Dopuser 07.11.2006 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Kurde jakiś pracownik marketingu handlowiec sprzedawca ? ciagle te same linki wkleja. Ich stronka jest akurat najbardziej dopracowana w szczegóły IMHO... ale są i inne firmy np. Heatec czy Creon... zresztą kliknij sobie tutaj: http://www.google.pl/search?q=ogrzewanie+nadmuchowe+wykonawstwo btw: jaki w końcu masz system w domu ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 07.11.2006 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Ale czego mam system c.o., wentylacji ?A ich stronka to jak pisałem jedna wielka propaganda. Z zasady podchodzę bardzo ostroznie do wszelkich stron komercyjnych. A takie co to na dzieńdobry piszą że tanio, o 30% mniej paliwa itp. to odrazu całkowita dyskwalifikacja. O wadach nie napisali że jest to np. system centralny. W bylejakim systemie wodnym czy elektrycznym możesz sobie dowolnie ustawiac temperaturę niezaleznie od wentylacji w każdym pomieszczeniu jak komu pasuje. A jak ci się podoba to za grosze możesz mieć obniżenia temperatury w różnych strefach czasowych w różnych pomieszczeniach. I na tym polega komfort , funkcjonalnosć i oszczędność. A nie oszczędzanie na zasadzie wyłączania wentylacji.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.11.2006 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Małe sprostowanie. Nigdzie nie jest powiedziane, ani wymagane, aby w budynkach mieszkalnych, a zwłaszcza jednorodzinnych było STAŁE PRZEWIETRZANIE. Wszystkie zapisy, przepisy i normy mówią o niezbędnej ilości wymiany powietrza. Sa wyjatki, ale dotycza one przemysłu, gdzie wentylacja spełnia dodatkowe zadania np. obniża temperature lub zmniejsza stężenie gazów. Innymi slowy jak pisałem wczesniej wentylowanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych może być cykliczne. sSiwy12 Polska Norma PN-83/B-03430 przywołana przez Warunki Techniczne (więc narzucona do stosowania) wyraźnie w pkt. 2.1.4 mówi że wentylacja mechaniczna mechaniczna ma działać w sposób ciagły przez cała dobę. W godzinach nocnych isnieje mozliwość zredukowania strumienia powietrza do 20m3/h na jednego mieszkańca. Oczywiście tak jak juz pisałem nikt nikomu nie zabroni wyłaczać wentylacji. No ale nie rozmawiajmy wtedy o jakimkolwiek komforcie. Pozdrawiam No nie wim, czy to zwykły upór, czy cos tam jeszcze. PN oraz przywołany 2.1.4. faktycznie mówi, że wentylacja mechaniczna ma działać w sposób ciagły - ale dla budynków wielokondygnacyjnych, a w szczególności powyże 11 kondygnacji, i co wazne mowa tu o wentylacji mechanicznej centralnej dla wielu mieszkań. A w ty samym 2.1.4. niżej, zapisano : ".....Dopuszcza się projektowanie wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej, działającej niezależnie w każdym mieszkaniu ( lub jego poszczególnych pomieszczeniach) i uruchamianej okresowo przez użytkownika mieszkania, pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed możliwością dotarcia usuwanego powietrza do innych mieszkań." Tak wiec dalej twierdzę, że nie ma takiego zapisu, który warunkuje ciągłą pracę wentylacji mechanicznej w budynku jednorodzinnym. A dla bardziej opornych - budynek jednorodzinny traktujemy jako samodzielne mieszkanie, a to, ta sama norma reguluje w pkt. 2.1 do 2.1.3. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 07.11.2006 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 sSiwy12 To jest właśnie to o czym pisaliśmy. Zapis o którym piszesz jest bezposrednim nawiazaniem do pkt.2.1.3 gdzie zaleca się okresową intensyfikacje wentylacji kuchni czyli zaleca dodatkowa wentylacje np. w postaci popularnych okapów, o ile oczywiście jest do tego system przewodów wentylacyjnych. Generalnie tego to dotyczy. Oczywiście daje tez mozliwośc wyłaczania wentylacji gdy wychodzisz z domu udajesz się na urlop itp. Po to jest właśnie ten zapis aby wykonawcy wolno było powieśić w domku/lokalu wyłącznik. