Jestem bardzo zainteresowany poznaniem doświadczeń praktycznych tych budujących, którzy zastosowali w swoich domach szczelinę powietrzną jako izolację przeciwwilgociową i termiczną. Myślę, że tacy się znajdą, bo to dobrze poznana i opanowana technologia, która doczekała się wielu modyfikacji.
Ja myślę o ścianach piwnic. Oczywiste jest, że muszą być termoizolowane i zabezpieczone przed wilgocią/wodą. A ponieważ nie mam w rezerwie nic, to postanowiłem zastosować to, co mam – czyli NIC. (pustkę powietrzną)
Dość dokładnie problem omówiono choćby tu:
http://www.republika.pl/mieszkaj_lepiej/przegrody_zewnetrzne.htm
Myślę o najprostrzym możliwym rozwiązaniu. Byłoby tak, że izolowałbym pomieszczenia o temperaturze 12-15stC od otoczenia o temperaturze około 0 do 8stC. Co w bardzo dużym stopniu spełnia zalecenia. Powietrze w niskich temperaturach i całkowitym bezruchu.
Wsp. przenikalności (izolacji) takiej ściany mógłby być około 0,28 do 0,3.
Pomazać jakimś bituminem i już.
Co o tym myślicie? Stosował to już ktoś? Jak się sprawdza?
Organoleptycznie osobiście odbadałem tylko jeden i to 200 letni obiekt o takich ścianach przyziemia. Dla mnie – fantazja! Czy dziś ktoś to jeszcze stosuje?
Bardzo poważnie rozważam takie podejście i szukam informacji.
Pozdrawiam Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/
  • Odpowiedzi 47
Remontowałem swego czasu obiekt wybudowany w latach 60. Zastosowano w nim właśnie taką izolację. Obiekt był dość długi i na odcinkach, gdzie murarze wykonali solidną pracę nie było śladów wilgoci. Ale był też odcinek, gdzie chyba materiał zamiast trafić na ścianę trafił do "żyda". Tam była tragedia. Po zastosowaniu zewnętrznego odkopania budynku, wykonania pełnego drenażu i pełnej izolacji termicznej i przeciwwilgotnościowej ścian piwnica po przejściu generalnego remontu została adoptowana na super salę konferencyjną z barem :). Koszt był spory, ale firmie zlecającej to się opłacało - przybyło im kilkaset metrów dodatkowej powierzchni użytkowej. Generalnie wniosek jest jeden - ten typ izolacji spełni swe zadanie pod warunkiem solidnego i zgodnego ze sztuką budowlaną wykonania. Ale jak coś sp...ą to nie ma zmiłuj się, wilgoć będzie w piwnicy.
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1498265
No, toteż mówię, że sposób stary, znany i wydaje się, że dobry. Odporność na śiły parcia gruntu zależy od wielkości powierzchni podpartych przegrodam i grubości ścianek. Chciałbym postawić coś jak pusty plaster miodu, który jest jedną z najodporniejszych mechanicznie konstrukcji na świecie.
Pytam, czy ktoś to już zrobił, bo i tanie i chyba najskuteczniejsze.
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1498869
No właśnie! Tak jakby dzisiaj ten styropian darmo dawali! :lol: I to jeszcze ten lepszy, bo do ziemi! :lol:
Tak sobie myślę, że mądrze zaprojektowany i odlany, wielkogabarytowy pustak szalunku traconego byłby tu bardzo skuteczny. Myślę, że mam takie możliwości. Wtedy koszt piwnicy to koszt piachu, cementu i formy (no, kilku, bo i winkle i połówki i działówki).
Stawiamy klocki Lego, wrzucamy trochę zbrojenia i wołamy gruchę. Piwnica na 3 razy. W jeden tydzień na gotowo, jak strop z płyt Żerańskich.
Zaizolowana przeciwwodnie, termoizolowana, konstrukcyjnie - bardzo mocna i trwała.
A że teraz się tak nie robi - to mam to w...nosie! :lol:
Adam M.
Coś dziwny ten audytor! :o
Pod podłogą NIE IZOLOWANĄ TERMICZNIE mam całą Ziemię o temperaturze na tych koniecznych 2m około 8stC. Ściany izoluję tą pustką. Piwnice mają tyle powierzchni (tu grzewczej) co parter! Przecież ja tam mam podłogówkę zasilaną zima-lato 8stC.
