anpi 15.11.2006 17:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Chcę położyć kabel między bramą a domem. Będzie zasilał napęd bramy i oświetlenie ogrodowe. Iluprzewodowego kabla użyć? Czy trzecia żyła jest w tym wypadku potrzebna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 15.11.2006 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Chcę położyć kabel między bramą a domem. Będzie zasilał napęd bramy i oświetlenie ogrodowe. Iluprzewodowego kabla użyć? Czy trzecia żyła jest w tym wypadku potrzebna? Trzy żyły w rurze arota. No chyba że kiedyś będziesz chciał niespodziewanie zatańczyć na mokrej trawie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.11.2006 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Chcę położyć kabel między bramą a domem. Będzie zasilał napęd bramy i oświetlenie ogrodowe. Iluprzewodowego kabla użyć? Czy trzecia żyła jest w tym wypadku potrzebna? Daj osobny kabel do zasilania np. YKY 3x1,5 do siłowników osobne do oswietlenia 2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku. Do tego jeszcze daj sterowniczy może być taki sam YKY3x1,5 do sterowania bramy przyciskiem z domu. Żyła ochronna PE jest oczywiście niezbędna. Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keczkun 15.11.2006 19:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Daj osobny kabel do zasilania np. YKY 3x1,5 do siłowników osobne do oswietlenia 2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku. Do tego jeszcze daj sterowniczy może być taki sam YKY3x1,5 do sterowania bramy przyciskiem z domu. Żyła ochronna PE jest oczywiście niezbędna. Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi. Pozdrawiam to wychodzi 12 zyl a mialy byc tylko 2 lub3:) Do jakiej wielkosci obciazen mozna stosowac przewod 1.5mm2? Jaka moc ma silownik?A jaka oswietlenie? 2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku. jakiego przycisku? cos chyba niezrozumialem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
panda 15.11.2006 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Chcę położyć kabel między bramą a domem. Będzie zasilał napęd bramy i oświetlenie ogrodowe. Iluprzewodowego kabla użyć? Czy trzecia żyła jest w tym wypadku potrzebna? Daj osobny kabel do zasilania np. YKY 3x1,5 do siłowników osobne do oswietlenia 2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku. Do tego jeszcze daj sterowniczy może być taki sam YKY3x1,5 do sterowania bramy przyciskiem z domu. Żyła ochronna PE jest oczywiście niezbędna. Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi. Pozdrawiam Inwestor, z torbami kolegę puścisz . Mimo wszystko dałbym arota i kabel np. YDY. Arota dlatego że za jakiś czas może być potrzeba dołożenia kabli do domofonu, sterowania furtką, kamery, a kable ziemne trochę kosztują. No, ale ja patrzę na to ze swojej pozycji - od domu do bramy mam 64 metry Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.11.2006 19:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Chcę położyć kabel między bramą a domem. Będzie zasilał napęd bramy i oświetlenie ogrodowe. Iluprzewodowego kabla użyć? Czy trzecia żyła jest w tym wypadku potrzebna? Daj osobny kabel do zasilania np. YKY 3x1,5 do siłowników osobne do oswietlenia 2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku. Do tego jeszcze daj sterowniczy może być taki sam YKY3x1,5 do sterowania bramy przyciskiem z domu. Żyła ochronna PE jest oczywiście niezbędna. Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi. Pozdrawiam Inwestor, z torbami kolegę puścisz . Mimo wszystko dałbym arota i kabel np. YDY. Arota dlatego że za jakiś czas może być potrzeba dołożenia kabli do domofonu, sterowania furtką, kamery, a kable ziemne trochę kosztują. No, ale ja patrzę na to ze swojej pozycji - od domu do bramy mam 64 metry Arot też sie przyda . Czy układasz w arocie czy bezpośrednio w ziemi powinien być YKY . Arot pod wzgledem trwałości nic nie daje i nie zwalnia ze stosowania kabli zamiast przewodów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.11.2006 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Daj osobny kabel do zasilania np. YKY 3x1,5 do siłowników osobne do oswietlenia 2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku. Do tego jeszcze daj sterowniczy może być taki sam YKY3x1,5 do sterowania bramy przyciskiem z domu. Żyła ochronna PE jest oczywiście niezbędna. Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi. Pozdrawiam to wychodzi 12 zyl a mialy byc tylko 2 lub3:) Do jakiej wielkosci obciazen mozna stosowac przewod 1.5mm2? Jaka moc ma silownik?A jaka oswietlenie? 2 x YKY3x1,5. - jeden do opraw oświetleniowych drugi do przycisku. jakiego przycisku? cos chyba niezrozumialem Keczkun zakładam że wystarczy zabezpieczenia 10A i jest nie dalej niz 20...30m. Typowe siłowniki do bram to max ok. 500W. więc spoko. Wg cen Telefoniki http://www.tfkable.pl/ taki kabel to ok. 5.90 zł/m więc jakie tam 12 zł Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457224 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 15.11.2006 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi. Pozdrawiam A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 15.11.2006 20:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi. Pozdrawiam A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku? i folie niebeska na kabelku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 15.11.2006 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi. Pozdrawiam A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku? i folie niebeska na kabelku I na kabelku też piaseczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