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie wyłączał sam sobie wentylacji podczas gdy przebywa w domu Norma nie przewiduje takich skrzywień interpretacyjnych . Natomiast nakaz ciągłej pracy wentylacji mechanicznej tyczy się wszelkich budynków mieszkalnych a nie tylko wielokondygnacyjnych zapis mówi "w budynkach o wysokości do 11 kondygnacji" a później "wyższych". Oczywiście tak jak pisałem jak chcesz to możesz sobie w swoim domu wyłączać wentylacje nawet gdy w nim jesteś. Generalnie protesty SANEPIDU o których pisałem dotyczyły okresowego wyłączania wentylacji wyciągowej zbiorczej z kilku lokali bo nie wolno pozbawiać mieszkania wentylacji. Powołano sie własnie na ten punkt normy 2.1.4 Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dopuser 07.11.2006 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Ale czego mam system c.o., wentylacji ? Jaki masz system: wentylacji, ogrzewania, nawilżania, jonizacji, filtrowania ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 07.11.2006 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Ale czego mam system c.o., wentylacji ? Jaki masz system: wentylacji, ogrzewania, nawilżania, jonizacji, filtrowania ? Mam wentylację grawitacyjną ze wspomaganiem mechanicznym na wywiewiach, ogrzewanie mieszane grzejnikami płytowymi wodnymi + wodne ogrzewanie podłogowe w łazienkach. Nawilżanie naturalne samoistne bez żadnych nawilżaczy - nie jest potrzebne gdyż wilgotność utrzymuje się w zakresie komfortu czyli od ok 65% do 45% okresowo spada do 40% a sporadycznie do 38%. Aktualnie wynosi 51%. Filtracja i jonizacja taka jak na zewnątrz na razie nie przewiduję, jakoś nie widzę potrzeby a szczególnie jonizacji. Miałem kiedyś jonizator ale śmierdziało z niego ozonem więc se odpuściłem. Nie było tez żadnych efektów jego stosowania. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.11.2006 22:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 sSiwy12 To jest właśnie to o czym pisaliśmy. Zapis o którym piszesz jest bezposrednim nawiazaniem do pkt.2.1.3 gdzie zaleca się okresową intensyfikacje wentylacji kuchni czyli zaleca dodatkowa wentylacje np. w postaci popularnych okapów, o ile oczywiście jest do tego system przewodów wentylacyjnych. Generalnie tego to dotyczy. Oczywiście daje tez mozliwośc wyłaczania wentylacji gdy wychodzisz z domu udajesz się na urlop itp. Po to jest właśnie ten zapis aby wykonawcy wolno było powieśić w domku/lokalu wyłącznik. Nikt o zdrowych zmysłach nie będzie wyłączał sam sobie wentylacji podczas gdy przebywa w domu Norma nie przewiduje takich skrzywień interpretacyjnych . Natomiast nakaz ciągłej pracy wentylacji mechanicznej tyczy się wszelkich budynków mieszkalnych a nie tylko wielokondygnacyjnych zapis mówi "w budynkach o wysokości do 11 kondygnacji" a później "wyższych". Oczywiście tak jak pisałem jak chcesz to możesz sobie w swoim domu wyłączać wentylacje nawet gdy w nim jesteś. Generalnie protesty SANEPIDU o których pisałem dotyczyły okresowego wyłączania wentylacji wyciągowej zbiorczej z kilku lokali bo nie wolno pozbawiać mieszkania wentylacji. Powołano sie własnie na ten punkt normy 2.1.4 Pozdrawiam To może ja nie bede dyskutował tylko przytoczę w całości: 2.1.3. Okresowe zwiększenie wentylacji kuchni. Zaleca się projektowanie urządzeń wentylacyjnych umożliwiających okresowe zwiększenie strumienia objętości powietrza usuwanego z kuchni w czasie jej użytkowania, do co najmniej 120m3/h. 2. 1. 