SKĄD TAM -2stC?! :o
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1499832
a to ciekawe co mowisz
ze bedzie opor 0,28
zakladasz chyba lambda powietrza 0,028
i grubosc 10 cm
ale to niestety dotyczy powietrza nieruchomego
a ty bedziesz mial konwekcje naturalna i duzo gorsze parametry
to juz lepiej pokombinuj z jakims izolatorem bo na moj gust powietrze to kiepski izolator ;)
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1500288
Kiedyś rzeczywiście szczelina w ścianie była dość mocno preferowana, ma ona jednak wady.
Największą jest ta o której pisze Kolega wyżej.
Powietrze (suche) jest bardzo dobrym izolatorem ciepła, ale jest warunek. Powietrze musi stać
nieruchomo. Niestety w przypadku takiej szczeliny, warunek ten jest nie do spełnienia.
Zawsze jest tak, że powietrze oziębia się od zimniejszej ścianki w szczelinie i spływa w dół
jako cięższe, następnie ogrzewa się od cieplejszej (odbierając jej ciepło ) :) unosi się do góry.
Konwekcja powoduje duże straty. Dlatego lepiej jest szczelinę wypełnić np. styropianem,
bo chociaż sam styropian ma mniejszy opór cieplny niż powietrze, to jednak utrudnia konwekcję.
Styropian to głównie powietrze... uwięzione w dość małych obszarach (prawie brak konwekcji ).
Chyba że zrobisz wąską szczelinę, poniżej 15 mm. Taka szczelina praktycznie uniemożliwia już
krążenie powietrza (przy takich różnicach temperatur jakie zakładasz ). Wtedy ma to sens.
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1500359
Rozwiązaniem jest
1. zmniejszenie powierzchni szczeliny poprzej jej dzielenie (patrz mostki )
2. wykonanie kilku nastepujących po sobie waskich szczelin 15-20mm (problematyczne wykonanie)
Zatem podejrzewam ze szczelina (powietrze SUCHE W BEZRUCHU) byłaby czyms fenomenalnym i tanim - natomiast kłopoty przy realizacji tego przedsięwzięcia (zarówno techniczne jak i finansowe) sprawiłyby że lepij będzie zastosowac inny izolator.
Sebo8877
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1500445
Tak właśnie jest jak piszesz Sebo8877, suche powietrze w bezruchu... to fenomenalny izolator,
ale jak to zrobić :D ??? Myślą nad tym różni ludzie na świecie (ja też hehee) i na razie wyników
brak. Kiedy zaczynasz dzielić przestrzeń na małe komórki, to tworzą się mikromostki, w końcu tych
mikromostków są miliony i w efekcie... mamy jeden wielki mostek :(
Widziałem w jak w Holandii lukę między dachem a deskami (dawna namiastka płyt kartonowo-gips)
wypełniano wielką ilością zmiętych gazet. Tam to było powszechnie stosowane w celu utrudnienia
ruchu powietrza, niektórzy (zatwardziali ekolodzy - farba drukarska ) :) stosują to do dziś.
Doskonałym antykonwekcyjnym materiałem jest sieczka owsiana, ale znowu łatwo nabiera wilgoci.
Potrzebny jest materiał o SUPERCIENKICH ściankach, zaledwie błona z zamkniętym szczelnie
suchym powietrzem. Wykonany z niego izolator o małych komórkach to by było to. Nie musi być
odporny mechanicznie, ale powinien ważyć około 3-4 kg / m3.
Myślę o tym, żeby wykonać szczelinę "porośniętą" sztucznymi włosami o odpowiedniej
długości, tak aby włochata strona ciepła prawie stykała się włosami ze stroną zimną,
w takim gąszczu trudno by się powietrzu przemieszczało. Jak będę miał czas, to zrobię to :)
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1500605
to jakies zwierzaki futerkowe by tam upchac a ze szczelina mała to by moze futerka z myszek??? :wink:
A tak na poważnie - co będzuie robiło za włochacz???
