Jak "to" się robi? - czyli bufor ciepła
adam_mk
Bolczaczko
Tak się łączy bufory, jak pomieszczenie jest niskie a priorytetem jest aby zawsze była CWU.
Wtedy pomimo tego, że fizycznie stoją obok siebie, to logicznie - jeden nad drugim.
Ale z grawitacją w tym układzie jest słabo.
Adam M.
  • Odpowiedzi 18,1k
Witam.
Znaczy jeśli będzie jeden nad drugim=na stropie, w połączeniu szeregowym(drugi z wężownicą cwu),będzie optymalne wykorzystanie cwu?:confused:
Grawitacja ma być w tym przypadku słaba,wystarczająca aby w razie "w" nie zagotować kotła,a ładować bufor możliwie wysoką temp. :p.
Pozdrawiam.
czy wiecie może po co rozdziela się instalacje otwartą na część otwartą(kotły) i zamkniętą (grzejniki/nagrzewnice) ?
I jak sterować pracą falownika pompy CO w instalacji otwartej tj. gdy zamykają się zawory przy nagrzewnicach trzeba zmniejszyć moc na pompie. Ale jak ? Przepływem ?
Na forum o ogrzewaniu uprzejmy użytkownik podrzucił mi taki oto schemat [ATTACH=CONFIG]373780[/ATTACH]
Wątek dotarł do takiego miejsca, że ki diabeł wie albo czort, kto co podrzuca ale obrazki czarcie znaczy czarne jak wungiel :D Którz będzie opiekunem strony "666"?
:D pół żartem pozdro :D
Bolczaczko
Ten schemat też dobry...
Zdecyduj się!
Kolekcjonujesz schematy czy realizujesz jakiś cel?
JAKI?!
mariusz7924
Rura = dziura oblana metalem.
:lol:
Połączenie kocioł - bufor robiłbym wyłącznie w metalu.
Stal (jak masz parę w ręcach) lub miedź (jak masz sporo kasy - bo łatwiej).
Średnicę rur narzucają wyjścia/wejścia do/z kotła.
Nie zawężać, jak planujesz obieg grawitacyjny na wypadek wyłączenia prądu (do pompy).
Układy połączeń omówione kilka stron wstecz.
Adam M.
Okta
Takie schematy tylko na śląsku :D wungiel jest wszędzie ;)
Ni się obejrzymy, a tu użytkownik z loginem "Mefisto" opiekun 666 :D
pozdro
oj tam oj :) się wężom w tyłki gapić .. panaceum choćby - http://dewocjonalia-roza.pl/images/1392228508_1_f1.jpg
tak że wężom się w rzopy nie pozirać;)
Ino bufory budować i podłączać.
ten schemat działa u mnie - jedyne co bym zrobił ? to nie rura 1" obejścia - a 5/4 lub nominał 6/4 ponieważ moc cieplna kotła jest - inna niż ta któą sobie tam jakoś producent podał, a zawór grzybkowy 1" nie ma światła pełnego przekroju tożsamego z przekrojem rury 1".
Edytowane przez מרכבה
Bolczaczko
Zdecyduj się!
JAKI?!
Adam M.
Schematów nigdy za wiele :) Nie łatwo o dobre.
Kończę elektrykę, zbliża się czas C.O.
Do sprawy chcę podejść kompleksowo, gdy przyjdzie czas składania wszystkiego do "kupy" będzie i tak nadal wiele "???".
Więc chcę jak najwięcej wiedzy pochłonąć.
Dziękuje za pomoc.
adam_mk
Myślałem o miedzi, ale wiem że rura miedziana wystająca z płyty w trakcie budowy to długo sobie nie powystaje.
Zastanawiam się czy da się np przeciągnąć póżniej miedż jakoś w plastik jakiś. Czy po prostu rura z jakegoś tworzywa
słabo mięknącego pod wpływem temperatury.
mariusz7924
Zdaje się, że to POWRÓT do kotła.
W tym szczególnym przypadku zrobiłbym go w stali, to budowlańcy jej nie skrzywdzą.
Można rozważyć PP stabi-glass. Temperaturę powrotu rzędu 60stC wytrzyma.
Adam M.
Tak Adamie, to ma być powrót do kotła.
Miałby iść pod płytą, chciałbym żeby to grawitacyjnie chodziło między kotłem i buforem.
Nie jestem pewien czy stalowa mnie tam, pod płytą przeżyje.