4. Wybór rodzaju wentylacji. W budynkach o wysokości do 11 kondygnacji może być stosowana wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna. W budynkach wyższych należy stosować wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno- wywiewną. Wentylacja mechaniczna powinna działać w sposób ciągły przez całą dobę. W okresie nocnym (np. od godz. 22.00 do 6.00) strumienie powietrza podane w 2. 1. 2 mogą być zredukowane do wielkości zapewniającej 20 m3/h na 1 mieszkańca. Dopuszcza się projektowanie wentylacji mechanicznej zdecentralizowanej, działającej niezależnie w każdym mieszkaniu ( lub jego poszczególnych pomieszczeniach) i uruchamianej okresowo przez użytkownika mieszkania, pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed możliwością dotarcia usuwanego powietrza do innych mieszkań.W ramach jednego mieszkania nie dopuszcza się stosowania równolegle wentylacji wywiewnej mechanicznej o działaniu ciągłym i wentylacji grawitacyjnej oraz jednoczesnego stosowania przewodów zbiorczych i indywidualnych wentylacji grawitacyjnej. W mieszkaniach wyposażonych w paleniska na paliwo stałe, kominki lub gazowe podgrzewacze wody z grawitacyjnym doprowadzaniem spalin, może być stosowana tylko wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna wentylacja nawiewno - wywiewna. (zrównoważona) Mam dużo dobrej woli, ale nie wiem jak można z tego wyciagnąć wnioski takie jak Inwestor. Jeszcze jedna uwaga. Uważam, że nie na miejscu jest mówienie, że pkt.2.1.3. zezwala na mieszanie wentylacji mechanicznej z grawitacyjną w kuchni. Jest to wbrew prawu - o czym doskonale wiedzą mieszkańcy bloków, którym nakazano odłączenie wentylatorów od wywiewów - zgodnie zreszta z WT. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 07.11.2006 23:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 ... Mam dużo dobrej woli, ale nie wiem jak można z tego wyciagnąć wnioski takie jak Inwestor. Jeszcze jedna uwaga. Uważam, że nie na miejscu jest mówienie, że pkt.2.1.3. zezwala na mieszanie wentylacji mechanicznej z grawitacyjną w kuchni. Jest to wbrew prawu - o czym doskonale wiedzą mieszkańcy bloków, którym nakazano odłączenie wentylatorów od wywiewów - zgodnie zreszta z WT. Oczywiście że tak jest jak napisałem. Po pierwsze okap kuchenny jest wyciągiem działającym okresowo a po drugie może on być stosowany tylko wtedy gdy jest dla niego przewidziany osobny przewód wentylacyjny. Więc 2.1.3 jest de facto niczym innym jak zaleceniem aby w kuchniach były 2 przewody wentylacyjne bo inaczej nie wolno stosowac okapów wywiewnych o czy mówi zapis "pod warunkiem skutecznego zabezpieczenia przed możliwością dotarcia usuwanego powietrza do innych mieszkań" Ludziska podlączali okapy pod zbiorcze przewody wentylacyjne i smrody sie roznosiły. Dlatego ten zakaz okapów bo naruszany był ten zapis. sSiwy12 wcale nie musisz wykazywać dobrej woli tylko pomysl logicznie. Po co jest wentylacja - żeby dostarczać powietrze do oddychania i wietrzyc smrody. Więc po to jest ten zapis że ma działac zawsze. Własnie po to abyś miał czym oddychć jak przyjdziesz do domu. Czemu sie dopuszcza indywidualne wyłacząnie każdy sobie, a nie dopuszcza się wyłaczania zbiorczego. Bo wyłaczanie zbiorcze mogłoby naruszyć wymagania odnośnie ilości powietrza wentylacyjnego zapisane w 2.1.1. Punkt 2.1.1 to higieniczne minimum - bezwzgledny nakaz wentylowania okreslonych pomieszczeń z konkretną minimalna wydajnoscią bez żadnych przerw. W przypadku wyłaczania zbiorczego w jednych mieszkaniach jest akurat ok. bo nikogo nie ma a wdrugich sie kiszą. Więc zbiorczo nie wolno wyłaczać wcale. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 07.11.2006 23:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Listopada 2006 Trochę pokretnie, ale to Ty napisałeś, że PN nakazuje ciągłą pracę wentylacji mechanicznej w budynku jednorodzinnym (mieszkaniu).Ja natomiast twierdzę, że zapisu takiego nie ma. Sprawna wentylacja ma wymienić określoną przepisami ilość powietrza w m3/h, i czy ten wymóg spełnie na raz, np. w ciagu 5 min.