Kupiłem grzejniki aluminiowe i mój hydraulik chce zakładać do tego rurki miedziane. Jednocześnie przyznaje że w takich układach najlepiej stosować automatyczne odpowietrzniki bo się często zapowietrza.
Ja gdzieś widziałem że aluminim w połączeniu z miedzią koroduje.
Czy ma ktoś doświadczenia w tym zakresie lub może jakąś konkretną wiedzę na ten temat?
Decyzję muszę podjąć szybko - mó majster mówi że plastik jest generalnie dobry ale przyew. zagotowaniu wody może być problem.
Do intalacji będę używał pieca węglowego.
https://forum.murator.pl/topic/65878-aluminim-i-mied%C5%BA-czy-si%C4%99-gryzie/
Miedź z aluminium tworzą ogniwo galwaniczne i mówiąc krótko, "zżerają" się nawzajem.
Grzejniki nie tyle się zapowietrzają, tylko gromadzi się w nich gaz będący wynikiem elektrolizy będącej wynikiem powyższego zżerania się.
Należy unikać bezpośredniego kontaktu miedzi i aluminium.
https://forum.murator.pl/topic/65878-aluminim-i-mied%C5%BA-czy-si%C4%99-gryzie/#findComment-1452257
mój instalator uważa że należy przy paliwie stałym robić instalację z miedzi ale nie wolno wtedy używać grzejników z aluminium
I dobrze mówi.
Wpiecach na paliwostałe jest duże ryzyko zagotowania się wody a instalacje z plastiku tego nie lubią (robią się kruche po takim zagotowaniu)
Dlatego też stosuje się miedź.
https://forum.murator.pl/topic/65878-aluminim-i-mied%C5%BA-czy-si%C4%99-gryzie/#findComment-1452289
Aby nie mieć takich dylematow najprościej zabudować w instalacji z miedzi, grzejniki o ukladzie wodnym również z miedzi.
Instalacja jest wówczas jednorodna i elektrochemicznie neutralna.
https://forum.murator.pl/topic/65878-aluminim-i-mied%C5%BA-czy-si%C4%99-gryzie/#findComment-1452402
W instalacjach elektrycznych do łšczenia miedzi z aluminium stosuje się specjalne złšczki AlCu. Innej możliwoœci bezpiecznego połšczenia nie ma. Więc z rurami powinno byc podobnie.
Bezpoœrednie połšczenie tych materiałów NA PEWNO da przyspieszonš korozję
https://forum.murator.pl/topic/65878-aluminim-i-mied%C5%BA-czy-si%C4%99-gryzie/#findComment-1452406
Jakiej firmy, bo z czystego aluminium to chyba nie ma grzejników. Są za stopy aluminiowe-krzemowo-miedziowe, które można łaczyć z miedzią.
http://ik.pl/produkty_gavia/
https://forum.murator.pl/topic/65878-aluminim-i-mied%C5%BA-czy-si%C4%99-gryzie/#findComment-1452498
niestety przekładki plastikowe niewiele zmienia
tz zmienia - poprostu wydluza proces korozji
bo niestety woda (niedestylowana) jest doskonalym elektrolitem
i jesli koniecznie chcemy grzejniki alu i instalacje miedziana trzeba
do instalacji wlac cos opartgo np na glikolu lub zastosowac specjalne grzejniki aluminiowo miedziane
https://forum.murator.pl/topic/65878-aluminim-i-mied%C5%BA-czy-si%C4%99-gryzie/#findComment-1452500
Coś a la Borygo: Ergolid lub Ergolid Eko produkcji Boryszewa.
Cena około 8 zl/litr brutto.
i zaraz padnie nazwa tych grzejników
Nie musi. Każdy wie....
Nie trzeba kombinować z żadnymi przekładkami a i płynu niezamarzającego wyjdzie malutko...
:wink:
https://forum.murator.pl/topic/65878-aluminim-i-mied%C5%BA-czy-si%C4%99-gryzie/#findComment-1452563
1\ Nie ma bezpośredniego połączenia Cu-Al w instalacji CO, bo do wszelkich połączeń używa się wyrobów mosiężnych.
