To nie jest wymysł tylko podstawy wydajnego układu. Kocioł bez ochrony można porównać do samochodu z uszkodzonym termostatem - pracuje cały czas na ssaniu.
Uszkodzony termostat - znaczy cały czas zamknięty czy otwarty?
Czy stan pośredni.
Ssanie to czasz starych samochodów i mylisz pojęcia.
Mam taki bufor, 750 litrów.
Działał cudnie z grzałką 6kW w 2 taryfie aż przyszły nowe ceny prądu. Próbował ktoś grzać taki bufor, tylko do cwu, panelami PV?
Tu masz przykład.
Są też prostsze sterowniki, co zamiast PWM dobierają obciążenie paneli podłączając trzy grzałki różnej mocy w różnych kombinacjach. Rozwiązanie prymitywne, mniej sprawne, ale też skuteczne.
Witam w którą stronę zrobić spadek by woda grawitacyjnie szła z kotła do bufora i z bufora do grzejników?]
Tu nie chodzi o spadki tylko o średnicę rur. Ładowanie bufora grawitacyjne jeszcze mogę zrozumieć lecz rozprowadzenie wody z bufora nie ma sensu ekonomicznego.Układ buforowy ma sens jedynie pod kontrolą pomp i sterowania. Na wypadek zaniku prądu wystarczy prawidłowo wykonana instalacja a woda z kotła o odpowiedniej temp. sama idzie do domu.
Z kotła obie rury muszą się wznosić do bufora. Bufor trochę wyżej od kotła. Wtedy dolna wznosząca jest dla zimnej "opadająca" w dół.
Przy grzejnikach jest inaczej: dolna od kotła się wznosi a górna opada. :)
20 metry rury miedzianej 20mm wystarczy na wężownice CWU?
I czy wejścia i wyjścia z beczki muszą mieć kolana jak na tym rysunku czy nie skoro będą z tej samej strony beczki?
Cześć!
Sytuacja następująca:
Wanna z XPS 20cm, płyta fundamentowa 20cm z zatopioną podłogówką, kominek z płaszczem wodnym, bufor ok. 600l w odległości 9m od kominka.
Jak poprowadzić połączenie kominka z buforem? XPS czy płytą?
Jakiego rodzaju rura to powinna być, jakie fi i czym izolować?
Pozdrawiam :)
  • 1 month później...
Cześć
Mam problem z ociepleniem bufora. Tzn. była nieszczelność trzeba było perlit usunąć. Teraz trzeba ponownie uzupełnić. Doszło jednak w międzyczasie kilka gratów które ciężko zdemontować. No i katorga. Nie ma ktoś jakiegoś sposobu na wtłoczenie tego perlitu? Około 5.5m3. Pylicy dostanę. :(
Witam, przepraszam że tak się wcinam w temat ale mam pytanie.
Mam dom 120m nie ocieplony instalator dobrał mi kocioł na pellet 15 kw, bufor 200l i bojler 200l. czy to ma sens?
Bufor mały a bojler duży.
(poczytaj o legionelli w Rzeszowie)
Nie ma jakiegoś bufora z wężownicą CWU?
Takiego od 500 do 1000 litrów?
Kocioł 15kW dla 120 m2 to...
15000W/120m2= 125W/m2
Wygląda dobrze, ale...
Masz czym tę moc przenieść do wnętrz? (kaloryfery itd.)
Adam M.
Edytowane przez adam_mk
Adam M.
Instalacje w domu mam mieszaną większość grzejników w tych największych pokojach jest żeliwna i jest też kilka grzejników płytowych w mniejszych pomieszczeniach.
Żeliwiaki wywaliłem jak cena złomu była dobra.
Zamieniłem na płytowe, znacznie sprawniejsze.
Adam M.
Ja bym pozostawił grzejniki żeliwne i nic nie zmieniał.
Bufor do kotła pelletowego - po co? skoro bufor już jest w instalacji (grzejniki).
Dobry kocioł pelletowy (nie jakieś mini w jednej obudowie) + ochrona kotła + panel pokojowy.
Mieszkałeś z takim układem?
No i wtedy komplet kieliszków w szafce jakiej przydatny.
No, bo jak się już w tej kotłowni mieszka w sezonie grzewczym to...
Adam M.