Nie wiem jak spuszczę z niej wodę jeśli zajdzie taka potrzeba.
Ale też niewiem czy może da się obie rury puścić górą i to by pracowało w grawitacji.
Czyli, kociołek na poziomie zero.
baniak, nogami na poziomie zero. Dół baniaka na poziomie góry kotła.
strop na wysokości połowy wys. baniaka.
Można by powiedzieć że poprowadzę rury w stropie nad kotłem do bufora który w połowie wystaje nad strop,
a w połowie jest pod stropem.
Pewnie tak do połowy to grawitacyjnie sobie pójdzie.
Witam forumowiczów
Dość długo planuję montaż bufora u siebie w domu ale nie mogłem trafić na odpowiedni zbiorniczek.
Wreszcie udało się i wpadł mi za stówkę w ręce zasobnik CWU Buderus PR1000 w izolacji gąbkowej gr. 12cm mniej więcej coś takiego:
http://www.euroshopy.eu/buderus-logalux-pr1000/
W domu mam piwnice, parter i poddasze użytkowe. Parter i piwnica jest w podłogówce poddasze posiada grzejniki przewymiarowane pod kocioł kondensacyjny.
Całość jest napędzana przez kocioł gazowy kondensacyjny i kocioł Cichewicz Ultima II ( z wbudowanym szamotowym palnikiem samoróbka ) przez wymiennik.
CWU z solara 2xKS-2000 Hewalexa i zasobnik CWU 300L dwie wężownice dogrzewany z kotła gazowego.
W planach montaż bufora około 1000L ,który:
- zapewni sprawne działanie kotła Ultima
- zapewni cwu w okresie zimowym z kotła Ultima jak i z kotła gazowego
- zapewni cwu w okresie letnim z solarów i ewentualnie z kotła gazowego
W planach także montaż naczynia wzbiorczego na strychu i otwarcie układu
Wymiary zakupionego zasobnika po zdjęciu izolacji to:
-średnica około 94cm a wysokość około 170cm poj. 1000L
- zainstalowana jest wężownica (zapewne pójdzie na złom)
-w denncicach wspawane są króćce dolotowe i powrotne chyba 5/4"
-wychodzi, że króciec na gorze jest wspawany bezpośrednio do zbiornika a króciec poniżej jest zasilającym wężownicę
nie wiem teraz czy ten króciec wspawany w dennice nada się jako króciec zasilający bufora
-w dennicach są też króćce do odpowietrzania i spuszczania 1/2"
Bufor planuję umieścić w pomieszczeniu o wysokości 2,2m w związku z tym może uda się nieco zwiększyć objętość bufora poprzez wspawanie paska blachy i zwiększenie jego wysokości (zależne to będzie ile izolacji na górę bufora trzeba dać)
Stan zasobnika wydaje mi się niezły chociaż nie widziałem jak wygląda w środku:/ w planach weekendowych mam rozcięcie skurczybyka :)
Plany co do bufora:
-zasilanie bufora z kotła stałopalnego Cichewicz Ultima 2
-na dole wężownica solarna z CU fi 15 2x12,5 mb (podłączone będą dwa solary płaskie HEWALEX KS-2000 )
-wężownica CWU 2x25m cu 18
-ładowanie bufora na potrzeby CWU z kotła gazowego- nie wiem jak to zrealizować. Chodzi mi po głowie montaż dodatkowej wężownicy właśnie dla kotła gazowego. Mam nawet taką zdemontowaną ze zbiornika CWU 30L, który oryginalnie był zainstalowany w kotle gazowym stojącym termet. Tylko nie wiem w którym miejscu ją ewentualnie zainstalować.
ta wężownica jest podobna do tej :
Zastanawiam się też czy nie podpiąć kotła gazowego bezpośrednio do bufora bez żadnej wężownicy.
Bufor planuję ustawić w narożniku pomieszczenia. Wszystko mam w planie zabudować płytą meblową i zasypać perlitem ewentualnie jakaś wełna lub styropian na ściany a może ta gąbka z ocieplenia?. W całym wątku jest wiele informacji o izolowaniu bufora i w zasadzie ilu wykonawców tyle koncepcji :) Ja na razie przyjąłem ,że 20 cm izolacji powinno wystarczyć. Choć pewnie będzie problem z zasypaniem perlitem góry bufora :/ ale może jakoś się "wdmucha"
Edytowane przez dlubaczdomowy