slawciol 15.11.2006 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi. Pozdrawiam A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku? i folie niebeska na kabelku I na kabelku też piaseczek piasek, kabelek, 15cm piasek, folia niebieska, reszta ziemia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 15.11.2006 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Kabel 3x1,5mm2 daje się do zasilania centrali napędu. Do siłowników powinien być kabel 4x2,5mm2, do lampy 3x1,5mm2, do fotokomórek 2x0,5 i 4x0,5, ale w praktyce daje się 4x0,5 do każdej fotokomórki lub lepiej 6x0,5 mając pewną rezerwę żył na wszelki wypadek.Wszystkie kable do ziemi.Dobrą praktyką jest zamocowanie centali napędu w garażu jeżeli nie jest za daleko od bramu. Uniknie się wtedy prób jej kradzieży.Wtedy od centrali prowadzi się kable do siłowników i fotokomórek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.11.2006 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi. Pozdrawiam A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku? Inwestor wie i wie jeszcze wiecej ale nie chce straszyć (bo sam te strachy olał ) Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
keczkun 15.11.2006 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 więc jakie tam 12 zł Pozdrawiam 12 żył nie 12zl a koszt wg Twoich wyliczen wyniesie 4x5.90/m x20-30 metrow:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.11.2006 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 keczkunJeszcze sprawa tego przycisku. Po prostu jak wchodzisz sobie na posesję to chciałbyś zapalić światło więc montujesz przy furtce od strony posesji przycisk do zapalania. Potem jak już jesteś w domu to se gasisz światło na dojściu drugim przyciskiem. Jak dasz osobny przewód do tego przycisku to możesz zrealizować zapalanie i gaszenie światła dodatkowo z pilota. Ja tak mam jest super. Wjeżdzasz sobie autem pstryk otwiera się brama, drugi przycisk pstryk zapala się swiatło na podjeździe. W sumie mam 4 przyciski na pilocie jest duża wygoda. Polecam taki bajer.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.11.2006 20:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 więc jakie tam 12 zł Pozdrawiam 12 żył nie 12zl a koszt wg Twoich wyliczen wyniesie 4x5.90/m x20-30 metrow:) No własnie więc jakie tam 12 zł Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
geguś 15.11.2006 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi. Pozdrawiam A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku? Inwestor wie i wie jeszcze wiecej ale nie chce straszyć (bo sam te strachy olał ) Pozdrawiam To może kochany inwestorze umówimy się, że to forum będzie w pełni profesjonalne, odpowiedzi będą na poziomie technicznyn jak i prawnym. No chyba, że będziemy się bawili w partyzantkę, fajansiarstwo i partactwo. Co Ty na to? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457396 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 15.11.2006 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Listopada 2006 Kabel tego typu nie wymaga stosowania żadnych rur układasz go bezpośrednio w ziemi. Pozdrawiam A szanowny inwestor wie, że kable w ziemi układa się na podsypce z piasku? Inwestor wie i wie jeszcze wiecej ale nie chce straszyć (bo sam te strachy olał ) Pozdrawiam To może kochany inwestorze umówimy się, że to forum będzie w pełni profesjonalne, odpowiedzi będą na poziomie technicznyn jak i prawnym. No chyba, że będziemy się bawili w partyzantkę, fajansiarstwo i partactwo. Co Ty na to? Może jaśniej czy napisałem coś nieprofesjonalnie ??? Pozdrawiam P.S. A tak na marginesie ZUD czy mówi ci to coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1457407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pearl 23.02.2007 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 Witam,ja chciałbym oświetlić całą działkę... i tak:-chciałbym poprowadzić kabel 3x1,5 YKY tak, by go nie ciąć, a jedynie przy każdej lampie zrobić dużą pętlę - zedrzeć osłonę z kabelka i podłączyć lampę... i kolejne tak samo. Kłopot w tym, że działkę mam podłużną i już nieco zagospodarowaną (muszę omijać różne elementy wkopując kabel). Dowiedziałem się, że nie jest dobrze, jeśli kabel miałby być za długi. Planuję na jednym kablu 3x1,5 długości 100-120m dać około 8-10 lamp, a przed domem drugi, taki sam kabel (z innego źródła prądu) o długości 60-80m - tu miałoby być kilka (4-5) lamp ogrodowych oraz jednocześnie 5-6 lamp najazdowych w podjeździe.Będą dwa włączniki do tego światła. Czy ten tu zamysł jest ok? Macie jekieś inne pomysły? Jak to jest u Was?PozdrawiamPearl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1630813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
anpi 23.02.2007 21:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 chciałbym poprowadzić kabel 3x1,5 YKY tak, by go nie ciąć, a jedynie przy każdej lampie zrobić dużą pętlę - zedrzeć osłonę z kabelka i podłączyć lampę Moim zdaniem - przekombinowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66080-kabel-w-ziemi-dwu-czy-trzyprzewodowy/#findComment-1630835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
