Grupa zaczynających na wiosnę 2007 z PODKARPACIA
AAgnieszk
  • Odpowiedzi 962
Witam wszystkich.
Porady elektryka oferuję. Piszcie jak bedą problemy.
no poproszę:
kto pokrywa koszty wykonania pomiaru geodezyjnego przyłącza przedlicznikowego ?
kto ponosi koszt uziomu i pomiaru uziemienia tablicy licznikowej?
zakład energetyczny na którego wniosek wykonuje go jakaś firma czy inwestor, kóry opłaca tzw. opłatę stała do zakładu, a pomimo to musi w/w opłaty uiścić wykonawcy.
Ja tu bedę zaglądał, ale szybciej odpowiem, jak ktoś napisze na priv.
1. Nie wiem. Jestem elektrykiem, a nie geodetą, ani inwestorem. A poza tym u mnie tablice licznikowe wykonuje się w granicy działki, więc wszystko co na działce należy do inwestora i on za wszystko płaci. A za przyłącze zapłacił opłatą przyłączeniową.
2. W dzisiejszych czasach nalezy wykonywać uziom fundamentowy w czasie wykonywania fundamentów budynku, więc nie ma potrzeby później wykonywać drugiego, ani wykonywać jego pomiarów!!!
A jak ZE chce se uziemić przylącze to niech se zapłaci.
3. Jeśli uziomu fundamentowego nie wykonano to uziom zewnętrzny (wraz z pomiarem) wykonuje się po zaciskach prądowych przyłącza, (po liczniku) a więc należy do inwestora i inwestor za niego płaci. Tylko należy uważać, bo mędrcy z ZE punkt podzialu PEN na PE i N (zacisk od uziomu) lubią zaplombować tak, że inwestor nie ma potem do niego dostępu. TO BŁĄD!!!
Później nie można wykonywać pomiarów instalacji.
To wrzucę Wam trochę do zastanowienia się.
Uziom fundamentowy jako uziom wyrównawczy
Ważnym składnikiem układu wyrównywania potencjałów w budynku jest uziom fundamentowy. Spełnia on korzystną rolę w różnych systemach ochrony, nie tylko w ochronie przeciwporażeniowej. Sposób wykonania uziomu fundamentowego zależy od rodzaju fundamentu. W każdym przypadku powinien to być uziom sztuczny z taśmy stalowej o przekroju co najmniej 30×3,5 mm lub z pręta stalowego okrągłego o średnicy co najmniej 10 mm. Zaleca się wyroby ze stali gołej, bo ewentualna warstwa ochronna cynku i tak szybko znika wskutek procesów elektro-chemicznych. Stali cynkowanej używa się natomiast na połączenia uziomu z szyną wyrównawczą budynku i z ew. mostkiem dylatacyjnym. Nad podłożem fundamentu ławowego uziom umieszcza się tak, aby beton tworzył jego otulinę o grubości nie mniejszej niż 5 cm.
W fundamencie wannowym uziom umieszcza się w spodniej warstwie betonu, wzdłuż zewnętrznej krawędzi płyty fundamentowej, poniżej warstwy izolacyjnej. Elementy uziomowe zatapia się w fundamentach ścian zewnętrznych budynku, tak by tworzyły zamknięty kontur. Jeśli jego wymiary są większe niż 20×20 m, to dodaje się dalsze elementy uziomowe, zwłaszcza w fundamentach ścian wewnętrznych, by poszczególne kontury miały wymiary nie przekraczające podanej wartości.
Uziom powinien być sprawdzony przez elektryka przed wylaniem betonu.
Sugerowane czasami wykonanie naturalnego uziomu fundamentowego, z wykorzystaniem samego zbrojenia fundamentu, jest już przeżytkiem. W takim przypadku trudno uzyskać niezawodną ciągłość elementów metalowych uziomu, trudniej to elektrykowi sprawdzić i trudniej elektrykowi wyegzekwować od budowlanych, że problem należy do jego kompetencji. Połączenia prętów drutem wiązałkowym i w podobny sposób wykonane, są wystarczające przy prądach piorunowych, ale mogą okazać się zawodne przy uszkodzeniach w instalacji lub sieci elektroenergetycznej. Ponadto najpewniej uniemożliwią objęcie uziomu fundamentowego ochroną katodową, która wymaga doskonałej ciągłości elektrycznej chronionego uziomu.
Elektryk, który w Europie XXI wieku, zgadza się na wznoszenie budynku bez uziomu fundamentowego sztucznego i projektuje bądź wykonuje w tym budynku instalację elektryczną, powinien ze wstydu zapaść się pod ziemię, najlepiej pod tym wybrakowanym fundamentem.
A u mnie męczą się jeszcze z dachem....tracę nadzieję, że w tym roku uda im sie skończyć. Ale coś już jest 8)
http://foto2.m.onet.pl/_m/9c537303409786ca77441c53307e41d2,10,19,0.jpg
A za oknem to już chyba wiosna?
Mac - nie martw się od czwartku wiosna do połowy grudnai potem ponoć definitywnie koniec z budowaniem :)
Pędzel - znasz takie powiedzenie co nagle to po diable... :wink:
Nie martw się i na Ciebie przyjdzie pora żeby sie Wykańczać... :p
Sebo8877
Ja tylko chcę skończyć to co zacząłem i właśnie tak jak piszesz to do połowy grudnia wystarczy mi czasu "w sam raz". Wykańczać się :) zaczynam już wiosną.
Sebo8877
Ważne jak skończysz :D - to w trakcie i początek się nie liczy - musisz być cierpliwy - to tak samo jak z Kobietkami :)
Sebo8877
Ważnym składnikiem ..................... ze wstydu zapaść się pod ziemię, najlepiej pod tym wybrakowanym fundamentem.[/b]
Ja wykonałem uziom fundamentowy......
A teraz wiem, żę zostałem "zrobiony" przez firmę wykonującą przyłącz oraz instalację policznikową.
Dzięki za stanowisko, jest i będzie ono pomocne dla zaczynających budowę.
U mnie też tylko folia i laty polozone a dachówka :( Ale już się nie stersuję i tak tego nie przeskocze, szkoda naszych nerwów prawda:)
... a u mnie dziś kładli gąsiory. Jutro do południa powinni skończyć.
Tomek a co Ci "zrobioli nie tak " z tym podłaczeniem ???
Kiedy zaczynasz się wykańczać ????
Sebo8877
Sebo8877
wykończony to już jestem...
jak oddychnę trochę to prąd i co
Witam wszystkich.
no poproszę:
uzupełnię moję wcześniejszą odpowiedź:
Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Z dnia 4 maja 2007 roku
W sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
dostępne tutaj:
http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20070930623&type=2&name=D20070623.pdf
Określa że:
Miejscem dostarczania energii elektrycznej jest punkt określony w umowie o przyłączenie do sieci. Należy uzyskać od ZE – Warunki techniczne przyłączenia ( WTP ).
Ważna jest granica dostawca/odbiorca. Każda ze stron odpowiada, wykonuje i finansuje prace do niej należące. Należy się dowiedzieć w konkretnym ZE z którym nawiązujemy współpracę.
