DUNIA.MD 05.06.2021 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 A skąd Ty wziąłeś 800l, skoro nie wiesz czym kolega zamierza bufor ładować. Wielkość bufora dobieramy do powierzchni a nie do mocy kotła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Łukasz99 05.06.2021 16:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Wielkość bufora dobieramy do powierzchni a nie do mocy kotła. Mógłbyś przytoczyć jakieś wady takiego dużego bufora? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 05.06.2021 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2021 Chodzi o straty postojowe ale jak ktoś ma miejsce jakas piwnice i miejsce na super ocieplenie nie ma żadnych wad taki duży bufor. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gondoljerzy 06.06.2021 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 (edytowane) Wielkość bufora dobieramy do powierzchni a nie do mocy kotła. Czy do powierzchni, czy do zapotrzebowani na ciepło, jeden szwanc. Tylko drugi faktor, to z jakiej różnicę temperatur wody da się skorzystać. Przy grzaniu podłogówką można wyciągnąć więcej ciepła z takiego samego bufora niż przy małych grzejnikach. Przy kotle grzejącym bufor do 90 stopni masz więcej ciepła do wykorzystania niż gdy nagrzejesz go pompą ciepła czy solarami. No i jeszcze jedno, może ktoś specjalnie kupuje duży kocioł i duży bufor, bo chce palić w kotle raz na dwa, albo raz na trzy dni? Edytowane 6 Czerwca 2021 przez gondoljerzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 06.06.2021 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 Przy grzaniu podłogówką można wyciągnąć więcej ciepła z takiego samego bufora niż przy małych grzejnikach. O ile masz osobny zasobnik do CWU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 06.06.2021 20:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 Wężownica w buforze zła? Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 06.06.2021 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Czerwca 2021 może ktoś specjalnie kupuje duży kocioł i duży bufor, bo chce palić w kotle raz na dwa, albo raz na trzy dni? Przy takiej powierzchni (135 m2) 800 l również starczy na 2-3 dni. Warunek jest jeden - ocieplony dom PS. Z punktu ekonomii wolałbym dobrze ocieplić dom (dach, podłogę) niż kupować olbrzymi kocioł (50 kW) do ładowania olbrzymiego bufora, olbrzymią ilością paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 07.06.2021 06:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 DUNIA.MD - coś mi mówi że bufora nie masz, a przyszedłeś tutaj tylko wodę mącić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
czort83 07.06.2021 13:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 WitamZnalazłem temat więc dołączam z zapytaniem. Znajomy podsunął pomysł założenia bufora ciepła do kopciucha. Prosiłbym Was o rady jak duży bufor (myślałem o 2000l) do tego wężownica do wody użytkowej. Kotłownia dość spora, spokojnie zmieści się wysoki zbiornik z pełnym osprzętem. Powierzchnia domu ok. 170m2, ocieplony styropian 15cm, okna PCV szczelne, drzwi wejściowe również szczelne. W całym domu klasyczne kaloryfery (w tym kilka szt. żeliwnych). Obecnie woda użytkowa grzana w bojlerach 2x150l podłączonych do kopciucha z możliwością grzania prądem.I przy okazji spytam jak kształtują się ceny usługi założenia takiego bufora?Z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 07.06.2021 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 coś mi mówi że bufora nie masz, a przyszedłeś tutaj tylko wodę mącić Jak ja miałem bufor to ty jeszcze wodę do mycia nosiłeś ze studni. PS. Dla mnie to możecie nawet mieć bufory po 10000 l. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 07.06.2021 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Czerwca 2021 Witam Znajomy podsunął pomysł założenia bufora ciepła do kopciucha. Prosiłbym Was o rady jak duży bufor (myślałem o 2000l) do tego wężownica do wody użytkowej. To ja podsunę Ci jeszcze dokupienie do tego "pomysłu" bufora, kocioł zgazowujący 25 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ravcio1 08.06.2021 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 DUNIA.MD a czemu ty się ciągle upierasz na kocioł zagazowujący ? Handlujesz czymś takim ? Bufor to bufor co za różnica czym grzany może być i węglem w kopciuchu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 08.06.2021 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Czerwca 2021 DUNIA.MD a czemu ty się ciągle upierasz na kocioł zagazowujący ? Handlujesz czymś takim ? Mam taki i będę go chwalił wszem i wobec. Bufor to bufor co za różnica czym grzany może być i węglem w kopciuchu. Właśnie przez takich jak Ty jest ustawa antysmogowa. Gdyby ludzie umieli palić w piecach to może nie wpychali by nam na siłę (dotacje) gazu i innych wynalazków, które już dawno "umarły" za granicą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ravcio1 09.06.2021 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Cenne są opinie ludzi którzy mówią o tym co mają i sprawdzili jak to działa ale nie znaczy że cała reszta jest zła. Może nie pale idealnie ale nie palę śmieciami i pale tym do czego piec stworzono. A skoro mam taki i mi się sprawdza to nie mam powodu na siłę go wymieniać. Zepsuję się kiedyś to będę myślał o czymś innym może wtedy zagazowujący. Choć w sumie nie wiem za parę lat będę starszy. Przy drzewie jest trochę pracy siły trzeba a kupić gotowe to nie wiem czy to aż tak tani pomysł. Nie przeliczałem tego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 09.06.2021 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 (edytowane) A skoro mam taki i mi się sprawdza to nie mam powodu na siłę go wymieniać A jaki masz?. PS. Każde paliwo można spalić czysto i efektywnie a kocioł nie jest tu nic winny. Edytowane 9 Czerwca 2021 przez DUNIA.MD Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ravcio1 09.06.2021 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2021 Mam piec Defro. Palę węglem czasem drewnem a czasem oba na raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aldente 10.06.2021 06:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Każde paliwo można spalić czysto i efektywnie a kocioł nie jest tu nic winny. Sprawdzam. Powiedz mi, jak spalić paliwo w kotle węglowym górno-dolnym. A takich jest jeszcze masa w domach. Jak mi napiszesz o spalaniu kroczącym, to cię wyśmieję. Nikt nie ma w domu całodobowego etatowego palacza, co cały czas siedzi przy piecu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 10.06.2021 09:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 to cię wyśmieję. Wyśmiać to mogę cię ja za to że dokładasz do ekonomii spalania dodatkowy aspekt niezwiązany z tym zagadnieniem. A takich jest jeszcze masa w domach. Masa to może być górnego spalania z najgorszym co może być - dmuchawą. Dokładając do tego kotły miałowe które z punktu ekonomii spalania nie były głupim pomysłem opalanych obecnie drewnem lub węglem mamy co mamy. Nikt nie ma w domu całodobowego etatowego palacza, co cały czas siedzi przy piecu. Rozwiązanie jest proste i kosztuje 100 zł. Jeśli dołożymy do tego rozpalanie od góry z prawidłowym doprowadzeniem powietrza wtórnego mamy już stało-palność powyżej 16 godzin. Najlepiej jednak byłoby zastosować w takich kotłach paliwo odgazowane jakim jest koks. PS. Żaden kocioł nie zwalnia z myślenia i okresowego dokładania paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 10.06.2021 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Żaden kocioł nie zwalnia z myślenia i okresowego dokładania paliwa. Chyba że taki z buforem - pali mocą jaka mu się podoba i nie woła o dokładkę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DUNIA.MD 10.06.2021 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Czerwca 2021 Chyba że taki z buforem Dlatego pisałem To ja podsunę Ci jeszcze dokupienie do tego "pomysłu" bufora, kocioł zgazowujący 25 kW. PS. Za chwilę ktoś napisze że dobrze by było żeby ktoś wyniósł popiół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
