Policz objętości poszczególnych brył (powierzchnia pomnożona przez grubość elementu) dodaj to wszystko i gotowe!
Co do tego jakimi gruchami będzie wożony beton - to zmartwienie betoniarni.
Jednak nigdy nie zamawiaj betonu "na styk", bo:
1) Może rozepchać szalunki
2) Zawsze coś zostaje w koszu pompy do betonu
3) Mógł być błąd w obliczeniach, a dowózka np. brakującej ilości 0,5 lub 0,8 kubika kosztuje dość drogo i lepiej to mieć od razu.
https://forum.murator.pl/topic/6782-ile-betonu-na-strop/#findComment-101955
Z terivą są zawsze problemy. Jak masz strop 6x10 czyli 60m2 to 6m3. też sobie wyliczyłem i w betoniarni zweryfikowali to na plus a i tak musiałem 1,5m3 domówić.
Generalnie liczy się 1m3 na 10m2 stropu. Jeśli masz podciągi, sporo belek itp, to jeszcze więcej.
https://forum.murator.pl/topic/6782-ile-betonu-na-strop/#findComment-102295
Producenci stropów podają ile betonu potrzeba na strop. Jest to podane w instrukcji montażu stropu, wystarczy zadzwonić do producenta belek i pustaków. Tak czy siak najlepiej przygotować sobie na dzień betonowania jeszcze coś poza stropem np. taras, schody zewnętrzne, podmurówkę do ogrodzenia itp.. Będziemy mogli jak przywiozą zbyt dużo betonu pożytecznie go wykożystać.
https://forum.murator.pl/topic/6782-ile-betonu-na-strop/#findComment-102750
Prawda, ale tylko częściowa. Producent poda Ci ilość betonu, ale tylko na strop o powierzchni jednorodnej tzn. bez takich elementów jak: żebra rozdzielcze, podciągi, pozycja zbrojone wokół kominów itp. Natomiast, aby wyliczyć dokładnie musi widzieć projekt.
Jednak najlepiej jak to wyliczy kierownik budowy - w końcu przed zalaniem stropu musi go przecież zobaczyć?
pzdr Mirek
https://forum.murator.pl/topic/6782-ile-betonu-na-strop/#findComment-103163
U nas ilość betonu wyliczali budowlańcy z kierownikiem. Na wszelki wypadek przygotowali miejsce, gdzie resztkę można wylać i przydało się. Niewiele, ale jednak trochę betonu zostało. Dlatego warte rozważenia są uwagi Krystiana
[ Ta wiadomość była edytowana przez: jolana dnia 2003-05-18 20:35 ]
https://forum.murator.pl/topic/6782-ile-betonu-na-strop/#findComment-105611
