SławekD 09.11.2006 08:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Niedawno się wprowadziliśmy i z początkiem września rozpoczęliśmy grzanie. Kilka dni temu odkryłem że we wszystkich grzejnikach mamy zamienione zasilanie z powrotem. Wpierw myślałem że skoro wszystkie grzejniki są podłączone na odwrót to najłatwiej będzie zamienić rury w kotłowni. Wczoraj odkryłem jednak grubszy problem bo mam jeszcze podłogówkę na RTL'u w łazience która RACZEJ jest podłączona prawidłowo czyli po zamianie zasilania z powrotem przy kotle spowoduje odwrotny przepływ w podłogówce ( tak mi się pzrynajmniej wydaje a jeśli się myle to mnie poprawcie ) reszta grzejników jednocześnie będzie miała prawidłowy przepływ. Napisałem że podłogówka jest podłączona RACZEJ prawidłowo bo z tego co wiem zawór RTL powinien być podłączony na powrocie z podłogówki. Wczoraj chcąc sprawdzić czy tak jest podwyższyłem chwilowo znacznie temp. na kotle i sprawdziłem ręką różnicę temp. na zasilaniu ( obecnie powrocie) pomiędzy grzejnikiem drabinkowym a RTL'em i różnica była bardzo wyraźna. Wnioskuję z tego że obecnie podłogówka jest podłączona prawidłowo.Czy jeśli zmienię kierunek przepływu to podłogówka przestanie działać ??Jak rozwiązać problem zamiany powrotu z zasilaniem w taki sposób by podłogówka na RTL'u była podłączona jak obecnie ??Dodam że dom wykończony czyli kucie wręcz niewskazane.Słyszałem że są na rynku specjalne zestawy do grzejników V do zamiany zasilania z powrotem. Czy to wiąże się z poniesieniem grzejnika a jeśli tak to o ile ? Wszelkie sugestie i pomysły są mile widziane bo jurto o 9:00 wchodzi ekipa poprawić to co spaprali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 09.11.2006 10:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Podciągam ze względu na powagę sprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jurg 09.11.2006 11:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Jezeli są źle podłączone to musisz niestety wymienić wszystkie złączki pod grzejnikami na takie w których będzie podłączenie "na krzyż". Zasilenie powinno być w grzejniku od strony wewnętrznej grzejnika , jeżeli u Ciebie podłączono odwrotnie to jak założysz odpowiedznie złączki będzie OK. Są one droższe, ale rozwiązują problem. .... a wogóle to chyba na instalację masz jakąś gwarancję, więc wykonanwca niech wymieni przyłącza grzejników na własny koszt. Te twoje i tak może wykorzystać u kogoś innego - są przecież nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 09.11.2006 11:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Jezeli są źle podłączone to musisz niestety wymienić wszystkie złączki pod grzejnikami na takie w których będzie podłączenie "na krzyż". Zasilenie powinno być w grzejniku od strony wewnętrznej grzejnika , jeżeli u Ciebie podłączono odwrotnie to jak założysz odpowiedznie złączki będzie OK. Są one droższe, ale rozwiązują problem. .... a wogóle to chyba na instalację masz jakąś gwarancję, więc wykonanwca niech wymieni przyłącza grzejników na własny koszt. Te twoje i tak może wykorzystać u kogoś innego - są przecież nowe. Czy te złączki krzyżowe są o takich samych wymiarach co zwykłe? Wystarczy tylko wymienić te złączki i wówczas grzejniki będą na tym samym miejcu ?? Czy tu wchądzą w grę jakieś straty przepływu ? Możesz możesz podać jakiegoś linka z fotką takiej złączki ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 09.11.2006 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 WIem, że jak się zapłaciło to trudno egzekwować reklamacje, ale magik namieszał, to niech teraz prostuje. Hydraulika za gardłu i dusić do skutku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 09.11.2006 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Wnioskuję ze masz dolne zasilanie. takie podłaczenia jak podlączyli ogranica moc grzejnika o około 40%. Podejrzewam że najtaniej będzie przeciąć rury - dołozyć kształtki i zamienić rury - ale niezbyt ładnie to będie wyglądalo tu http://www.sankom.pl/download/dk/documentation/oventrop/cennik/14%20combi-system.pdf na str 5 masz złaczke krzyżową Acha złaczki te robi bodajże jeszcze tylko Herz. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 09.11.2006 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Dodam że sprawa wykonastwa jest dość złożona bo całość robiły dwie firmy, jedna po drugiej. Jedna wykonywała instalację z podejściami, podłączenia RTL'a i dwóch drabinek. Resztę z podłączeniem kotła druga firma która dokona na swój koszt "przekładki" bo mają świadomość że spaprali. Widomość z ostatniej chwili Ci pierwsi instalatorzy stwierdzili że pamiętają podłączenie drabinki i RTL'a i twierdzą że i to i to podłączone jest z jednej rury zasilającej. Twierdzą też jeśli w drabince będzie dobrze zasilanie to na RTL'u tez będzie dobrze, Jest tylko jedno małe ale: twerdzą że jest to typ RTL'a raczej Danfossa którego montuje sie na zasilaniu Czy są takie RTL'e mątowane na zasilaniu ???? A tego co ja wiem to powinny byc na powrocie a może są takie i takie ?? Co wy na to ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 09.11.2006 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 RTL - to zawór ograniczjący temp powrotu - wszystko na ten temat !!! Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 09.11.2006 12:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 A czy jest to możliwe że są na rynku zawory termostatyczne może nie nazywające się RTL a inaczej, które montuje się na zasilaniu ?Ja znalazłem coś takiego http://heating.danfoss.pl/xxTypex/87923_MNU17382576_SIT18.htmlMoże mi coś takiego założyli skoro się upierają że musi byc załozone na zasilaniu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 09.11.2006 12:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Jak najbardziej tak z tym ze jest to jak widzisz zawór RTD a nie RTL Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wiech 09.11.2006 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Sławek D jeżeli okaże sie że trzeba pozamieniać powroty z zasilaniem do grzejników V, to są w sprzdaży tzn "portki" krzyżowe .Nie musisz przestawiać grzejników maja taki sam rozstaw ale kosztuja ponad 100 zl za sztukę.Produkuje je firma Hertz i inne firmy. Wiech Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 09.11.2006 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Zamienienie zasilania z powrotem skutkuje jedynie mniejszą wydajnością grzejników. Może masz (jak większość) grzejniki przewymiarowane i nawet niepodłączone prawidłowo dadzą radę ogrzać pomieszczenia? Instalaora oczywiścnie powinieneś ścigać bo dał ciała. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 09.11.2006 13:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Nie mogę znaleźć modelu takiego co ja mam ale znalazłem niemal identyczny ( troszkę mam inną głowicę ) co wygląda tak : http://www.instalsystem.pl/shopfiles/294/505_Folder.pdf Niestety coraz bardziej się przekonuję że jest to jednak RTL który musi być na powrocie Kurcze ale jestem w kropce Nie bardzo wiem co zrobić. Najlepiej jeśli chodzi o prawidłowość działania instalacji byłoby CHYBA zmienić podejścia w pięciu grzejnikach na krzyżowe. Wówczas byłyby one zasilane prawidłowo, w podłogówce byłby taki przepływ jak jest obecnie czyli prawidłowy i trzebaby zamienić miejscami zawory na dwóch drabinkach, są one symetryczne więc nie powinno to miec znaczenia gdzie zasilanie a gdzie powrót czyli raczej tylko zamiana miejscami zaworów. Teraz wiąże sie to z przepychankami finansowymi bo wyjdzie nato że ta druga ekipa co ma to niby naprawić to zwali na tych pierwszych którzy jak raczej widać spaprali podłogówkę. Cholerka, tylko iść się upić Dziękuję wam za pomoc bo przynajmniej jestem bardziej przygotowany do niełatwej rozmowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446539 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 09.11.2006 13:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Zamienienie zasilania z powrotem skutkuje jedynie mniejszą wydajnością grzejników. Może masz (jak większość) grzejniki przewymiarowane i nawet niepodłączone prawidłowo dadzą radę ogrzać pomieszczenia? Instalaora oczywiścnie powinieneś ścigać bo dał ciała. Sądzę że spadek mocy to nie wszystko. Dochodzi przepływ nie w tym kierunku i obecnie ciągle bulgoce w grzejnikach i nie mogę ich za nic w świecie skutecznie odpowietrzyć. Mało tego przepływ jest w odwrotnym kierunku na głowicy co powoduje ich bardzo głośną pracę i czasem wpadają w rezonans co objawi się wielkim buczeniem głowicy. Oczywiście przy takich temp. na zewnątrz jak mamy teraz, grzejniki dają radę ale nie mam pewności co będzie przy dużych mrozach. Do tego mam kondensata który powinien pracować na niskich parametrach zasilania. No i reasumując instalacja koniec końców musi być wykonana prawidłowo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.11.2006 16:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Sławek - jedynem "rtl"-em montowanym na zasilaniu może być taki który ma rurkę kapilarną montowaną nie przy samym zaworze ale w dalszej części pętli. A "rtl" czyli ogranicznik powrotu "Wyczuwa" temperaturę sobą więc na zasilaniu przy nagrzaniu natychmiast by się zamknął powodując niedogrzewanie podłogówki. Co do portek - produkuje je sporo producentów, ale chyba własnie Herz jest najtańszy - u Dorki montowałem akurat Simplexa ale koszt był dwukrotnie wyższy aniżeli Herza, tyle że na tańszy miałem czekać ok. 3-4 tygodni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1446835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 09.11.2006 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Nic nie kombinuj przy grzejnikach. Za dużo zachodu. Po prostu zamień zasilanie z powrotem przy samym kotle lub na rozdzielaczu (jak jest). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1447183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 09.11.2006 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Listopada 2006 Nic nie kombinuj przy grzejnikach. Za dużo zachodu. Po prostu zamień zasilanie z powrotem przy samym kotle lub na rozdzielaczu (jak jest). W sumie tak - ewentualnie może pokombinować z rtl-em zawsze mniejsze koszty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1447247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SławekD 15.11.2006 13:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Instalacja po poprawce. Ostatecznie przełożyli zasilanie z powrotem przy kotle i przy mieszaczu. Pozostały do założenia portki na grzejniku w garażu i przełożenie RTL'a. Na portki musze trochę poczekać bo nie ma na stanie no i co mnie najbardziej martwi musze niestety kuć moją ślićzną podłogę w łazience by dojść do rurek przed RTL'em. Ale pocieszam się że to kucie jest warte zachodu bo przed zamianą podłogówka działała wyśmienicie a teraz prawie stoi . By co kolwiek wleciało do obiegu musi byc rozkrecona na maxa i to i tak nie jest tak jak powinno być. Ogólnie sam się pocieszając że będzie dobrze, jestem dobrej myśli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65634-%C5%BAle-pod%C5%82%C4%85czona-instalacja-co/#findComment-1456692 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
