1950 napisał:
Twój hydraulik to jest chyba tylko hydraulik, a nie instalator,
niestety
fachowiec powinien wiedzieć, że ocynku do co i ciepłej wody się nie stosuje,
pozostaje Ci miedź
1950, możesz wyjaśnić, dlaczego nie stosuje się ocynku do co i cwu?
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-1723479
  • Odpowiedzi 499
Witam, chciałbym wtrącić 3 grosze (a raczej opinię) w sprawie podłogówki i kaloryferów. Otóż u siebie w domu mam podłogówkę w kuchni, jadalni, lazienkach i pralni - razem ok 40-45 m2 podłogi. Reszta podłogi (ok 100m2) nie jest ogrzewana, za to w pomieszczeniach są kaloryfery. Piec - na ekogroszek, ze sterownikiem pokojowym. Takie rozwiązanie działa zupełnie dobrze, tzn nie widzę w nim żadnych niedogodności. I w sumie to się cieszę że tej podgrzewanej podłogi nie ma wszędzie. Tam gdzie na podłodze są płytki (kuchnia, łazienka) jest bardzo fajnie kiedy w stopy ciepło. Ale podłoga rozgrzewa się bardzo powoli no i bardzo długo trzyma ciepło. W dni jesienne czy wiosenne to jest tak że kiedy chcę żeby się rozgrzała rano, to 'start' ogrzewania jest na 6:00 - w ciągu godziny robi się ciepło ale podłoga nadal zimna. Robi się ciepła dopiero ok 8:00 - za to potem grzeje i grzeje do południa (kiedy już na zewnątrz jest ciepło i słońce ogrzewa dom). W zimie to podłoga grzeje całą dobę, ale w okresach przejściowych to dogrzewa dom kiedy nie powinna. Kaloryfery się wyłączają (termostat je wyłącza) a podłoga dopiero robi się ciepła.
Akurat u mnie to nie problem, bo podłogówka nie jest w stanie przegrzać całego domu, ale jakby byla wszędzie to by było ciężko nad tym zapanować.
Acha, instalacja nie byla jakoś specjalnie 'obliczana', obieg podłogówki w każdym pomieszczeniu ma zawór termostatyczny 'RTL' który ustawia się na określoną temperaturę. Po ustawieniu nie trzeba do tego praktycznie wcale zaglądać.
Podsumowując, myślę że podłogówka to super rzecz, zwłaszcza w łazience, ale trudna do poprawnego wyregulowania (podejrzewam, że aby używać jej jako wyłącznego źródła ciepła to trzeba albo bardzo rozbudowane sterowanie, albo często ręcznie przestawiać parametry sterownika)
RG
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-1729386
Gość Kero
Skoro wiesz po jakim czasie nagrzewa Ci się podłoga to ustaw "start" na godzinę 4 rano i bedziesz miał podłogę ciepłą o 6 natomiast cykl samego grzania pieca skróć skoro uważsz, że za długo potem jest ciepła podłoga.
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-1730623
Wszystko pięknie, też na to wpadłem, ale większość domu jest jednak ogrzewana kaloryferami przy których takie wyprzedzenie nie ma sensu. Nie jest to jednak jakiś wielki problem i nie zamierzam go rozwiązywać - po prostu taka obserwacja.
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-1730993
niestety
pozostaje Ci miedź
warstwa cynku w temperaturze około chyba 43 C zaczyna się rozkładać i nie spełnia już swojej roli osłaniającej rurę stalową,
wręcz przeciwnie, natlenienie ciepłej wody, jej przepływ przez rurę powodują o wiele szybszy proces korozji,
dlatego ocynk nie powinien być stosowany do co i cwu a jedynie do zimnej wody
przyznaję się do błędu :lol:
pozostaje Ci nie tylko miedź, ale też stal nierdzewna,
i żeby było śmieszniej, przy dzisiejszych cenach miedzi to rozwiązanie wcale nie wydaje się tak drogie
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-1731820
1950, dzięki za podpowiedzi. :D
Już zdecydowałem, że kotłownię zrobię w miedzi, a podłogówkę i podłączenie do kaloryferów w alupexsie poprzez wymiennik.
Bedzie zawór czterodrożny do zabezpieczenia kociołka i trójdrożny na podłogówkę.
Zastanawiam się jeszcze nad jakąś regulacją temp. podlogówki.