- zachowując przy tym inne parametry (np.szybkość przepływu itp)., czy też "rozciągnę go w czasie" - nie ma znaczenia z punktu normy i przepisów. Ot i wszystko. Co do kuchni. W Warunkach Technicznych ........ jest dość jasno powiedziane, że nie można łączyć wentylacji grawitacyjnej z mechaniczną - jest jeden wyjatek, ale nie spełnia go sytuacja opisana przez Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 08.11.2006 14:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 sSiwy12 Napiszę może jeszcze prościej. PN podaje jaka ma być minimalna higieniczna intensywność wymiany powietrza. Norma mówi wyraźnie w 2.1.2 "strumień objętości powietrza wentylacyjnego" strumień to wielkość fizyczna ciągła a nie skokowa . Jednostką strumienia jest m3/h. Oznacza to tyle że w każdej chwili ma być zapewniona wymiana o takiej jak podano konkretnej intensywności.PN iigdzie nie mówi że chodzi o wartość srednią godzinowa dobową itd. Posługżenie się więc w PN strumieniem czyli wielkością różniczkową (dV/dt) jest jednoznaczne i nie potrzeba tego nigdzie wiecej juz wyjaśniac. Nie ma nigdzie mowy że okresowo można to minimum higieniczne obniżać (poza okreslonymi przypadkami) lub nawet całkowicie na jakis czas wyłączać wentylację. Jest to jak najbardziej logiczny zapis ponieważ ludzie przebywajacy w danym pomieszczeniu oddychają w sposób ciągły a nie przerywany. Wyłączanie okresowe wentylacji wiąże się z okresowym naruszeniem higienicznego minimum bo w tym czasie strumień jest równy zero. Więc wymóg PN jest ostrzejszy bo narzuca minimalny strumień tej wymiany a nie wartość średnią za jakoś okres co Ty próbujesz sugerować. Proponuję więc nie naginać do własnych potrzeb zapisów tylko podejść do tego ze zdrowym rozsądkiem i czytać tak jak to jest napisane bez kombinacji Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Silkroad 08.11.2006 20:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Panowie - proponuję może jakieś inne forum założyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirmil 08.11.2006 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 ja bardzo lubie czytac tu naforum jakie to niby maja byc te wymiany powietrza na godzine itd mam wrazenie ze malo kto sie orientuje ile to jest np 100 m3/h podejrzewam ze malo kto mial okazje tego "dotknac" ja uwazam, ze wentylacja w skali calego domu na poziomie 100m3/h to juz bardzo duzo a jak czytam o jednej wymiane powietrza na godzine to zawsze sie usmiecham Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 08.11.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Z jedną wymianą na godzine to może przesada ale 100m3/h to naprawdę niedużo. Mój wiatraczek na procesorze przedmuchuje przez siebie 100m3/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 08.11.2006 22:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 Do Inwestora. Wyluzuj człowieku, bo się zapętliłeś. Normy nie są w Polsce prawem i dotycza jedynie sposobu projektowania i wykonania wentylacji - w tym przypadku. NORMY NIE DOTYCZĄ UŻYTKOWNIKA - tak więc stwierdzenie, że norma coś nakazuje, albo zakazuje UŻYTKOWNIKOWI jest bezpodstawne.Aby zakończyć duskusję na temat norm cytat:"1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego o użyteczności publicznej.1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy stosować przy projektowaniu i wykonywaniu urządzeń wentylacyjnych dla nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej." pogrubienie moje. I to było by na tyle. Jabko i Mirmil: a ja jak śpię "przepuszczam" przez swój układ oddechowy, coś około 4 m3 powietrza na godzinę, a jak nie śpię to około 5 m3. Wentylacja powinna mi to zapewnić + co ważniejsze, usunąć