selimm 07.12.2006 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Ja Was z tą bezwładnością podłogówek nie rozumiem. Mam na parterze podłogówki na 60% powierzchni. Sterowane pogodówką. Nawet jak na dworzu gwałtownie spada temperatura to przecież budynek i ściany maja bezwładność cieplną. Pogodówka wyprzedzeniowo podaje parametry na podłogówkę i opóźnienie jest niezauważalne. A do gwałtownego podniesienia temperatury używam kominka. Po co dublować i komplikować te systemy grzewcze. No i kondensat wspaniale współpracuje z podłogówką. Nawet jak nie ogrzewam 10 godzin bo jestem w pracy to spada o 1-2 C, więc bez paniki z tymi spadkami.[/img] Wreszcie ktoś normalny Widzisz Długi ....bierz przykład z Niego Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1492698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
długi 07.12.2006 10:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Seluś znowu ty ???? ??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1492778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.12.2006 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Ponieważ pojawiło sie kilka delikatnie mówiąc "kontrowersyjnych stwierdzeń" może troch faktów.Na poczatek ciekawostka. Fizjologia człowieka jest taka, że 30% całej wymiany cieplnej nastepuje za pośrednictwem powierzchni stóp, a przez powierzchnię głowy (znakomite materiały izolacyjne stabilizujące temperaturę) tylko około 1%.- Czy mozna łączyć podłogówkę z kaloryferami? W zasadzie można wszystko, mając jednak w tym przypadku na uwadze, że max. temp. zasilania podłogówki jest bardzo często mniejsza od min. temp. zasilajacej kaloryfer. Sa sposoby aby to wyrównać (przewymirowany kalorfer, mieszacze, bufory, sprzegła itp.), oraz co bardzo ważne dobranie kotła do parametrów wymaganych przez taki system.- Duża bezwładność podłogówki. Jest taka jaką wykonamy. Są systemy ogrzewania podlogowego działające natychmiast. To my powinnismy decydowac o bezwładności podłogówki, okreslając gdzie ma być wieksza, a gdzie mniejsza. Mozna zrobić podłogówke, która bedzie miała dużą bezwładność w salonie, a np. w łazienkach mniejsza lub prawie wcale.- Skomplikowane sterowanie. Tak jak wyżej. Tylko od nas zależy jakie bedzie. Może być najprostsze - reczne, lub bardzo wyrafinowane "full automat". Natomiast wyglada to tez tak jak w kazdym innym ogrzewaniu - raz nastawione nie wymaga korekt. Wbrew temu co powiedziano tutaj podlogówka nie potrzebuje jakiś dodatkowych skomplikowanych sterowników. Prawda obiektywna jest taka, że z technicznego punktu widzenia system ogrzewania jednorodny ma zawsze przewaę nad mieszanym.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1492805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 07.12.2006 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 W kontynuacji garstka nowych kontrowersyjnych stwierdzeń. Fizjologia człowieka jest taka, że 30% całej wymiany cieplnej nastepuje za pośrednictwem powierzchni stóp, a przez powierzchnię głowy (znakomite materiały izolacyjne stabilizujące temperaturę) tylko około 1%. Zawsze mnie uczono, że to właśnie przez głowę człowiek traci najwiecej ciepła i to właśnie około 30%. Ale mówię o człowieku ubranym. Goła głowa to niezły kaloryfer.... Po mieszkaniu jednak człowiek rzadko chodzi nago.... Mózg człowieka w spoczynku, śpiącego, (ktory też przeważnie jest przykryty wytwarza 18% energii, natomiast wszystkie mięśnie szkieletowe również 18%. Utrata ciepła człowieka nagiego i stojącego jest początkowo z grubsza rzecz biorąc proporcjonalna do proporcji jego ciała, następnie większa przez części bardziej ukrwione (głowa) i przez słabiej ukrwione (nogi) gdyż najpierw następuje skurcz naczyń obwodowych (i dlatego nogi marzną najpierw) a następnie zostaje uruchomiony mechanizm skurczów włókienkowych mięśni (dreszcze) mający