Kaizen 10.12.2020 18:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 Grzałka z wbudowanym termostatem + zegar ze stycznikiem załatwią sprawę temperatury w buforze i pracy tylko w taniej traryfie.Obecne sterowanie rozładowywaniem bufora nie sprawdza się, że chcesz zmieniać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 10.12.2020 18:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Grudnia 2020 (edytowane) No właśnie mam już włożoną grzałkę zwykłą bez termostatu i tylko latem używałem z czasówką. Jak było mało wody latem to trochę na czasówce dokładałem. Muszę właśnie jakoś teraz termostat ogarnąć i jakiś sterownik pokojowy chyba do tego-może coś prostego to ogarnie?Obecne(od 3lat) sterowanie sprawdza się i palę kominkiem kilka h dziennie, ale założyłem fotowoltaikę i parę kW zostało. Po za tym chcę zobaczyć jak kosztowo wyjdzie mi prąd ,bo może warto dołożyć PV. Jak prądu nie włącze na miesiąc lub dwa to się nie dowiem.Tylko tego obecnego rozładowywania bufora(tatarek) chyba ciężko będzie mi spiąć z grzaniem prądem. Do tatarka nie mam wolnych przewodów poza skrętką wiec wydaje mi się, że trudo będzie mi to połączyć. Edytowane 10 Grudnia 2020 przez Xesxpox Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 20.12.2020 19:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 witam. mój bufor 1000l zrobiony podpięty do Atmosa dc 18s wszystko działa prawie wzorowo, prawie bo ten nieszczęsny zawór klapowy nie trzyma i bufor rozładowywuje się po przez kocioł, a że sezon w pełni to teraz nie będę rozbierał skręcane rury 5/4 .wiem ,że niektórzy montowali zawory zwrotne, ale chyba na grawitacji nie będzie przepływu, czy jakieś sugestie ,żeby to usprawnić???? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 20.12.2020 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 gran torino napisał: witam. mój bufor 1000l zrobiony podpięty do Atmosa dc 18s wszystko działa prawie wzorowo, prawie bo ten nieszczęsny zawór klapowy nie trzyma i bufor rozładowywuje się po przez kocioł, a że sezon w pełni to teraz nie będę rozbierał skręcane rury 5/4 .wiem ,że niektórzy montowali zawory zwrotne, ale chyba na grawitacji nie będzie przepływu, czy jakieś sugestie ,żeby to usprawnić???? Zawór zwrotny grzybkowy plastikowy z wyciagnieta sprężyna załatwia sprawę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 20.12.2020 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2020 ten zawór w pionie czy poziomie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 21.12.2020 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Zdarza się też, że nie jest winny zawór tylko obejście z pompą przez którą grawitacyjnie przepływa woda. Wówczas trzeba albo zasyfonować obejście albo dać zawór zwrotny za pompą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 21.12.2020 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 raczej to nie przez pompę, gdyby kol .Romano mógł się wypowiedzieć jak zamontować ten zawór zwrotny to byłbym wdzięczny,a wieczorem postaram się jakieś zdjęcia dołożyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 21.12.2020 12:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 Załóżmy że pompa ciepła powietrzna CWU ma zbiornik 300l. Ten zbiornik ma w sobie dodatkową wężownicę. Czy jest sens zrobić i podpiąć kominek z płaszczem wodnym do tego zasobnika? 300l to nie za mało? Albo jakiej mocy dać kominek aby tego nie zagotowało szybko?A może wystarczy naczynie przelewowe na strychu aby pozbyć się nadmiaru ciepła z wody w obiegu wężownicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.12.2020 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 gran torino napisał: raczej to nie przez pompę, gdyby kol .Romano mógł się wypowiedzieć jak zamontować ten zawór zwrotny to byłbym wdzięczny,a wieczorem postaram się jakieś zdjęcia dołożyć Tylko w pionie ja wstawiłem tam dodatkowo dwa zawory i śrubunki aby w razie zdeformowania się tego grzybka można było łatwo wymienić jak na razie trzy lata trzyma dobrze muszę tylko