witam
chciałbym w 2007 roku rozpocząć budowę 130mkw domku
przymierzam się do budowy ściany jednowarstwowej z ytonga 40cm lub betonu komórkowego 42 cm
co państwo sądzą o mojej przymiarce proszę o oppowiedzi
z góry dziekuję i pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/
Technologia 1W Ytong jest tak samo dobra jak inne.
Mieszkam w takim domu i nie narzekam.
Nawiązując do wyżej podanego linku,
budowę domu 3 czy 5 "litrowego" propagują osoby, które go jeszcze nie zbudowały. Czas pokaże co im z tego wyjdzie.
Wątków na temat ścian 1W jest bardzo dużo. Skorzystaj z wyszukiwarki.
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1479561
tego samego argumentu używano 5 lat temu jak wchodziły ściany 1W
Na ścianę jednowarstwową zdecydowałem się 7 lat temu.
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1480919
Generalnie - ile osob odpowiadających tyle opinii.
Ja mam 2-warstwową, i nigdy nie zamienilabym jej na 1W. To kwestia przekonania.
Tak na prawdę, to zawsze marzylam o ścianie 3W - tylko ta cena :o :o :o - zwłaszcza, że podobają mi się domy wykończone (elewacja) klinkierem - ale to wór pieniędzy.
Wybór należy do Ciebie.
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1480946
witam
Mam ścianę jednowarstwową. Ale gdybym budował jeszcze raz i miał wiecej kasy to wybrałbym 2W.
1W wybrałem ze wzgledów oszczędnosciowych gdzyz bez tynków zewnetrznych i ocieplenia odpada problem zimna w domu. Można se mieszkać bez przepłacania za ogrzewanie bez skończonej elewacji.
Przy ścianie 2W tańszy jest jednak fundament bo jest cieńszy. Ja mam ścianę 36cm Ty planujesz 40...42. ściana fundamentowa bedzie gruba po byku a to sa dodatkowe koszty.
Rada moja jest taka jak cie stać odrazu budować z tynkami zewnetrznymi na gotowo to rób 2W. Wyjdzie ci nieco cieńsza sciana i troche tańsza niż 1W i bedzie miala lepsze parametry cieplne.
Pod sciany z maxa silki itp wystarczy fundament 25...20 cm pod 1W 40...42cm musisz dawać 36...38cm.
Policz sobie w twoim indywidulanym przypadku.
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1480968
Po ścianę z Ytonga fundament nie musi być wcale taki szeroki. Dopuszczalne i całkowicie bezpieczny jest 30% nawis, więc na ścianę 36,5 z ytonga fundament według projektu ma 25 cm. I nie ma sensu więcej. Tak mówi statyka. :wink: Nie wiem skąd taki fundament po byku 30-35 cm! nic takiego się nie stosuje!!!
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1481029
Ściana jednowarstwowa wydaje się technologią najbardziej elastyczną. Sam pięć lat temu się zdecydowałem na BK36/500. Rozumowałem tak. Wybudować dom systemem jak najtańszym (koszt ocieplenia jest porównywalny z kosztem materiałów konstrukcyjnych). Przemieszkać jedna zimę i zobaczyć jak będzie z ciepłem a po roku ewentualnie ocieplić, czyli zrobić dwuwarstwową. Daje to możliwość rozłożenia kosztów. Życie pokazało co innego. Nieplanowany dopływ gotówki spowodował, że przed zamieszkaniem dałem 12 cm styropianu. Jest bardzo OK.
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1481066
Nie jest OK, bo znacznie przepłaciłeś, mogłeś mieć dokładnie to samo budując domek z 25cm ściany + 12 cm ocieplenia. Nie rozumiem idei ściany 1W o grubości 40 cm którą się potem dodatkowo ociepla. Jeśli chcecie budować tanio i dobrze to od razu ściana 25 cm + 12 cm ocieplenia. Współczynnik oporu cieplnego będzie wyższy niż przy ścianie 1W a cena podobna.
a ja na mieszkanie w bloku 20 lat temu w głębokim PRL-u bo wtedy nie było żadnego innego wyboru i czego to dowodzi ??
Niczego nie dowodzi. Tak samo jak to, że ja przemieszkałem w blokach 45 lat. Po prostu trzymajmy się faktów. Ciepłych ścian jednowarstwowych nie wymyślono 5 lat temu, jak sugerujesz.
Nie było wyboru? Był, tylko realizacja sprawiała większe kłopoty.
Nic jeszcze nie zbudowałeś, a próbujesz wszystkim udowadniać wyższość swoich racji. Bez urazy.
Jak ppp.j zdecydował się docieplić ściany swojego domu to jego sprawa i nam nic do tego.
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1481477
Zarówno wykonawca jak i konstruktor powiedzieli mi że tzw. nadwieszenie nie powinno przekraczać 4...5cm. Ze wzgledów konstrukcyjnych. Odmiana 400 BK do ścian jednowarstwowych jest bardzo delikatna a szczgólnie Ytong 400 jest słabiutki.
Osobiscie nie ryzykowałbym 30% nadwieszenia sciany. A zwłaszcza przy Ytongu.
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1481695
Zgadzam się jeśli ma być tanio i dobrze to 2W.
Docieplanie ściany 40cm to kalectwo. Wyjdą okienka strzelnicze i do tego parapety jak blaty stołów.
Jak was stac kończyc odrazu z elewacja to 2W jest najtańsza. Jak musicie mieszkać bez wykończenia to 1W ale nie 40..42cm tylko 36cm.
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1481760
Coś w tym jest. Mam 36.5 ytonga i projekt przewiduje bloczki w poprzek (38cm). Same bloczki są rzeczywiście bardzo delikatne...
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1481824
Tylko jak dasz BK25 + styr12 to masz już rozwiązanie ostateczne bez możliwości modyfikacji natomiast przy BK 40 możesz jeszcze ocieplić za pieniądze które napłyną w przyszłości.
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1484058
Tak się zastanawiam, skąd twierdzenie (kategoryczne), że ściana 2W jest tańsza od 1W. A może tak wyliczenia, bo może ja źle liczę, ale jak bym nie liczył, to kwoty są porównywalne.
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1484062
W przywołanym wątku wypowiadam się też ja. Mieszkam w 5 litrowym domu od dwóch lat.
Jak dom ma być energooszczędny to ściany jednowarstwowe nie są za dobrym wyborem.
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1484074
Tylko że opór cieplny ściany 25 cm max + 12 cm styropianu to ok R = 3,81 m2*K/W lub jak kto woli U = 0,262 W/m2*K
A ściany 1 W z np.: betonu komórkowego 40 cm to R = 1,577 m2*K/W U= 0,634 W/m2*K
To nie jest "fer" piszesz wcześniej, że ściana 2W jest tańsza od 1W, a podajesz przykład ściany 1W zdecydowanie tańszej (w tym przypadku) od rzeczonej 2W. Porównując parametry ścian 1W o grubości 40 cm np. Ytong, ma prawie takie same parametry jak Silka 25 + 15 styropiany i co wiecej kosztuja też prawie jednakowo.
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1484140
O jakim betonie komórkowym mowa?
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1484196
U dla BK 40cm to 0,634?To chyba nieporozumienie!
Co do jednowarstwowych: Fortis 36,5 cm , U~0,184, a z tynkiem ciepłochronnym 0,17!
https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/#findComment-1484202
