gorny7 12.11.2006 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 witamczy mozna wymienic korek kaloryfera na korek z odpowietrznikiem w kaloryferze bez spuszczania wody z układu? czy mozna to ewentualnie zrobic szybko przy małym wycieku z kaloryfera .często się zapowietrza i musze go odpowietrzać śrubunkiemMam kaloryfer żeliwny troche nowszy wygląd niż żeberkowy korek 5/4 cala. na wejściu zwykłę pokrętło do zamknięcia dopływu, na wyjściu bez zaworu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65868-odpowietrznik-kaloryfera/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Prezo 12.11.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 Raczej się nie da tego szybko zrobić bez poważniejszego zalania. Jak nie możesz spuścić wody to załatw maszyne do zamrażania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65868-odpowietrznik-kaloryfera/#findComment-1451778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 12.11.2006 20:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 Sprawdź najpierw jaka jest przyczyna "zapowietrzania".Jeśli jest to grzejnik pierwszy za kotłem to przyczyna może być inna....Jeśli ostatni w obiegu najlepiej dokonaj operacji po obniżeniu ciśnienia w instalacji. Wówczas wymień korek grzejnika na odpowietrznik automatyczny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65868-odpowietrznik-kaloryfera/#findComment-1451803 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 13.11.2006 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Sprawdź najpierw jaka jest przyczyna "zapowietrzania". Jeśli jest to grzejnik pierwszy za kotłem to przyczyna może być inna.... Jeśli ostatni w obiegu najlepiej dokonaj operacji po obniżeniu ciśnienia w instalacji. Wówczas wymień korek grzejnika na odpowietrznik automatyczny. nie wiem czy to jest pierwszy za kotłem instalacja jest zamórowana w ścainie mniej więcej idzie rura pośrodku domu w gór pod syfit kotłowni później na boki do ścian bocznych na dwa piony.i od sufitu spowrotem rurki do kaloryferów w dół. kaloryfer jes w kuchni (sąsiaduje z kotłownią) rurka idąca do niego z pionu jest gorąca szukałem korka z otworem na odpowietrznik ale jest problem bo to jest korek 5/4 cala jaka może byc jeszcze przyczyna zapowietrzenia jeżeli byłby blisko kotła? inne kaloryfery grzeją bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65868-odpowietrznik-kaloryfera/#findComment-1453416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 13.11.2006 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 Ten gaz to może być wodór powstający wskutek elektrolizy wody-w skrócie reakcja na elementach ocynkowanych.Pali się jeśli przyłożyć zapałkę podczas "odpowietrzenia".Wkręć redukcję i odpowietrznik automatyczny.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65868-odpowietrznik-kaloryfera/#findComment-1453452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 13.11.2006 21:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Listopada 2006 tak jeżeli grzejnik jest wykonany z aluminium a instalacja z miedzi to żeczywiście może zajść reakcja elektrolityczna i wydzielać się wodór Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65868-odpowietrznik-kaloryfera/#findComment-1453649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bard13 14.11.2006 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 Kwestia, co rozumiesz jako "szybko" Dla anemika "tooo bęędziee mooomeeent.." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65868-odpowietrznik-kaloryfera/#findComment-1453940 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 14.11.2006 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 czy mozna wymienic korek kaloryfera na korek z odpowietrznikiem w kaloryferze bez spuszczania wody z układu? ja może na temat: NIE MOŻNA jak spróbujesz to woda ci sama się spuści do poziomu tego korka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65868-odpowietrznik-kaloryfera/#findComment-1454072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gorny7 14.11.2006 19:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Listopada 2006 nie będe na razie tego sprawdzał i ryzykował zalania pdpowietrze jeszcze śrubunkiem a latem założe odpowietrznik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/65868-odpowietrznik-kaloryfera/#findComment-1455229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
