"Pogodówka/ pokojówka" - nowy w?tek
  • Odpowiedzi 188
:D Oto moje doświadczenia z miesięcznego zmagania się z "pogodówką" w Junkersie Cerapurze:
Krzywa grzania powinna być ustawiona tak, aby w całym zakresie temperatur zewnętrznych uzyskać w domu jedną, stabilną temperaturę (przy wyłączonym pomiarze temperatury wnętrza)- to jest fakt oczywisty.
Skupię się jednak na przypadku, kiedy w regulatorze pogodowym załączymy funkcję: "pomiar temperatury wnętrza". Z początku myślałem, że wystarczy ustawić orientacyjną krzywą grzania potem ustawić pokrętło regulatora na "kropeczce" aby uzyskać temperaturę 20 stopni- guzik prawda. Czym bardziej temperatura wody odczytana z teoretycznego wykresu krzywej grzania odbiega od rzeczywistej temperatury wody potrzebnej do ogrzewania tym bardziej uzyskujemy w pomieszczeniu inną temperaturę niż tą zaplanowaną... Inaczej mówiąc: jeżeli z ustawionej krzywej grzania wynika np. temperatura zasilania 35 stopni, natomiast wymagana temperatura zasilania to np. 25 stopni, wówczas przy regulatorze ustawionym na "kropeczkę" (i z załączonym pomiarem temperatury wnętrza) uzyskamy temperaturę nie np. zaplanowaną 20 stopni tylko np. 22 stopnie... Te 20 stopni to byśmy uzyskali wtedy, gdyby wymagana temperatura zasilania pokrywała się z temperaturą zasilania wynikającą z krzywej grzania... W odwrotnym przypadku sprawa się bardziej komplikuje, tzn. jeżeli ustawilibyśmy za niską krzywą grzania to regulator nie skoryguje i nie podniesie temperatury zasilania powyżej tego, co wynika z krzywej grzania... Mój konkretny przykład (mam w całym domu "podłogówkę): gdy ustawiłem zbyt stromą krzywą grzania to przy temperaturze zewnętrznej + 5 stopni miałem w domu 20,5 stopnia, natomiast przy - 5 stopni aż 22,5 stopnia (przy pokrętle na kropeczce i z włączonym pomiarem temp. w pomieszczeniu). Z tego wniosek, że załączenie pomiaru temperatury wnętrza w sterowniku pogodowym koryguje nam jedynie temperaturę zasilania i to tym bardziej precyzyjnie, czym bardziej mamy ustawioną optymalną dla naszego domu i systemu grzewczego krzywą grzania. Nie jest tak, jak to pisali inni, że przy regulatorze pogodowym i przy pokrętle "na kropeczce" mamy w domu zapewnioną temperaturę 20 stopni, bo możemy mieć zarówno 20 jak i 22, jak i 18 stopni- wszystko zależy od ustawionej krzywej grzania.
Obecnie koryguję swoją krzywą "w dół" i muszę powiedzieć, że stopniowo dochodzę do ideału. Jedno mnie tylko martwi- zbyt niska krzywa grzania może zbyt wolno "ogrzać" dom w przypadku nagłego dużego wzrostu zapotrzebowania na ciepło... :-?
Grzegorz63 - jaka masz wartośc krzywej grzania?
Mój instalator nastawił 0,8 ale ja ją zaczynam obniżać na 0,7 - 0,75. Jakoś nisko co???
Moja instajację opisałem wcześniej.
Czy w Junkersie też ustawia się krzywą na podobnej zasadzie co w Vaillancie : obracając pokrętło, np 0,8; 0,9; itd?
:D W Junkersie wygląda to trochę inaczej. Ustawiasz dwa punkty:
1. Temperatura początkowa- jest to temperatura zasilania CO przy temperaturze zewnętrznej + 20 stopni,
2. Temperatura końcowa- jest to temperatura zasilania CO przy temperaturze zewnętrznej - 15 stopni.
Krzywa grzania jest w Junkersie de facto nie krzywą lecz "prostą grzania" przechodzącą przez te dwa punkty...