dołożyć jakiś termostat na czopuch żeby wylaczal pompke może ktoś podrzuci jakiś link myślę że tak do 600stopni to chyba musi być,załączanie planuje na ok.100stopni ale czy taki np. Do300stopni nie zepsuje się gdy na czopuchu pojawi się 600stopni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 21.12.2020 15:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 witam dzięki za odpowiedz .ja mam zamontowany sterownik dk system i pompa włącza się przy 78 st. C i histereza 2 st. C ,także przy 75 jest wyłączony .Atmos ma to do siebie że ,hula na 82-86st.C,dlatego takie późne włączenie pompy (wkładka w trojdrożnym 72 st.C) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gran torino 21.12.2020 15:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 to moja kotłownia muszę jeszcze dokończyć ocieplenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 21.12.2020 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Grudnia 2020 gran torino napisał: witam dzięki za odpowiedz .ja mam zamontowany sterownik dk system i pompa włącza się przy 78 st. C i histereza 2 st. C ,także przy 75 jest wyłączony .Atmos ma to do siebie że ,hula na 82-86st.C,dlatego takie późne włączenie pompy (wkładka w trojdrożnym 72 st.C) U mnie zawór termostatyczny jest z regulowaną temp.zakres 50-70stopni ustawione ok.50 załączanie pompki 55 przy starcie na tych 55stopniach najmniej kocioł spalal paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łuki_Qba 10.01.2021 20:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 (edytowane) Dzień dobry, Marzy mi się bufor ciepła na wzór schematu Pana Adama z wężownica CWU, lejkiem i wężownicą pod solary w nowym domu. Budynek jest przed wszystkimi instalacjami, okna wstawiamy w lutym. Parter+poddasze użytkowe, ok. 200m2 pow. ogrzewanej.wg. projektu będę potrzebował 4500kwh/rok na CO i drugie tyle na CWU (docelowo rodzina 2+2). Co do wymiarów to ogranicza mnie wysokość kotłowni (255cm) i zdrowy rozsądek. Myślałem o buforze 1000-1500L. Dom chciałbym ogrzewać grzałkami napędzanymi fotowoltaiką i/lub prądem z drugiej taryfy.Wspomagać się będziemy kominkiem z płaszczem wodnym (10kW), jeśli przyjdzie zima tysiąclecia czy zabraknie prądu dłuższy czas (mam dostęp do taniego drewna). Przeczytałem kilkaset stron wątku, żeby zorientować się mniej więcej czego właściwie potrzebuje. Pytanie od początku było oczywiste. Kto mógłby mi taki bufor zbudować lub gdzie mógłbym kupić gotowy produkt? Zagląda tu mnóstwo osób z różnymi doświadczeniami, a ja z pewnością podążam dawno wydeptanymi ścieżkami. Mógłby ktoś polecić jakiś godny uwagi produkt/producenta lub jakiegoś specjalistę, który podjąłby się budowy takiego bufora? PozdrawiamŁukasz Edytowane 14 Stycznia 2021 przez Łuki_Qba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
asolt 10.01.2021 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Stycznia 2021 Łuki_Qba napisał: ... Pytanie od początku było oczywiste. Kto mógłby mi taki bufor zbudować lub gdzie mógłbym kupić gotowy produkt? .... Pozdrawiam Łukasz Jezeli kupic to np tu http://zbiornikakumulacyjny.pl/cennik/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sandek 11.01.2021 00:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 Łuki_Qba napisał: Dzień dobry, Marzy mi się bufor ciepła na wzór schematu Pana Adama z wężownica CWU, lejkiem i wężownicą pod solary w nowym domu. Budynek jest przed wszystkimi instalacjami, okna wstawiamy w lutym. Parter+poddasze użytkowe, ok. 200m2 pow. ogrzewanej. wg. projektu będę potrzebował 4500kwh/rok na CO i drugie tyle na CWU (docelowo rodzina 2+2). Co do wymiarów to ogranicza mnie wysokość kotłowni (255cm) i zdrowy rozsądek. Myślałem o buforze 1000-1500L. Dom chciałbym ogrzewać grzałkami napędzanymi fotowoltaiką i/lub prądem z drugiej taryfy. Wspomagać się będziemy kominkiem z płaszczem wodnym (10kW), jeśli przyjdzie zima tysiąclecia czy zabraknie prądu dłuższy czas (mam dostęp do taniego drewna). Przeczytałem kilkaset stron wątku, żeby zorientować się mniej więcej czego właściwie potrzebuje. Pytanie od początku było oczywiste. Kto mógłby mi taki bufor zbudować lub gdzie mógłbym kupić gotowy produkt? Zagląda tu mnóstwo osób z różnymi doświadczeniami, a ja z pewnością podążam dawno wydeptanymi ścieżkami. Mógłby ktoś polecić jakiś godny uwagi produkt/producenta lub jakiegoś specjalistę, który podjąłby się budowy takiego bufora? Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie, ale mój dom powstaje w gm. Mszczonów - granica województwa łódzkiego i mazowieckiego. Pozdrawiam Łukasz Łukasz, jeśli przeczytałeś kilkaset stron wątku, to powinieneś się dowiedzieć, że grzanie bufora samym prądem ( nawet w drugiej taryfie ), niekoniecznie będzie ekonomiczne ( ale na pewno najtańsze w budowie ( choć przy panelach FV niekoniecznie ) i najmniej pracochłonne w "eksploatacji" ). Jeśli chcesz bufor wg przepisu Pana Adama, to po prostu napisz wiadomość, a jeśli już chcesz na pewno grzać wodę w buforze prądem - to również wg przepisu Pana Adama... Przy braku prądu, kominek z płaszczem wodnym raczej nie jest najlepszym rozwiązaniem. No chyba, że zastosujesz ups. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łuki_Qba 11.01.2021 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 asolt napisał: Jezeli kupic to np tu http://zbiornikakumulacyjny.pl/cennik/ dzięki za namiar, nie jest to 1:1 projekt Pana Adama, ale jest to jakaś alternatywa. Sandek UPS/agregat oczywiście będzie, żeby nie zamarznąć przy jakimś kataklizmie w zimę (kominek/podłogówka). Co do grzania prądem to podstawowym źródłem energii mają być Panele PV 10kWp. + nocna taryfa, jeśli panele nie wyprodukują tyle ile będę potrzebował. Każde uruchomienie kominka będzie poprawiać rachunek ekonomiczny. Jeśli zainstalujemy solary to prądu nie powinno brakować, do tego czasu będziemy wspomagać się kominkiem. Pozdrawiam Łukasz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 11.01.2021 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Stycznia 2021 U mnie działa taki układ. Kocioł elektryczny 24 kW, kominek z pw 21kW, bufor 1000l z wężownicą CWU, panele FV 10kW i podłogówka 100%.Kominek i kocioł elektryczny wpięte w szczyt dennicy miałem tam wyjscie 6/4. Na razię testuję tydzień ten zestaw i jestem zadowolony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Mi 12.01.2021 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Gotowego bufora wg. projektu adama_mk, który dodatkowo spełniałby twoje potrzeby raczej nie znajdziesz. Ponadto gotowe bufory są sporo droższe niż gdybyś robił samemu i dodatkowo musisz iść na jakieś kompromisy. Poszukaj w okolicy jakichś zakładów ślusarskich (trochę ich jeszcze jest) albo kogoś kto umie robić w metalu. Może za rozsądną cenę przerobi jakiś zbiornik ciśnieniowy z odzysku. Otworzy, wspawa wężownicę i przyłącza. To jest w sumie dość prosta i szybka robota. Zastanów się, czy jest Ci potrzebny kominek z płaszczem. Czy koszt zakupu nie jest większy niż spodziewane oszczędności? Taki kominek to praktycznie zwykły kopciuch w ładniejszej obudowie wstawiony do salonu. Rozumiem że chcesz mieć alternatywne, awaryjne i szczytowe źródło ciekła. Czy zastanawiałeś się nad piecem kuzniecowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzes124 12.01.2021 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Pytanie do osób posiadających wężownice CWU w buforze.Czy stosujecie na wyjściu CWU z bufora zawory bezpieczeństwa lub/i naczynia wyrównawcze?Jeśli tak, to jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wierzba1234 12.01.2021 19:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Stycznia 2021 Naczynie przeponowe Flamco przepływowe na zasilaniu zimnej wody 12l. Na wyjsciu zawór termostatyczny Afriso kvs 3,2. W buforze mam na górze około 80 stopni. Musi tam byc zawór miesząjący, żeby to nie poszło na kran, w którym np.dziecko odkręci ciepłą wodę na maxa. Podobno dobrze zrobić pułapkę cieplną na zasilaniu zaworu bo lubią padać. Ja o tym zapomniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