parę wodną zawartą w wydychanym powietrzu - i własnie ztąd wzieło sie te 20m3/h na osobę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 08.11.2006 22:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Listopada 2006 sSiwy12 Jestem całkowicie luźny . Do Inwestora. Wyluzuj człowieku, bo się zapętliłeś. Normy nie są w Polsce prawem i dotycza jedynie sposobu projektowania i wykonania wentylacji - w tym przypadku. Normy oczywiście nie sa prawem jeśli nie są przywołane w rozporzadzeniach. Ta PN akurat jest przywołana co oznacza że trzeba ja stosować. NORMY NIE DOTYCZĄ UŻYTKOWNIKA - tak więc stwierdzenie, że norma coś nakazuje, albo zakazuje UŻYTKOWNIKOWI jest bezpodstawne. Aby zakończyć duskusję na temat norm cytat: "1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy są wymagania dotyczące wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego o użyteczności publicznej. 1.2. Zakres stosowania normy. Normę należy stosować przy projektowaniu i wykonywaniu urządzeń wentylacyjnych dla nowo wznoszonych budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej." pogrubienie moje. I to było by na tyle. Sam więc widzisz że ta PN dotyczy praktycznie wszystkich budynków mieszkalnych które powstały po 1983r. .... Rence i nogi opadają sSiwy12 jak chcesz to wyłączaj swoją wentylację i siedź w zaduchu twoja wola ale nie pisz że takie wnioski można wysnuwać z obowiazujacych wymagań. Natomiast gdybyś wynajmował mieszkanie i nie było by odpowiedniej wentylacji i panował zaduch to zaraz byś wyciagną PN i poszedł z awanturą dlaczego źle działa. A przecież w obu przypadkach czy u siebie czy gdzie indziej oddychasz tak samo czyż nie ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mirmil 09.11.2006 06:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Z jedną wymianą na godzine to może przesada ale 100m3/h to naprawdę niedużo. Mój wiatraczek na procesorze przedmuchuje przez siebie 100m3/h tak tylko ze tam chodzi o duze predkosci aby uzyskac dobry wsplczynnik wnikania ciepla no i zobacz jaki sprez ma taki wiatraczek natomiast zobacz sobie jak dmucha z jakiejs rury kiedy masz 100m3/h ciekawy jestem jaka grawitacyjna potrafi tyle uzyskac natomiast normy mowiace ze zima mamy wymieniac 1 objetosc powietrza na h to sa super ale nei dla normalnych ludzi ja mieszkam teraz w mieszkaniu- okna szczelne- brak jakiejkolwiek wentylacji czy to w kuchni czy to w lazience i jakos nie odczuwam braku tlenu gdybam mial 100 m3/h to bylby szczyt marzen a 700 m3/h uwazalbym za lekka glupote.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 09.11.2006 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Anoksja bije z tekstu!Przemyśl go jeszcze raz.Wychodząc na dwór z budynku masz więcej niż 700m3 na każdą godzinę spaceru. Lekką głupotą jest wychodzenie? Za dużo tlenu? Źle się wtedy czujesz?Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 09.11.2006 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Inwestorze - jeszcze raz - nie masz racji. Nie wmawiaj, że zgodnie z normą można (a właściwie twierdzisz, że po to istnieje pkt . 2.1.3 ) aby zezwolić na mieszanie wentylacji w kuchni, i że ustalenia PN zabraniają wyłączania innywidualnej wentylacji mechanicznej zainstalowanej w pojedyńczym mieszkaniu lub domu jednorodzinnym. Bo jest to nadinerpretacja.Ten wzorzec PN (w zakresie wentylacji meczanicznej) dotyczy mieszkana w budynku wielorodzinnym - i jest logiczny, bo kazde mieszkanie funkcjonyje oddzielnie i z innymi potrzebami, a zapisy normy je uśredniają - co też jest logiczne. Ale nawet w takich mieszkaniach, mozna zmniejszyć wymagany strumień samodzielnie, bo taką mozliwość wymagają zapisy WT w pkt. 154.9, bo lokator takiego mieszkania (lub pomieszczenia), w ramach swoich indywidualnych