Marcinq 22.11.2006 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Witam, dziś sąsiad z działki obok (który już rozpoczął budowę domu) zadzwonił z prośbą o pisemne wyrażenie zgody na to, żeby elektrownia ustawiła na granicy naszych działek skrzynki elektryczne, bo oni chcą zamontować odrazu obie (dla niego i dla mnie). W sumie sprawa jest ok, bo będę miał prąd na działce, ale nie wiem na co powinienem zwrócić uwagę podpisując taką zgodę. Pracownicy elektrowni podobno mówili o 30-40 cm grunu na granicy, ale niechciałbym, żeby z tego wyszła linię wysokiego napięcia przez środek działki Proszę o uwagi i sugestie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66546-skrzynka-quotz-pr%C4%85demquot-na-granicy-dzia%C5%82ki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mario B 22.11.2006 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 W granicy to w granicy,ja tak mam i nie widzę żadnych problemów a zasilanie do skrzynki jest pod ziemią, o żadnej lini napowietrznaej nie ma mowyI jeszcze jedno: nawet jak skrzynka jest w granicy to masz możliwość manewru do ok.0,5m jak ją sobie odkopiesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66546-skrzynka-quotz-pr%C4%85demquot-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-1468528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marcinq 22.11.2006 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 W granicy to w granicy,ja tak mam i nie widzę żadnych problemów a zasilanie do skrzynki jest pod ziemią, o żadnej lini napowietrznaej nie ma mowy I jeszcze jedno: nawet jak skrzynka jest w granicy to masz możliwość manewru do ok.0,5m jak ją sobie odkopiesz OK, sprawę rozumiem. Problem jest raczej ze strony formalno-prawnej, bo jak chcą mi coś postawić na działce (30-40cm) to muszą mieć moją zgodę. Zastanawiam się co powinno być w takiej zgodzie, żeby rzeczywiście nie ruszali nic ponad 30-40 cm (źle sprecyzowane warunki zgody). Oczywiście z tą linią żartowałem, ale chodzi mi raczej o przypadek, że skrzynaka stanie 2 m od granicy, albo nie będe mógł jej przestawić... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66546-skrzynka-quotz-pr%C4%85demquot-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-1468603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jacekj 22.11.2006 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 witam Zgoda powinna zawierać czego dotyczy. Powinno to być jednoznacznie opisane. Dodatkowo w zgodzie należy podać wymiary owych skrzynek i ich domiary do granic. Do zgody można dołączyć załącznik graficzny. Wtedy w zgodzie należy umieścić zapis, że integralną częścią zgody jest załącznik graficzny parafowany przez obie strony. A tak poważnie, to nie masz czego sie obawiać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66546-skrzynka-quotz-pr%C4%85demquot-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-1468637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin714 22.11.2006 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Skrzynka w granicy znaczy w linii ogrodzenia. Jeśli cofniesz się od granicy z ogrodzeniem np o 1m to razem ze skrzynką. Tak czy inaczej i tak musisz taką skrzynkę mieć a masz okazje ją mieć bez żadnego zachodu. Potem przyłączenie do sieci to tylko formalność czyli podpisanie kilku papierów i wpłata kasy. Tak jak powiedział jacek nie masz się czego bać. Jeśli liniaogrodzenia będzie się pokrywać z linią graniczną to wystarczy jak tylko podpiszesz i już . Zeby nawet ktoś chciał to nie ustwai jej inaczej bo niby jak?. Jeśli linia ogrodzenia sie nie zgadza z linia graniczna to trzeba otym powiadomić projektanta i będzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66546-skrzynka-quotz-pr%C4%85demquot-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-1468860 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 22.11.2006 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Korzystaj z okazji. Przy granicy z sasiadem to najlepsze miejsce na szafkę. Nie zajmuje praktycznie miejsca i z niczym nie koliduje. Przemyśl jeszcze sprawe i pogadaj z sasiadem czy aby nie planujesz wtym miejscu smietnika. Najlepiej dać odrazu smietnik bliźniak z sąsiadem i w scianie smietnika szafki elektryczne. Na tak zlokalizowany smietnik będziesz potrzebował zgody sasiada a on twojej. Może upiec przy jednym ogniu dwie pieczenie Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66546-skrzynka-quotz-pr%C4%85demquot-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-1469079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 22.11.2006 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Listopada 2006 Generalnie chodzi o to by człowiek z "elektrowni" nie wchodził na działke przy sprawdzaniu skrzynki.Umiejscowienie zależy od Ciebie.Zgodnie z projektem.Projekt wykonuje elektryk uprawniony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66546-skrzynka-quotz-pr%C4%85demquot-na-granicy-dzia%C5%82ki/#findComment-1469099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