Sebo
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1500610
Futra, czy pióra nie dla tego są ciepłe że komórki rogowe mają akurat takie dobre właściwości,
izolacyjne, ale dlatego że między nimi może zalegać powietrze w małych objętościach - co działa
antykonwekcyjnie. Przyjrzyjmy się myszom poruszonym (poruszonym to dobre słowo :) przez
ciebie, przecież samo futerko jest bardzo cienkie, a taka myszka jakoś jednak utrzymuje temperaturę
i nie zamarza. NIE MA takiego sztucznego materiału budowlanego, który położony w tej warstwie
dałby to samo :D
Jest taka technologia przyklejania włosów ze sztucznego tworzywa która pozwala kleić włosy -
- włókna, bardzo blisko siebie i do tego całkowicie prostopadle do powierzchni. Nazywa się flokati.
Maluje się powierzchnię klejem i na to sypie się cięte na żądaną długość włókna, ( można oczywiście
kupić w handlu, są różne wymiary )
W normalnych warunkach, to by się nie udało żeby każdy włos wbił się akurat końcem w klej,
aby tak było, to między płytę a sito z włóknami podłącza się wysokie napięcie. Kiedy więc
włókna lecą z np. metrowej wysokości to przez moment przebywają w polu i same ustawiają się
grzecznie podstawą do dołu, przyspieszają i wbijają się w klej.
Trzeba zrobić odpowiednią maskę-szablon i przez nią nanieść klej - paski, centki, czy gwiazdki :)
żeby niepotrzebnie nie wykonać zbyt gęstej powierzchni. Może za maskę mogła by robić siatka
o odpowiednich wymiarach oczek.
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1501013
Czytam o oczom nie wieżę :o
Beton i flokowanie i to do tego w 15mm szczelince!! :o
To jakieś kosmiczne technologie :lol:
A to znaczy, że ja jeszcze jestem normalny! Zamierzam odlewać wielkogabarytowe pustaki szalunku traconego z DWOMA warstwami szczelin powietrznych. Cienkościenne i z modyfikowanego betonu (wodoszczelny, wzmocniony). Kształtki klejone taką samą masą. Cienkospoinowo. Po zalaniu z gruchy odpowiednich komór tylko pomalować z zewnątrz dysperbitem (albo i nie).
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1501252
Ja zrobiłem tak na jednej z realizowanych przez siebie budów. Ale z innego powodu. Kupiłem działkę ze spieprzonym bo pofalowanym wysokim fundamentem betonowym. Wyprostowalem go lewantką od środka i stawiajac mur "15" od zewnątrz.
Pustkę między zewnętrznym a wewnętrznym murem wypełniłem tanim granulatem styropianowym. Kupowało się go za grosze na kilogramy (jeden "worek" foliowy to było około 2-3 m3)
Piwnica - przyziemie mieszkalne wyszło ciepłe w zimie, przyjemnie chlodne latem....
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1501265
Rozbierałem kiedyś poniemiecki budynek z cegły . Miał on właśnie szczeliny szerokości 12 cm . I wiecie co bylo w środku - słoma cięta na odcinki 20 cm i poprzesypywana wapnem . Domyślam się że wapno było przeciw gryzoniom . Najciekawsze , że wszystko było suchutkie . :wink:
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1501308
Zwykła cegla murowana na lewantkę czyli tzw "szóstka" ścianka pionowa, spięta co jakiś czas z wylanym betonowym rdzeniem. szczelina od środka od 1-5 cm od zewnątrz od 6-10 cm. Od zewnątrz izoplast i folia kubelkowa.
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1501310
A! :lol: Cegła na sztorc!
O.K. Ja głównie elektronik. :lol:
Kuna
Znaczy się - działa!
Znaczy się - nie błądzę!
Adam M.
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1501321
adam_mk nie idź na łatwiznę i nie bierz "gruchy" - sam ukręć beton
pokusiłbym się jeszcze o wypalenie cementu i przygotowaniu kruszywa odpowiedniej frakcji
sorry, nie mogłem się powstrzymać
ale wątpię aby akurat to co zamierzasz było recjonalne
chyba za dużo pary w gwizdek
https://forum.murator.pl/topic/67622-szczelina-powietrzna-w-murze-piwnicznym-jako-izolacja/#findComment-1501714