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-1731924
zawór trójdrogowy to najprawdopodobniej będziesz miał termostatyczny i jego zadaniem jest nie dopuszczenie do zbyt wysokiej temperatury wody w układzie podlogówki,
niech instalator zainstaluje Ci rozdzielacze przystosowane do założenia siłowników na zawory,
siłowniki są sterowane termostatami, termostaty te są zabudowane w ogrzewanych pomieszczeniach,
i po zawodach, masz sterowanie podłogówką zależne od temperatury pomieszczenia
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-1732558
czy do betonu wylewki na ogrzewanie podłogowe dodawaliście włókna polipropylenowe, czy też kładliście siatkę stalową (droższa wersja)?
wylewka będzie miała ok. 10 cm grubości.
Wydaje mi się że siatka wzmacnia podłogę - stosuje się np pod kominek .
Włókna polipropylenowe natomiast zwiększają elastyczność betonu - i to jest to o co nam chodzi .
Wylewka 10 cm jest zbyt gruba - standardowo około 6 cm nadbetonu + ryrki 2 cm -> całkowita grubość wylewki nie powinna przekroczyć 8 cm .
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-1744101
  • 1 month później...
odświeżam wątek :D
Mam trochę pytań.
1. W czym wykonać ciepłą i zimną wodę - w polipropylenie - tak mi proponuje mój instalator, czy w alupexie, tylko jakiej firmy?
2. W czym wykonać ogrzewanie podłogowe - w systemie KAN-therm - tak podpowiada instalator, czy alupexie, tylko też jakiej firmy?
3. Czy ten system KAN-therm nadaje się do ogrzewania podłogowego?
Czy to jest jakiś dobry i sprawdzony system? Nigdy o nim nie słyszałem.
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-1807787
Ja robię wodę i piony CO w miedzi .
Podłogówkę w alupeksiem .
Dlaczego ?
Zrobił bym wszystko w miedzi - tylko mnie nie stać .
A skoro tak to robię tak żeby było dobrze i niedrogo - pex-alu-pex spełnia te wymogi .
Najważniejsze : przed zalaniem betonem wykonać próbę ciśnieniową , potem to nic stać się nie powinno - no chyba że przy zalewaniu .
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-1807952
  • 4 years później...
JA PITOLE !!!!!!!!!
właśnie jestem na etapie projektowania instalacji co - właśnie podłogówka i kaloryfery i czytam ten wątek który miał (taka miałem nadzieję ) rozwiać pewne moje wątpliwości a tu "SEJM" :(
Kaczorek mam to samo ;)
Zacząłem czytać od początku ale po paru stronach przepychanek Bogusława z innymi (Boguś ty to masz zdrowie) dałem sobie spokój.
Też mam piec na ekogroszek i chce na dole (kuchnia, salon, łazienka) podłogówke na górze w sypialniach kaloryfery.
Mam pytanie - w szczególności do 1950 - jakie są możliwości sterowania podłogówką?
Chciałem uporządkować informacje które mam a które są w totalnym chaosie a pewnie wszystkim się przydadzą.
Chodzi o uporządkowanie wg stopnia automatyzacji i oczywiście co za tym idzie kosztami:
Z tego co mi wiadomo (pewnie część jest błedna)
- sterowanie ręczne zaworem 3 - drożnym (kilka razy będzie go trzeba w ciągu roku przekręcić)
- sterowanie siłownikiem zaworu 3-drożnego (tutaj mamy panel kontrolny na którym możemy ustawić temp., możemy to też połączyć z czujnikiem pogodowym.
Czy ciężko jest skalibrować taką pogodówkę, bo wiem że coś tam się ustawia wstępnie)
- sterowanie ręczne przepływomierzami na rozdzielaczu na poszczególne pętle
- sterowanie termostatami w pokojach które połaczone są z siłownikami na zaworach na rozdzielaczu na poszczególne pętle
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-4800323
Dzięki, dzięki. Dawne czasy...
Niewiele kwestii się zdezaktualizowało, a życie pokazuje, że miałem rację..
Sterowanie podłogówką... Hm... Poważna sprawa..
Pozdrawiam i milknę..
Bogusław
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-4803214
Bogusław
Taaaa, dopiero po napisaniu postu zauważyłem że wasze były z 2007 roku hehehe
No coż przynajmniej teraz wasze przemyślenia poparte są doświadczeniem.
Ale ja już nie o tym czy zakładać grzejniki razem z podłogówką, chodzi mi tylko o sterowanie tym i jak to ze sobą spiąć (bo mam grzejniki i podłogówkę :)
https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/25/#findComment-4803239
