Mam meble kuchenne, jeszcze bez blatów, ostatni moment żeby zadecydować jaki blat i co na ścianę. Kuchnia jest nowoczesna, biała, do tego podłoga drewniana jasno brązowa. Zastanawiam się nad blatem kamiennym. Gdybym taki zrobiła planuję nad blatem dać również kamień ale tylko na wysokości 15 -20 cm. No i pytanie: co o tym sądzicie, czy ściana nad kamieniem bardzo będzie się brudzić? czy wystarczy żeby farba była zmywalna?
https://forum.murator.pl/topic/64794-blat-kuchenny-materia%C5%82y-marki-problemy-i-wszystko-inne/
  • Odpowiedzi 636
Zalecałbym pokrycie ściany materiałem łatwozmywalnym i odpornym na ścieranie. Ściana nad 20 cm opaską z okładziny kamiennej na pewno będzie się brudziła odpryskami tłuszczów i osadzającymi się ich oparami.
U nas samo zmywanie ściany bezpośrednio za kuchenką i w jej okolicy nie wystarcza i co pewien czas trzeba zeskrobywać tworzącą się "warstwę ochronną". Ściana jest pokryta gładką glazurą aż po szafki wiszące - co ułatwia utrzymanie czystości.
... Zastanawiam się nad blatem kamiennym ... planuję nad blatem dać również kamień ...
Na blat kamienny najlepszy jest granit, a na sciane moze dac jak ja to zrobilem poprostu male (10x10cm) kafelki,
Anouk.A może wybierzesz kafelki z naturalnego kamienia?Można je pięknie połączyć z nieregularną mozaiką z płaskich,owalnych kamyczków.
Są np.płytki z trawertynu,ale ten kamień ma rowki, które były by w kuchni niepraktyczne.Radzę dobrać szlifowane płytki kamienne - jako okładzinę.Mogę przesłać namiary.Żadna farba lateksowa się nie sprawdza na dłuższą metę, chyba że gotujesz okazjonalnie, to czemu nie?
Anouk,
my pożeniliśmy granitowe blaty z gresowymi płytami polerowanymi 60x30, ustawionymi pionowo. Całość trzyma się kupy pod względem estetycznym (przy raczej nowoczesnej linii mebli) oraz sprawdza w użytkowaniu. Gdybym teraz to robił, szukałbym na ścianę takich ogromnych płyt gresowych - 120x60, wyglądają jeszcze lepiej.
IMHO kamień na ścianach wygląda nieco przyciężko, ale to rzecz gustu, no i kamienia...
Ukłony
Blat granitowy, piękna sprawa, ale drogi szczególnie gdy w kuchni potrzeba dużo miejsca do pracy. Ja mam blaty zrobine z płytek ceramicznych i mimo fug są bardzo dobre w utrzymaniu.
Ja w kwesti wysokości paska płytek nad blatem.
Na ściance z kuchnią ( oddzielny półwysep - jak to mówi mój mąż) mam całkiem wysoko) - i w tym miejscu jest to całkowicie niezbędne.
W pozostałych miejscach przy blatach - 30 cm plus ściany pokryte farbą lateksową. Farba już kilka czyszczeń zaliczyła - tuż powyżej płytek :wink: Takie 45 cm byłoby bezpieczniejsze.
  • 3 months później...
Jestem właśnie w trakcie urzadzania kuchni,zdecydowaliśmy się na blat z polerowanego gresu 30/60,okap w postaci pionowego komina i ścianeczki o wysokości 10 cm wykładamy płytkami 10/10.Nie mam do końca rozpracowanego problemu wykończenia brzegów blatu,jak to zrobiliście usiebie,czym wykańczać, czy stosować listwy do płytek.
Mój blat z płytek wykończony jest listwami, a właściwie kątownikami z aluminium. Brzeg blatu zawsze narażony jest na różne uszkodzenia dlatego lepiej mocniejsze zabezpieczenie. Te listwy znalazłam w Castoramie i były przeznaczone do zupełnie czegoś innego.
Też o tym mysleliśmy, ostatni pomysł to półwałki aluminiowe a między nimi płytka o szerokości ok.3 cm.
No tak ale taka wisząca płytka na 3 cm to jedno stuknięcie i odpada. U mnie listwy wykańczają cały blat. Są jego brzegiem. Nie wiem jaką technikę robienia blatów będziesz miał Woj? Mój małżonek (robił to sam - i powiem, że w kuchni mam najładniej i najdokładniej położone płytki) wykombinował tak - płyta wiórowa (chyba to nazywa się OSB) o grubości ok. 2 cm, na to siatka jak do tynku i klej do płytek Atlas Plus. Mam już trzeci rok a intensywnie działam w kuchni jest Ok.
My będziemy robić identycznie,mąż uważa że połączenie płytki z listwą w taki sposób powoduje zbieranie się brudu na styku listwy z płytką, a półwałek, czy ćwierć wałek chyba, załatwia połaczenie łagodne.
Ja chyba wolę rozwiązanie z listwą szer. 3 cm, ale muszę mieć argumenty.
Też tak myśleliśmy. Teoretycznie brud miał się zbierać w fugach. I nic się nie dzieje nawet rozlany gorący smalec nie poczynił szkód. Trzeba tylko pamiętać aby listwa wykańczająca była na poziomie płytek. Krótszą krawędzią wchodzi trochę na blat. Listwa miała kształt litery L.
No właśnie jeszcze problem fug,czy nie uważasz,że lepsze by były listwy aluminiowe między płytami.Obawiam się,że fugi będą się brudzić.
.Jakich preparatów używaliście do zabezpieczenia fug.
Fugi na kuchennym blacie mam ciemno-brązowe. Były robione z ogólnodostępnych materiałow do kafelek, ale z materiału który od spodu ciągle jest elastyczny (blat pracuje), potem pokrywałam je jakimś płynem Atlasa. Kolor jest maskujący i do tego można to wyszorować szczotką. To szorowanie to robiłam może z raz gdy dziecko bawiło się mąką i ta przykleiła się na amen.
I jeszcze o brzegu blatu. Gdy szukaliśmy czegoś do wykończenia to spotkaliśmy się z takimi specjalnymi kafelkami do tergo celu (te kafelki chyba w rzeczywistości służą do łączenia sciany z podłogą). Zobacz w postach o wnętrzach (duzo tam zdjęć wkleja Mimilapin) są to co prawda łazienki ale są w nich różne balty do umywalek.
