romano78 21.02.2019 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 Witam Mam pytanie odnośnie układu zamkniętego a bufor ciepła? Jak to się z sobą ma? Ja mam w zamkniętym i dwa zawory bezpieczeństwa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7655773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MatiC 21.02.2019 20:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 A jak jest z ciśnieniem? I czym zasilacz bufor? Bo tyle wody jednak przy znacznej różnicy temperatur dużą zmianę objętości da. Czy może nie aż taką i jestem w błędzie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7655778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 21.02.2019 21:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2019 Przyjmij 6% objętości zładu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7655800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ciasteczka 22.02.2019 07:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 WitamUruchomiłem całkiem niedawno swoją instalację z kociołkiem elektrycznym (made by adam_mk) 3 x 3 x 1400W i buforem ciepła 1700 l z 50mb CU 22 do CWU (made by adam_mk). Układ zamknięty, łączna pojemność układu ok 1900 l, naczynie przeponowe 100l. Taryfa G12w. Na chwilę obecną sterowanie zegarem aby grzało buforek w tanich godzinach a podłogówkę wygrzewało przez cały czas. System sobie spokojnie hula,na chwilę obecną wykorzystuję 3x 1400W. Jednak nadchodzi czas na uzbrojenie go w sterowanie. Zastanawiam się jak najoptymalniej sterować całym systemem. Mam tu na myśli możliwość płynnego wykorzystania mocy w celu utrzymania optymalnej temperatury w domu. Muszę się oddać pełniejszej lekturze wątku, bo jak dotychczas czytałem wyrywkowo to co było mi niezbędne na daną chwilę. Pozdrawiam wszystkich buforowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7655844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_5 22.02.2019 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 @ciasteczkaW wersji ekonomicznej możesz zastosować zawór trójdrogowy termostatyczny. Jednak do płynnego sterowania to już trzeba zawór trójdrogowy z siłownikiem + sterownik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7655852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 22.02.2019 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 Masz jakieś fotki wezownica w jednym kawałku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7655862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandek 22.02.2019 23:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2019 Witam serdecznie, pytanie trochę z innej beczki. Na czym najlepiej jest postawić bufor by odizolować go "termicznie" od betonu (załóżmy że będą 4 nóżki pod zbiornikiem, 900L) ? Mam wybetonowaną (zazbrojoną) stopę pod bufor i nie do końca mi się widzi by nóżki baniaka stały bezpośrednio na tym betonie. Ściany wokół wykleiłem ekranem zagrzejnikowym (ekranem do zbiornika) + na to wełna 15 cm. Jakieś sugestie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 23.02.2019 06:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Mam tu na myśli możliwość płynnego wykorzystania mocy w celu utrzymania optymalnej temperatury w domu.. Potrzebujesz: Zawór mieszający 3D z siłownikiem. Czujnik pogodowy. Termostat pokojowy. Moduł pogodowy np.UMS-4PS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 23.02.2019 08:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Witam serdecznie, pytanie trochę z innej beczki. Na czym najlepiej jest postawić bufor by odizolować go "termicznie" od betonu (załóżmy że będą 4 nóżki pod zbiornikiem, 900L) ? Mam wybetonowaną (zazbrojoną) stopę pod bufor i nie do końca mi się widzi by nóżki baniaka stały bezpośrednio na tym betonie. Ściany wokół wykleiłem ekranem zagrzejnikowym (ekranem do zbiornika) + na to wełna 15 cm. Jakieś sugestie ? moje stoją na 5-6cm klockach dębowych, pod nimi gres/posadzka/styro/chudziak, przestrzeń pod dennicą dolną płaską wokół nóżek wypełniona wełną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.02.2019 10:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Witam serdecznie, pytanie trochę z innej beczki. Na czym najlepiej jest postawić bufor by odizolować go "termicznie" od betonu (załóżmy że będą 4 nóżki pod zbiornikiem, 900L) ? Mam wybetonowaną (zazbrojoną) stopę pod bufor i nie do końca mi się widzi by nóżki baniaka stały bezpośrednio na tym betonie. Ściany wokół wykleiłem ekranem zagrzejnikowym (ekranem do zbiornika) + na to wełna 15 cm. Jakieś sugestie ? Najlepiej... wodą. Samo się robi w zbiorniku z warstwowym gromadzeniem ciepła. Najniższa warstwa w baniaku, poniżej wylotów, to właśnie termoizolacja zładu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.02.2019 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Najlepiej... wodą. Samo się robi w zbiorniku z warstwowym gromadzeniem ciepła. Najniższa warstwa w baniaku, poniżej wylotów, to właśnie termoizolacja zładu. Tylko lambda trochę nędzna, bo 0,6 w porównaniu do 0,04 podłej wełny to przepaść. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.02.2019 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 POZIOMO CZY PIONOWO?!!! :lol: Przemyślałes to? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.02.2019 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 POZIOMO CZY PIONOWO?!!! Podasz tabele fizyczne, co rozróżniają lambdę jednorodnej substancji w zależności od kierunku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandek 23.02.2019 12:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Czyli klocki dębowe, jeszcze jakieś pomysły ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656303 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.02.2019 13:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Płat styroduru. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.02.2019 13:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Podasz tabele fizyczne, co rozróżniają lambdę jednorodnej substancji w zależności od kierunku? Potrafisz zagrzać szklankę wody "od góry"? Lambdę znasz... CZEMU się nie da? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.02.2019 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Potrafisz zagrzać szklankę wody "od góry"? Lambdę znasz... CZEMU się nie da? Oczywiście, że się da. Nawet bez mieszania - tyle, że samym przewodzeniem dłużej to będzie trwało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 23.02.2019 14:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Oczywiście, że się da. Nawet bez mieszania - tyle, że samym przewodzeniem dłużej to będzie trwało. No to masz odpowiedź... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656353 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 23.02.2019 14:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Kaizen Ciekawi mnie jak chcesz porównywać lambdę ciała stałego i płynu. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 23.02.2019 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2019 Ciekawi mnie jak chcesz porównywać lambdę ciała stałego i płynu. Po co mam porównywać? Jak chcesz, to porównaj do powietrza. I co z tego, że powietrze ma lepszą lambdę od wełny? Jakoś nikt w dzisiejszych czasach nie używa ani wody, ani pustki powietrznej do izolacji, bo konwekcja pozbawia to sensu. No to masz odpowiedź... Na jakie pytanie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/68538-jak-quottoquot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a/page/798/#findComment-7656377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
