sSiwy12 01.12.2006 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Też dla uczciwości - mimo, że sam (chyba) będe budował z FORTIS. Bloczki fortis sa raczej hybrydą niż monolitowe i ściana raczej podobna do 3W niż 1W - przynajmniej porównując właściwości - faktem jest że stawia się 1W. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1484214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jabko 01.12.2006 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Tak mnie zastanawia czemu Muratorowi ściana 2W zawsze wychodzi drożej niż 1W Ytong? Bo liczą styropian Termoorganiki i koszt robocizny Warszawski. A Jutonga z 40% upustem. Moze Jutong sponsoruje te porównania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1484243 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 01.12.2006 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Też dla uczciwości - mimo, że sam (chyba) będe budował z FORTIS. Bloczki fortis sa raczej hybrydą niż monolitowe i ściana raczej podobna do 3W niż 1W - przynajmniej porównując właściwości - faktem jest że stawia się 1W. Swojego czasu najarałem się na Fortisa jak szczerbaty na suchary . Gdy przyszło co do czego wykonawca pokazał mi bloczki Fortis jak rozpadaja sie w rękach . Powiiedział nie ma sprawy możemy stawiac z Fortisa ale będzie bardzo duzo odpadów i wyjdzie drogo. Może teraz Fortis się poprawił w co watpię. Rada moja jest taka zanim weźmiesz Fortisa dobrze sprawdź i podpisz umowe że wszystkie rozpadajace sie bloczki za darmo wymienią na dobre. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1484386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 01.12.2006 22:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2006 Tak się składa, że jeden widziałem budowany od podstaw i o dziwo stoi. Widziałem również przykład źle postawionego. Widziałem również rozpadajace sie bloczki z BK i ceramiki, widziałem "śliską" silkę itd, itp. Każdy materiał można "zbadziewić" i z każdego dobrego materiału postawić budowlę, która rozpadnie się zanim w niej zamieszkano. Tak po prawdzie, musiał bym stawiać z gliny, bo tylko o tym materiale cicho. Natomiast prawda jest również, że wybierając "jakąś tam" technologię, czy system - trzeba być konsekwentnym i nie badziewić jej swoimi wynalazkami tj stosować inne elementy budowlane też systemowe.Jeśli chcę uzyskać efekt np. U=0,20 to bez względu na to czy bedzie to ściana 2W czy 1W trzeba zadbać o jakość materiałów i staranność wykonania w przeciwnym wypadku, szkoda pieniedzy i czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1484562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 02.12.2006 08:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Ja mam ściany jednowarstwowe z Ytong'a PP2 odm.400 gr. 36,5 cm dla których parametry podawane przez producenta wynoszą:U=0,29 [w/m2K]R=3,488 [m2K/W] chyba nie są to wartości nie do przyjęcia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1484756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.12.2006 09:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Fortis i podobne systemy wcale nie kosztują majątek - wystarczy dobrze policzyć. Nie da się zbudować ściany 2W o takiej grubości z takimi parametrami. Jesli chce sie budować dom energooszczedny, to tanim kosztem raczej nie można. Nawet biorąc pod uwage zastosowanie (moim zdaniem koniecznie) nadproży, wieńcy i bloczków zamykajacych, systemowych, to końcowy koszt ściany (na gotowo) wyjdzie od 10 do 15% drożej od ścian porównywalnych (jeśli bedzie można porównać ich parametry). Jesli natomiast odliczy sie fakt, że w tych systemach jest mniej (i to dużo mniej) wody technologicznej (zwiekszone koszty ogrzewania w pierwszych latach eksploatacji budynku), oraz łączny czas wykonania sciany, to może okazać sie, że zarówno ściana 1W z bloczków hybrydowych, jak i z Ytonga wychodzi taniej - w tej ostatniej opcji - znacznie taniej.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1484812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 02.12.2006 14:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Przyszła mi na myśl taka dygresja:ściany budynku to nie tylko mur, ale także okna i drzwi, których parametry cieplne są znacznie gorsze, a zajmują ok. 20% powierzchni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1485057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.12.2006 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Dopowiem - w ogólnym bilansie cieplnym sciany stanowią około 25% strat, dach i posadzka po około 10, a reszta to okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1485060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 02.12.2006 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 idąc dalej - barowanie się o zmniejszenie współczynnika "U" dla muru o kilka setnych niewiele da przy pozostawieniu okien z "U" na poziomie 1,5. I tak, na okrągło wałkuje się mury, a o oknach nawet nie