalację Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/#findComment-1409027 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kuleczka 18.10.2006 07:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Poobserwój również grzejniki. Jak masz instalecje z miedzi lub stali to może pomoże lira dla eliminacji przenoszenia na grzejniki. Instalacja jest miedziana. Drogi Sumik, co to jest "lira" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/#findComment-1409096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sumik 18.10.2006 08:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 Zazwyczaj to adaptacja przewodów przemysłowych albo samoróbki z węża gumowego z zaciskami. Typowych z katalogu nie spotkałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/#findComment-1409200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sumik 18.10.2006 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Października 2006 AAAA LIRA to taki instrument od którego nazwę bierze system eliminacj emisji wpływu drgań i hałasu w instalacjach. Czyli np. pompe odcinasz po jednej i drugiej stronie robisz przerwę w instalacji i w to miejsce wkłądasz dwa wężyki bardzo elastyczne. Najprościej takie typowe ja wężyk elastyczny do podłączenia płuka. Ale długi tak abu powsało ucho u dołu na np 15 cm. Kształ i sprężystość powodują kompensacje drgań i odształceń cieplnych które również występują i objawiająsie stukaniem instalacji. Oryginalnie jest to z instlalacji przemysłowych ale w miedzi też bym zalecał. Najskoteczniejsze przy eliminacji stuków od odkształceń cieplnych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64013-g%C5%82o%C5%9Bny-piec/#findComment-1409226 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
