optyczne powiększanie/pomniejszanie pomieszczeń
Może zbierzemy w jednym miejscu rady dot optycznego powiększania i pomniejszania pomieszczeń.
Powiększanie:
- jasny wystrój wnętrz,
- lustra (w tym także lustra narożne, szczególnie w łazience),
- w łazience: zachodzące jedną wartswą na ściany płytki podłogowe,
- w łazience: poziomy ciemny pas (z płytek)
Pomniejszanie:
- ciemny wystrój pomieszczeń,
- sufit podwieszany,
- na ścianach od góry pas w kolorze sufitu
Co jeszcze możecie dodać?
https://forum.murator.pl/topic/66451-optyczne-powi%C4%99kszaniepomniejszanie-pomieszcze%C5%84/
Zabiegi powiekszajace:
- brak podzialow pomieszczen ( takze kolorami scian )
-rozmieszczenie swiatla i likwidacja oswietlenia centralnego
-podloga w miare z jednego rodzaju materialu( bez progow )
-drzwi wew. w tonacji scian( koniecznie przeszklone, nawet w lazience)
-w oknach cos w rodzaju rolet rzymskich lub bez zaslon,stonowne kol.parapetow
- brak szafek wiszacych w kuchni , zabudowa wysoka schowana w sciane
https://forum.murator.pl/topic/66451-optyczne-powi%C4%99kszaniepomniejszanie-pomieszcze%C5%84/#findComment-1466533
Odpowiedni dobór mebli - to chyba najistotniejsze.
Jak ktoś ma niedużą sypialnie to nie daje się łóżka 3 * 3m i zostawia do przejścia ścieżkę ;)
To samo tyczy się salonu i kuchni, kupujemy mniej rozpasłe meble, chodzi mi o okucia ta sama wielkościowo sofa może mieć 3m i może mieć 2.5m szerokości.
Do małej łazienki nie dasz wielgachnej wanny, nawet jak się mieści na styk, bo pomieszczenie wtedy robi się jeszcze mniejsze.
W małym pomieszczeniu gadżetów przez pół, nie powinno być półeczek, stoliczków, tysiąca kwiatuszków, dużych dywanów.
Krótko mówiąc za pomocą koloru, światłą i mebli można wszystko zdziałać.
https://forum.murator.pl/topic/66451-optyczne-powi%C4%99kszaniepomniejszanie-pomieszcze%C5%84/#findComment-1468060
Genialne! Ale tematem wewatka jest optyczne powiekszanie/pomniejszanie a nie faktyczne zagracanie przestrzeni :D
Oczywiscie jesli w m3 zaparkujesz tira to wnetrze sie wyraznie zmniejszy :p
https://forum.murator.pl/topic/66451-optyczne-powi%C4%99kszaniepomniejszanie-pomieszcze%C5%84/#findComment-1468106
Poprzez zagracenie przestrzeni, czy też poprzez różne gabaryty zastosowanych mebli można tę przestrzeń optycznie zmniejszyć, bądź powiększyć. :roll:
Czy się mylę?
Tak nie mylisz sie, i nie na temat :D
Pakujac duze graty faktycznie zmniejszamy przestrzen a nie tylko wprowadzamy iluzje zmniejszenia.Taki jest temat wątka - jak wprowadzic iluzje powiekszenia lub pomniejszenia.
Inaczej mowiac : wnetrze musi miec dostosowane do swojej przestrzeni klamoty o odpowiednich gabarytach, ale kolorem badz forma mozemy dla 2 identycznych gabarytowo przedmiotow uzyskac inne wrazenie . Przyklad : sofa w kolorze czarnym sprawia wiekszej niz ta sama ale w kolorze bezowym. Efekt : przestrzeni nie ubylo i nie przybylo chociaz w pierwszym przypadku wrazenie jest , ze jednak ubylo.
Wzorzysta tapicerka /duze wzory/ na kanapie spowoduje , ze kanapa wyda sie wieksza niz taka sama ale w jednolitym kolorze. Efekt jak wyzej - i jak najbardziej optyczny.
Kanapa pikowana sprawi wrazenie wiekszej niz tak sama duza co do centymetra kanapa ale o gladkiej wysciolce.
Sofa na cienkich nozkach , bedzie wygladala nie tylko lzej ale na mniejszą niz ta sama sofa ale na masywnych nogach lub ze skrzynia pod siedziskiem.
Sofa z elementem drewnianym bedzie "wieksza" niz z elementem szklanym czy metalowym.
Asymetria zmienia proporcje, pionowe wyszczupla, niskie swiatlo obniza, oswietlenie podlogowe podwyzsza, ciemne przybliza, jasne oddale, cieple zmniejsza, zimne powieksza. Polyskliwe daje inny efekt niz matowe.
Szafka z mlecznym szklem .... :p itd.
Sufit podwieszany wcale nie musi obnizac, chociaz de facto obniza pomieszczenie, podobnie jest z podzialem kolorow we wnetrzu nie zawsze tak jest ze podzial na kolory w otwartym wnetrzu zmniejsza je, chociaz z podloga to prawda :p ale to tez ma swoje zalety np "powiekszona" podloga w malym anekscie spowoduje , ze wyda sie wiekszy niz jest w rzeczywistosci.Pionowe podzialy skracaja perspektywe, poziome odwrotnie i tak dookola /2112/Wojtek :lol:
https://forum.murator.pl/topic/66451-optyczne-powi%C4%99kszaniepomniejszanie-pomieszcze%C5%84/#findComment-1468330