wspomina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1485072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 02.12.2006 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Tak się składa, że jeden widziałem budowany od podstaw i o dziwo stoi. Widziałem również przykład źle postawionego. Widziałem również rozpadajace sie bloczki z BK i ceramiki, widziałem "śliską" silkę itd, itp. Każdy materiał można "zbadziewić" i z każdego dobrego materiału postawić budowlę, która rozpadnie się zanim w niej zamieszkano. Tak po prawdzie, musiał bym stawiać z gliny, bo tylko o tym materiale cicho. Natomiast prawda jest również, że wybierając "jakąś tam" technologię, czy system - trzeba być konsekwentnym i nie badziewić jej swoimi wynalazkami tj stosować inne elementy budowlane też systemowe. Jeśli chcę uzyskać efekt np. U=0,20 to bez względu na to czy bedzie to ściana 2W czy 1W trzeba zadbać o jakość materiałów i staranność wykonania w przeciwnym wypadku, szkoda pieniedzy i czasu. Przy Fortisie nie chodzi o to że wykonawca spartoli robote. Gdy wykonawca zaprosił mie na plac składowy z bloczkami Fortis sam sie przekonałem jak duzo bloczków juz w hurtowni nadawało sie na śmietnik. W przypadku zadnego innego materiału nie widziałem tak duzego odsetka wadliwych bloczków. Było to w 2001r może poprawili jakość. Osobiście watpię moge sie mylić. Z uwagi na takie moje spotkanie z Fortisem napisałem to ostrzeżenie. Zrobisz oczywiście jak zechcesz ale polecam zabezpieczyć się i w zamówieniu dopisać że wadliwe bloczki beda zamieniane na kosz i staraniem dostawcy niezwłocznie. Ja taki zapis zrobiłem w zamówieniu gdy kupowałem BK i gratis odrazu dodali mi troche bloczków na wypadek gdyby sie połamały w transporcie. Załapali że lepiej dodac troche bloczków niz później pokrywać koszty transportu kilku bloczków. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1485147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 02.12.2006 16:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Fortis i podobne systemy wcale nie kosztują majątek - wystarczy dobrze policzyć. Nie da się zbudować ściany 2W o takiej grubości z takimi parametrami. Jesli chce sie budować dom energooszczedny, to tanim kosztem raczej nie można. Nawet biorąc pod uwage zastosowanie (moim zdaniem koniecznie) nadproży, wieńcy i bloczków zamykajacych, systemowych, to końcowy koszt ściany (na gotowo) wyjdzie od 10 do 15% drożej od ścian porównywalnych (jeśli bedzie można porównać ich parametry). Jesli natomiast odliczy sie fakt, że w tych systemach jest mniej (i to dużo mniej) wody technologicznej (zwiekszone koszty ogrzewania w pierwszych latach eksploatacji budynku), oraz łączny czas wykonania sciany, to może okazać sie, że zarówno ściana 1W z bloczków hybrydowych, jak i z Ytonga wychodzi taniej - w tej ostatniej opcji - znacznie taniej. Pozdrawiam Gdy budowałem były polskie systemy 1W znacznie tańsze i lepsze od Ytong. Polecam sprawdzenie kosztów sciany 1W w przypadku polskich bloczków szarej odmiany 400 o mniejszej dokładnosci + zaprawa ciepłochronna. Parametry cieplne ściany szary BK odmiany 400 klasa M gubośc 36cm U wychodzi poniżej 0,3. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1485155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hucho 02.12.2006 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Co do jednowarstwowych: Fortis 36,5 cm , U~0,184, a z tynkiem ciepłochronnym 0,17! tylko że Fortis na zaprawie ciepłochłonnej kosztuje majątek, lepiej sprawdź najpierw ceny, i porównaj to do cen zwykłego styropianu Porównując parametry ścian 1W o grubości 40 cm np. Ytong, ma prawie takie same parametry jak Silka 25 + 15 styropiany a konkretnie ile ma 40 cm Ytonga według ciebie?? O jakim betonie komórkowym mowa? konkretnie to miałem na myśli C6 - 600 kg/m3 ściana z C5 - 500 kg/m3 ma R=1.843 a U=0.543 na stronie Ytonga podają natomiast że ściana z C5 na cienkiej zaprawie będzie miała R= 2.596 a U= 0.385 Żeby było jasne:sprawdziłem, porównałem i podjąłem decyzję:buduję z Fortisów, parter już jest gotowy. Jeśli ktoś umie liczyć ( koszty obecne, jek i przyszłe wynikające np. z opłat za ogrzewanie ) to decyzja może być dla mnie jedna.Oczywiście to technologia stosunkowo młoda i pewnie ktoś się może czuć głupio gdy wszyscy dookoła budują z czegoś czerwonego i ceramicznego ale czasem to dobrze odłączyć się od stada i pomyśleć samemu... Rozsypujące się bloczki i.t.p. to już przeszłość, oczywiście obchodzić się z nimi trzeba delikatniej niż z cegłą, majster musi ponarzekać z 2 dni ale potem jest tylko lepiej.Murowanie z nich to żadna filozofia, pióro/wpust tak jak Ytong, Porotherm itp., średnio rozgarnięty murarz podoła - jeśli nie to powinien wybrać inną ścieżkę kariery. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1485248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 02.12.2006 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 PP2 odm.400 gr. 36,5 cm dla których parametry podawane przez producenta wynoszą: U=0,29 [w/m2K] R=3,488 [m2K/W] dla pojedyńczego bloczka czy dla ściany wykonanej z tych bloczków ?? Przyszła mi na myśl taka dygresja: ściany budynku to nie tylko mur, ale także okna i drzwi, których parametry cieplne są znacznie gorsze, a zajmują ok. 20% powierzchni. a ile % zajmuje spoina w ścianie 1W i jakie ma parametry ?? bo ściana 2W stanowi jednolitą ciągłość izolacji i na koniec zdjęcie z kamery termowizyjnej z domku wykonanego z Pezamu http://www.budzaj.yoyo.pl/images/moje/t_zachod.jpg Podane parametry producent określa dla ściany, a nie pojedynczego bloczka. Bloczki Ytong maja wysokość 199 mm, spoina ma grubość 1-1,5 mm (przynajmniej w moim domu tak jest) więc wychodzi że spoiny stanowią od 0,5 do 0,75 % powierzchni muru (spoiny pionowej nie ma) i nie ma co sobie nimi głowy zawracać. Co ta fotka ma udowodnić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1485330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.12.2006 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Niniejsza fotka, zrobiona przez forumowicza, ma pokazać że żle wykonano nadproża i wieńce - nie były systemowe , oraz "szukał" błędów w dachu (w swoim domu). Forumowicz opublikował ją jako dowód złego wykonania (chciał mieć pewność), natomiast mpoplaw traktuje ją jako dowód, że "to badziewiarska technologia".Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1485347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andre59 02.12.2006 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Niniejsza fotka, zrobiona przez forumowicza, ma pokazać że żle wykonano nadproża i wieńce - nie były systemowe , oraz "szukał" błędów w dachu (w swoim domu). Forumowicz opublikował ją jako dowód złego wykonania (chciał mieć pewność), natomiast mpoplaw traktuje ją jako dowód, że "to badziewiarska technologia". Pozdrawiam No właśnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1485350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 02.12.2006 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 PP2 odm.400 gr. 36,5 cm dla których parametry podawane przez producenta wynoszą: U=0,29 [w/m2K] R=3,488 [m2K/W] dla pojedyńczego bloczka czy dla ściany wykonanej z tych bloczków ?? Przyszła mi na myśl taka dygresja: ściany budynku to nie tylko mur, ale także okna i drzwi, których parametry cieplne są znacznie gorsze, a zajmują ok. 20% powierzchni. a ile % zajmuje spoina w ścianie 1W i jakie ma parametry ?? bo ściana 2W stanowi jednolitą ciągłość izolacji i na koniec zdjęcie z kamery termowizyjnej z domku wykonanego z Pezamu http://www.budzaj.yoyo.pl/images/moje/t_zachod.jpg Podane parametry producent określa dla ściany, a nie pojedynczego bloczka. Bloczki Ytong maja wysokość 199 mm, spoina ma grubość 1-1,5 mm (przynajmniej w moim domu tak jest) więc wychodzi że spoiny stanowią od 0,5 do 0,75 % powierzchni muru (spoiny pionowej nie ma) i nie ma co sobie nimi głowy zawracać. Co ta fotka ma udowodnić? Ta fotka jest dowodem podatności na reklame. Tylko 7% naszego społeczeństwa nie jest podatna na reklame bo myśli racjonalnie. Prosze popatrzeć na szyby w oknach i wyciągnąć wnioski. Najlepiej samemu pobawić sie kamerą termowizyjną, jeśli macie takie możliwości. Gwarantuje zaskakujące obrazy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1485501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 02.12.2006 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2006 Od ponad pół roku piszę gdzie się da, że o ile ściany, dachy i posadzki mamy opanowane (wystarczy budować zgodnie z przepisami), to sprawa okien i wentylacji ma większe znaczenie niż "ściąganie" 0,1 z U ściany czy posadzki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1485608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sSiwy12 03.12.2006 10:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 Odebrałem to tak, mając na uwadze Twoje wcześniejsze wypowiedzi odnośnie tej fotki. Zamieszczenie jej bez Twojego komentarza spowodowało taką moją reakcje.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1486028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestor 03.12.2006 19:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2006 ... Parametry cieplne ściany szary BK odmiany 400 klasa M gubośc 36cm U wychodzi poniżej 0,3. Był tu na forum grzesiek który budował z tego, chciał zaoszczędzić i strop kupił zwykły Teriva, podczas zalewania pod ciężarem betonu rozeszła mu się ściana. A producent uprzedzał że BK 400 jest delikatnym materiałem i wymaga budowy kompleksowej wszystkich elementów dopasowanych do BK. ... Wiesz nie bardzo wiem jak ten Grzesiek budował i co skopał bo mam odmiane 400 i strop Teriva. Ściany jakoś mi sie nie rozchodzą. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/66980-sciana-jednowarstwowa-warto-czy-nie/page/2/#findComment-1486575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