Moja krzywa grzania którą aktualnie testuję ma parametry:
Temp. początk. = 22 stopnie
Temp. końcowa = 42 stopnie
Nie było jeszcze tęgich mrozów to i nie wiem jak będzie dalej, ale na razie w obecnych temperaturach ta krzywa mi się sprawdza... :wink:
Przypominam, że w całym domu mam tylko podłogówkę. :wink:
Jak miło znaleźć "swój" wątek "żywy" po 2,5 roku :wink: I w dodatku "migający"!! :wink:
A tak poważnie.
Generalnie byłem zwolennikiem pogodówki. Ale od roku mam Termeta minimax z regulatorem pokojowym (kasa :wink: ).
I powiem szczerze: po 2 miesiącach mieszkania zaobserwowałem że o tym że w ogóle mam jakiś kocioł i regulator przypominam sobie jak płacę za gaz :D . Życie w nowym domu zna wiele ciekawszych zagadnień.
Oprócz dokładniejszej instrukcji jak ustawiać krzywą grzania i ustawienia pieca (Vaillant EcoTec 196/2) interesuje mnie też jak taki system sterowania (regulator pogodowy 410) powinien współpracować z głowicami termostatycznymi na grzejnikach (Herz1726098).
Dodatkowo nurtuje mnie problem jak pogodzić "to wszystko" z kominkiem :o
Otórz sterowanie mam takie jak opisałem wcześniej, na grzejniki założyłem głowice termostat. i czasem (lub nawet często) chcę zapalić w kominku.
Jak powinienem to poustawiać aby móc korzystać z aparatury, oszczędzać zużycie gazu i cieszyć sie kominkiem :D
Krzywa grzewcza ustawiona np na 0,8, w domu jest teraz np 21 st C i jest OK. Jeśli zapalę w kominku to oczywiście jest zbyt ciepło. Z drugiej strony nie opłaca się często wyłączać kondensata z małą podłogówką.
Ponieważ jestem 2 tygodnie po przeprowadzce do nowego, mam trochę mętlik w głowie i zbyt mało doświadczenia w tym temacie...
Podpowiedzcie coś proszę...
Cały wątek przeczytałem dokładnie i teraz wiem co nieco. Mam viessmann'a vitopend 100 ze steronikiem w piecu Vitotronic 100 NKW i nie wiem dlaczego nie pokazuje zużycia paliwa a jest taka pozycja w instrukcji. Ale nieważne. :-)
Przez pierwszy tydzien ustawilem temp. w kotle na 60*C i mam regulator pokojowy auroton 2005 (włacz/wyłacz) i po tygodniu zużycie gazu wyniosło 40m3. Potem kumpel powiedział mi, że on mam ustawiony piec na temp. wody na 75*C. Przestawiłem wczoraj i po 4 godznach zużcyie wyniosło aż 4m3! :-)
Teraz ustawiłem na 50*C i bedę obserwowął wskazania. Nie wiem jak wyglada sprawność kotła w cały zakresie mocy (10 do 24kW), ale widzę, że im mniej się włącza a chodzi sobie z małą moca tym mniej gazu zużywa. Jakby ktoś miał podobnego viessmanna i jakieś dane na jego temat to proszę o kontakt.
Przy 50*C ilośc zużytego gazu spadła o 30%, palnik włacza się 2 razy rzadziej ale pracuje dłużej. Pan serwisant z viessmanna powiedział, że sprawność vitopenda 100 jest prawie stała w całym zakresie mocy modulowanej, nawet w niższych mocach jest wieksza. Teraz ustawiłem 40*C na kotle i zobaczę ile wyniesie zużycie gazu. :-)
Ustaw krzywa zgodnie z parametrami instalacji c.o. To znaczy wybierz taka krzywa która dla temperatury - 20 ma temperaturę zasilania instalacji taka jak twoja. Głowice termostatyczne ustaw na taka temperaturę jaka chcesz mieć w poszczególnych pomieszczeniach a parametr "Tp- załącz" na wartość = 1. Przyjmuję że regulator jest zamontowany w jakimś reprezentatywnym pomieszczeniu. Jesli jest w kotle to "Tp-załacz" ustaw na = 0
o ile pamietam - sam mam 410, ale chyba z dodatkiem s (410s) - to w TP-załącz jest opcja 0, 1 i 2. Czy dobrze myślę, że gdy palimy w kominku to zamieniamy TP-załącz na 0 i jednocześnie zakręcamy termostaty w pokoju gdzie jest kominek na np.3?