na celu wydzilenie dodatkowych porcji energii. Głowa (mózg) jest niezwykle mocno zaopatrywanym regionem ciała. Zasila ją (go) trzy pary silnych tętnic mających na celu dostarczenie potrzebnego do pracy tlenu i odprowadzenie szkodliwych metabolitow. Mózg spalając najwięcej tlenu wytwarza również najwiekszą ilość ciepla 9 razy więcej na jednostkę masy niż reszta ustroju. Reasumując: w nocy głowa powinna być chłodzona a nogi grzane. w dzień (w okresie aktywności) świadomy człowiek reguluje w zależności od potrzeb. A teraz stawiam tezę, że człowiek mający w okresie czuwania nadmiernie ciepłą okolicę nóg będzie miał większe skłonności do tycia. i spadnie jego fizyczna aktywność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 07.12.2006 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 źle! powtórzę Zawsze mnie uczono, że to właśnie przez głowę człowiek traci najwiecej ciepła i to właśnie około 30%. Ale mówię o człowieku ubranym. Goła głowa to niezły kaloryfer.... Po mieszkaniu jednak człowiek rzadko chodzi nago.... Mózg człowieka w spoczynku, śpiącego, (ktory też przeważnie jest przykryty wytwarza 18% energii, natomiast wszystkie mięśnie szkieletowe również 18%. Utrata ciepła człowieka nagiego i stojącego jest początkowo z grubsza rzecz biorąc proporcjonalna do proporcji jego ciała, następnie większa przez części bardziej ukrwione (głowa) i przez słabiej ukrwione (nogi) gdyż najpierw następuje skurcz naczyń obwodowych (i dlatego nogi marzną najpierw) a następnie zostaje uruchomiony mechanizm skurczów włókienkowych mięśni (dreszcze) mający na celu wydzilenie dodatkowych porcji energii. Głowa (mózg) jest niezwykle mocno zaopatrywanym regionem ciała. Zasila ją (go) trzy pary silnych tętnic mających na celu dostarczenie potrzebnego do pracy tlenu i odprowadzenie szkodliwych metabolitow. Mózg spalając najwięcej tlenu wytwarza również najwiekszą ilość ciepla 9 razy więcej na jednostkę masy niż reszta ustroju. Reasumując: w nocy głowa powinna być chłodzona a nogi grzane. w dzień (w okresie aktywności) świadomy człowiek reguluje w zależności od potrzeb. A teraz stawiam tezę, że człowiek mający w okresie czuwania nadmiernie ciepłą okolicę nóg będzie miał większe skłonności do tycia. i spadnie jego fizyczna aktywność. Teraz lepiej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493084 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.12.2006 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Pisałem o wymianie cieplnej. I to jest fakt, że przy tak małej powierzchni jest tak duża wymiana. Głowa, a wlaściwie czaszka ma za zadanie nie tylko pod wzgledem mechanicznym ochranić "centrum dowodzenia" ale też "stabilizować" jego temperaturę. Ciekawostka tu jest fakt, że "bezpiecznikiem" są uszy (tak jak u słoni). Chodzenie z gołą głową przy temp. np.-5 stopni nawet na dłuższą mete nie powoduje wyziębnięcia organizmu, natomiast spacer nawek kilku minutowy na boso?Nie pisałem o wytwarzaniu energii - takie sprostowanie. "Reasumując: w nocy głowa powinna być chłodzona a nogi grzane. w dzień (w okresie aktywności) świadomy człowiek reguluje w zależności od potrzeb. "Dodam, że "świadomy" człowiek raczej śpi z odkrytą głową, i zakrytą resztą ciała. A jak mu jest gorąco, to co robi? W zdecydowanej wiekszości odkrywa nogi (stopy). Sporo "czlowieków" zakłada skarpety - ciekawe dlaczego nie śpi w szlafmycy?Tak na zakończenie. Nie będę na poparcie swoich wywodów cytował wiedzy zaczerpniętej z internetu. Rozumiem, że tylko kaloryfer spełnia takie zadanie. Czyli, że nogi przy kaloryferze. Chyba spałem na wykładach, ale, tak mi sie wydaje, że temperatury układają się warstwami poziomymi, lecz jeśli się mylę - to zdecydowanie masz rację - tylko kaloryfer to zapewni. Bo podłogówka niestety "robi" w poziomie" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 