potrzeb, nie ma wplywu na regulacje (wydajność, wielkość i szybkość przepływu, itp.) w przypadku wentylacji mechanicznej centralnej dla kilku mieszkań.Te ograniczenia nie dotyczą mieszkań (budynków) jednorodzinnych z wentylacją mechaniczna, bo tam lokator (właściciel) ma możliwość włączenia wentylacji wtedy, kiedy potrzebuje (bo mu śmierdzi, lub jest za duzo wilgoci, lub ma paprostu taki kaprys).Co do stosowania PN, to ustawodawca okresla w jakim zakresie je stosować (WT pkt. 147.1)i może wprowadzić odrębne ustalenia - co też zrobił w tym przypadku np. w WT pkt. 149.1 określając minimalny strumień powietrza wywiewanego z mieszkania (domu jednorodzinnego)na 20m3/h na osobę - co de fakto ogranicza (w tym zakresie) stosowanie zapisów PN w mieszkaniach (domach jednorodzinnych) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 09.11.2006 11:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Z jedną wymianą na godzine to może przesada ale 100m3/h to naprawdę niedużo. Mój wiatraczek na procesorze przedmuchuje przez siebie 100m3/h tak tylko ze tam chodzi o duze predkosci aby uzyskac dobry wsplczynnik wnikania ciepla no i zobacz jaki sprez ma taki wiatraczek natomiast zobacz sobie jak dmucha z jakiejs rury kiedy masz 100m3/h ciekawy jestem jaka grawitacyjna potrafi tyle uzyskac natomiast normy mowiace ze zima mamy wymieniac 1 objetosc powietrza na h to sa super ale nei dla normalnych ludzi ja mieszkam teraz w mieszkaniu- okna szczelne- brak jakiejkolwiek wentylacji czy to w kuchni czy to w lazience i jakos nie odczuwam braku tlenu gdybam mial 100 m3/h to bylby szczyt marzen a 700 m3/h uwazalbym za lekka glupote.... Własnie miszczu chodzi o to że przy 5 anemostatach nawiewnych fi100 przy wymianie 100m3/h to jest ledwie wyczuwalny wiaterek po przystawieniu np: facjaty pod sam anemostat. To naprawde mało. Ale i wystarczająco Ty przy szczelnym domu pewnie dziurami wpuszczasz te 100m3/h a jak już każdy z domowników wejdzie do domu otwierajac drzwi to pewnie sumaryczna wymiane masz ponad 100m3/h (ststystycznie jak pisze siwy) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 09.11.2006 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 sSiwy daj spokój wyłaczaj sobie wentylację i siedź w smrodzie . Natomiast nie wmawiaj tego że tak jest dobrze i że tak mówi PN lub WT. Po to PN zezwala na okresowe działanie wentylacji aby wykonawcy wolno było zainstalować wyłącznik przy indywidualnych systemach. Wyłącznik jest po to abyś mógł wentylację wyłączyć kiedy jest niepotrzebna. A wentylacja jest niepotrzebna jak nie korzystasz z pomieszczenia już chyba jaśniej nie mozna wytłumaczyć. Oczywiście jak już pisałem Ty możesz obniżyć dla siebie minimum higieniczne i wyłaczać kiedy jesteś w pomieszczeniu. Kręcimy się wkółko i chyba nie ma sensu dalej poruszać tej kwestii. Zostańmy przy tym że PN określa minimum higieniczne z pewnym wyjatkiem narzuconym w WT. Nastepna kwestia która została chyba wyjasniona to fakt że wymogi higieniczne okreslają nie wartośc srednia za jakiś okres czasu tylko parametr ciagły jakim jest wymagany minimalny strumień powietrza. Kwestię wyłaczania indywidualnych instalacji PN pozostawia zdrowemu rozsadkowi urzytkowników. Natomiast cała ta dyskusja zaczęła się chyba od tego że kol. Dopuser napisał że przy ogrzewaniu powietrznym gdy piec nie pracuje nadmuch całkowicie ustaje. Dla osoby takiej jak ja jest to naruszenie minimum higienicznego a zarazem dyskwalifikacja tego systemu nadmuchowego. No oczywiście moge sobie włączyć nadmuch jak mi pasuje ale wtedy będzie wiało lodowate powietrze. Z punktu widzenia komfortu uzytkowania oba rozwiazania sa złe. Bo albo nie spełnia minimum higienicznego albo ciągnie zimnem po nogach. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