Kiedy w takim razie wykorzystać opcję Tp załącz 2?
pozdrawiam.
Mironmk
Mam dokładnie taki sam regulator VCR410s i uzywłem opcji Tp-załacz = 2.
Dziala ona w taki sposób że pomijany jest całokwicie czujnik pogodowy i regulacja odbywa sie wyłacznie na czujnik temp. pokojowej. Takie ustawienie nie sprawdza się w praktyce - nie ma dobrego miejsca na zamontowanie regulatora. Jak zamontujesz w pomieszczeniu gdzie najczesciej sie przebywa to bedzie zbyt zimno w pozostałych. Jak tam gdzie nie ma ludzi to beda przegrzewy. Spowodowane jest to tym że tam gdzie przebywaja ludzie są najwieksze zyski ciepła tzn. od swiatła, ludzi, odbiorników elektrycznych itp. W dobrze ocieplonym budynku wystarczy kilkaset watów w pomieszczeniu na powazne "zafałszowanie" temperatury w pomieszczeniu, a wtedy kocioł sie wyłącza i jest zbyt zimno w pozostałych pomieszczeniach. Z praktyki najlepsze ustawienia sa takie jak podałem jest to kompromis pomiedzy komfortem a oszczednością.
Być może trzeba pobawić się głowicami termostatycznymi. Każdą głowicę można indywidualnie ustawić tak, żeby przy ustawionej np. 4 było w pomieszczeniu jakieś 21*C i będzie rezerwa otwarcia w razie czego. Jak się ściągnie tą gałkę to tam są cyferki od 0 do 7 bodajże, nie pamiętam dokłdanie, ale jest to fajnie opisane w głowicy do danfossa.
Regulator mam zamontowany w kotle ze względu na brak dobrego miejsca w domu (nie bierze pod uwagę Twewn).
Coś mi się nie podoba praca termostatów na grzejnikach. Rozumiem, że reaguja one na temp otoczenia (3 to ok 17,7 st C; 4 to 20 st C; itd)
W pokoju w którym mało przebywam chciałem miec np ok 19 st C a nawet przy nastawieniu na "3" było zbyt ciepło. Nastawiłem więc na "2" i jest za zimno.
Wygląda mi to jakbym zakręcał zawór a nie głowoce termostatyczną. Co jest nie tak? (głowicę normalnie nałożyłem na zawór i przykręciłem)
A jak było na 2-i-pół? Dlaczego sądzisz , że wygląda to tak , jakbyś przykręcał zawór?
Jakoś działaja opornie, tzn jeśli w instrukcji jaest napisane, że "kropka" (okolice 4) odpowiada temp 20 st C w ponieszczeniu to jeśli ustawiam na tą "kropkę" to uważałem, że na taka temperature będzie reagował.
Np grzeje kondensatem i w pokoju mam 20,5 st C, wtedy zapalam w kominku (np wieczorem) i czyba w miare rozpalannie kominka i wzrostu temp termostat powinien coraz bardziej przymykać zawór (i grzejnik stopniowo powinien robić sie coraz zimniejszy). Czy tak?
Inny przykład:
W pokoju na poddaszu chcę miec np 19 st C, a pomimo nastawienia termostatu grzejnikowego na 3 (wg instrukcji to 17,5 st C) w pokoju mam nadal 21 st i grzejniki wcale nie sa zimne. Cos chyba nie tak?
Czy można źle zamontować termostat grzejnikowy (Herz1726098)?
Uważam, że praca tych temostatów jest zbyt mało płynna.
Inny przykład:
Jakie to głowice? Bo zazwyczaj podają (przynajmniej Danfoss) że 20st to poz.3. A ja wypraktykowałem że to pozycja tak 2i 3/4.