07.12.2006 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Potężne ukrwienie części głowowej człowieka (trzy pary silnych tętnic położonych blisko pompy -serca, a ponadto wychodzących wprost z łuku aorty to potężne zasilanie w ciepło pobierane z wątroby oraz dostawa tlenu jako paliwa do pracy) to konieczność spełnienia w tym rejonie szeregu energochłonnych funkcj - zapewnienie pelnej sprawności i dyspozycyjności narzadom zmysłów i licznym mięśniom jak, ogrzanie wdychanego powietrza (nozdrza) oraz wstępne ogrzanie pokarmu. Tu w tym rejonie nie moze być przerwy w dostawach.Co innego dystalne części ciała (poza przywołanymi uszami) tu przepływ może być zmniejszony bez szkody dla reszty ciała, mało tego przy zaburzeniu krążenia mechanizm centralizacji krążenia samoistnie zmniejsza przepływ krwi na obwodzie.W dystalnych częściach ciała (stopy i dłonie) jest stosunkowo mało tkanek miękkich i mięśni, a tętnice są rozgałęzieniami końcowymi i tylko stąd bierze się ich łatwe relatywnie schłodzenie. Na marginesie.W mózgu wszystkie sześć tętnic łączy się ze sobą w pierścień i nawet przy braku dopływu z jednej strony następuje kompensacja dopływu z drugiej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.12.2006 16:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Boguś, może tak; bo widzę, że nie kumasz Ja pisałem o wymianie cieplnej między organizmem człowieka, a otoczeniem - ściślej mówiąc o wymienniku ciepła typu powierzchnia stóp człowieka, a środowiskiem w którym przebywa - taki grzejnik (kaloryfer), bardzo wydajny, prawie REGULUS , oraz ocentrali dyspozycyjnej, która jest izolowana dobrymi izolatorami. Natomiast Ty piszesz o stałym zasilaniu kotła , oraz o obiegu wody z tego kotła . Z anatomią człowieka i jego układem krwionośnym miałem tyle wspólnego, że kiedyś zdawałem z tego egzamin, i w zwiazku z tym nie odwarzę się na merytoryczną dyskusję w tym zakresie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cypek 07.12.2006 16:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 O matko, od głupiego kalafiora do 6 tętnic w mózgu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.12.2006 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Parafrazując: wyobraźnia ludzka nie zna granic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 07.12.2006 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 sSiwy. To Ty nie kumasz. To nie ja zacząłem od bzdurnych cyfr typu 30% strat ciepła przez stopy a 1% przez głowę. Głowa musiałaby być w uszancea stopy w lodówce a i tak poprzez zwężenie naczyń straty szybko by ustąpiły.Przykro mi. Analogia z c.o. przyjacielu jest otóż bardzo prosta:Stopy łatwiej marzną ponieważ mają wielokrotnie mniejsze od głowy przepływy naczyniowe w stosunku do strat ciepła.Mało tego przepływ ten spada wskutek zwężenia naczyń obwodowych poprzez mechanizm centralizacji krążenia.Mam to nadal rozwinąć? Głowa nie stygnie łatwo ponieważ w niej samej toczy się nieustannie wytwarzanie energii - mózg wytwarza tyle energii cieplnej ile wszystkie mięśnie szkieletowe w spoczynku razem wzięte.Ponadto mózg jest zasilany grubymi sześcioma naczyniami.To tak jakby jakiś kaloryfer był zasilany sześcioma gałązkami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.12.2006 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Ciekawa teoria - rozwiń. Tak na marginesie ciagle mylisz pojęcia. W wymianie cieplnej największą rolę spełniają naczynia włosowate. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 07.12.2006 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 To Ty kolego mylisz i źle interpretujesz internetowe informacje. Najwiecej naczyń włosowatych występuje w błonie śluzowej nosa i w tzw. skrawkach czyli płatkach uszu a nie w stopach czy też dłoniach, w których dominuje slabo unaczyniony kościec i aparat więzadłowy a nie lepiej unaczynione tkanki miękkie.Stąd marznięcie, gdyż przepływy na obwodzie są niadekwatne do strat ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 07.12.2006 18:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Przy ogrzewaniu wyłącznie podłogowym trudno uzyskać nocne obniżenie temperatury (zwykle o 2-3 stopnie), istotne ze wzgledów ekonomicznych i zdrowotnych.U mnie, gdy wyłącze kaloryfery i używam tylko samą podłogówkę to po jej wyłączeniu na noc, temperatura nad ranem spada o 1 stopień. Natomiast rano wzrost temperatury jest bardzo powolny i około 11-ej temperatura wzrasta zupełnie niepotrzebnie ponad normalny poziom.W przypadku równoczesnej pracy podłogówki i kaloryferów temperatura nad ranem spada o 2 stopnie i rano dość szybko dochodzi do normy i nie następuje przegrzanie w południe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 07.12.2006 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 O widzisz! Bardzo słuszne spostrzeżenie. I o to chodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.12.2006 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Tyle, że jeśli stopy zmarzną to cały organizm przestawia się na mrożenie i tamuje ukrwienie i wówczas przechłodzenie następuje zarówno stóp i rąk, a co dziwniejsze błony śluzowe w nosie i gardle. A tylko przemarzły stopy.Mechanizm ten opisałeś wcześniej pewnie nawet o tym nie wiedząc.I tak na marginesie nigdzie nie pisałem, że stopy mają najwięcej naczyń włosowatych. To jest Twoja nadinterpretacja. Natomiast faktem jest że posiadają znacznie więcej niż inne "odkryte" (oczywiście pomijając uszy),części ciała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 07.12.2006 18:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 Rozwijanie tematu fizjologii krążenia jest istotne lecz nikt nie opisuje kwestii ogrzewania w okresach przejściowych i dogrzewania letniego przy samej podłogówce..... Drugi poruszony problem: dlaczego podłogówka może ogrzać w stosunkowo niskiej temperaturze? sSiwy chcesz naprawdę się dowiedzieć o tej centralizacji krążenia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 07.12.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 sSiwy nie kombinuj.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 07.12.2006 18:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 sSiwy daj spokój.... Na poczatek ciekawostka. Fizjologia człowieka jest taka, że 30% całej wymiany cieplnej nastepuje za pośrednictwem powierzchni stóp, a przez powierzchnię głowy (znakomite materiały izolacyjne stabilizujące temperaturę) tylko około 1%. To Twoje słowa? Ilość dostarczonego ciepła (a zatem ilość możliwych jego utrat) zależy w głównej mierze od przepływów naczyniowych (podobnie jak w instalacji c.o.). Przy schłodzeniu stóp przepływ obniża się a zatem straty ciepła też się obniżają w krańcowych przypadkach nawet do zera. Duża ilość naczyń włosowatych włosowatych, wynikająca z faktu, że kończynowe tętnice są tętnicami końcowymi nic tu nie pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.12.2006 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Grudnia 2006 To są moje słowa i jako ciekawostkę, podtrzymuję to co powiedziałem. Uczciwie muszę jednak przyznac, że może być również tak, że w pewnych ekstremalnych warunkach, głowa(jako całość, a nie tylko jej powierzchnia) jest w stanie "wymienić" ciepło nawet do 50%. ogólnej wymiany organizmu. Nie wynika to jednak ze stałych przepływów itp. lecz z dyspozycji ośrodka termoregulacji - bo to on odpowiada za równowage termiczną organizmu.Na tym kończę dyskusję anatomiczną. Przepraszam również wszystkich za zaśmiecanie wątku.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/64935-pod%C5%82og%C3%B3wka-kaloryfery/page/6/#findComment-1493842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