2\Współczesne grzejniki mają wewnetrzne ścianki pokryte specjalną warstwą ochronną, bądź są wykonane ze stopów, które minimalizują wpływ korozji elektrochemicznej ( jest to podane w informacji producenta i usankcjonowane nawet 10-cio letnią gwarancją, bez warunków co do jakości czynnika grzewczego).
3\Istnieją na rynku specjalne koncentraty do sporządzania roztworów wody kotłowej( Organika Łódź i Boryszew ), które działają nie tylko przeciwzamrożeniowo, ale w składzie mają zestaw składników chroniących instalacje od korozji i neutralizujących negatywne skutki w/w połączenia metali. Na dodatek podstawą ich składu jest glikol propylenowy, czyli bezpieczny dla organizmu w razie spożycia ( w przypadku awarii dwufunkcyjnego kotła gazowego np.).
4\I ciekawostka na koniec ( dla nieświadomych ).
Dobrze przedestylowana woda zamarza dopiero w temperaturze ok -12 st. ( brak centrów krystalizacji)i jest obojętna chemicznie. Zatem użycie takiej właśnie wody samo w sobie jest już pewnym zabezpieczeniem.
Oczywiście instalacje należy przepłukać również takim destylatem.
https://forum.murator.pl/topic/65878-aluminim-i-mied%C5%BA-czy-si%C4%99-gryzie/#findComment-1452614
wybacz ale mnie uczyli ze temp zamarzania wody DESTYLOWANEJ wynosi 0C
natomiast taka zwykla z kranu ze wzgledu na zawartosc soli mineralnych ma odrobine nizsza temp zamarzania
natomiast moge sie zgodzic z tym ze woda w instalacji cisnieniowej zamarza w nizszej temp
zastosowanie lacznikow mosieznych nie eliminuje calkowicie procesow elektrolitycznych a powiem wiecej lepiej sprawdza sie przekladki plastykowe bo odizolowuje sie galwanicznie elektrody
dodadki do fody faktyczniem moga zachamowac proces elektrolizy
ale nie uwieze w zadne powloki ktore przetrwaja iles tam lat
jesli grzejnik aluminoiowy do instalacji miedzianej to tylko miedziano aluminiowy
nie jestem zwolennikiem instalacji plastikowej (paru znajomych mialo problemy z plastikiem) ale w tym 1 przypadku uwazam ze jest najlepszym rozwiazaniem
https://forum.murator.pl/topic/65878-aluminim-i-mied%C5%BA-czy-si%C4%99-gryzie/#findComment-1453129
Jest to potoczne wytłumaczenie zjawiska, całkowicie jednak wystarczające dla wszystkich i zgodne ze skala temperatur, która jest w powszechnym użyciu.
Rzeczywistość jest bardziej skomplikowana.
To co napisałem jest prawdą, ale po zgłębieniu tematu ( Twój post przyczyną :-) ) muszę stwierdzić, że w warunkach rzeczywistej instalacji, wykorzystanie tego faktu jest mało realne.
Zatem niech to pozostanie ciekawostką.
No cóż, ja w swojej małej instalacji mam 5 grzejników stalowych, 2 aluminiowe i rury miedziane. Zalane jest to roztworem z koncentratu Glixoterm Eko-koncentrat z łódzkiej Organiki, zmieszanym z wodą destylowaną. W układzie pracuje kocioł gazowy Termet Mini-Term turbo.
Jeśli zauważę jakikolwiek negatywny wpływ tego mariażu, natychmiast poinformuje forum o tym zdarzeniu.
https://forum.murator.pl/topic/65878-aluminim-i-mied%C5%BA-czy-si%C4%99-gryzie/#findComment-1453515
Jasne, a świtak siedzi i zawija w sreberka.
Tylko w technologii kosmicznej w całej instalacji nie znajdzie się żaden paproch, wystający zadzior albo co, żeby nie było centrów krystalizacji.
5 za oglądanie Discovery.
https://forum.murator.pl/topic/65878-aluminim-i-mied%C5%BA-czy-si%C4%99-gryzie/#findComment-1453958
