k2ris 22.05.2023 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 Wężownica CWU to swoją drogą, będzie.Innych ew. wężownic niż ze zdjęć nie planuję. A grzałki dać bisko dna w buforze czy z boku bufora w "turbo rurze"?Zastanawiam się co będzie przy ew. wymianie wadliwej grzałki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 22.05.2023 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Maja 2023 miałem na myśli wężownicę glikolową dla PC, umieszczoną w górnej części bufora, grzejąca wodę wysoko dla produkcji CWU.Mając jedną wężownicę, PC grzeje cały bufor tak samo. Czyli - albo grzeje nisko (35st), a górną część dogrzewamy np grzałką, co by mieć CWU - albo cały bufor grzejemy wysoko (50st) z gorszym COPem. Próbowałem obu opcji, teraz będzie trzecia: brak glikolu, krućce, zawory 3d. A na brak prądu w mróz - pompka12v + aku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
k2ris 23.05.2023 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 Rozumiem.Z glikolem (czy innym czynnikiem), jak na moje możliwości to będę ostrożny.Jeżeli się da to będę unikał. Mam nadzieję że przy dłuższej (jak na tą wysokość bufora) wężownicy CWU 40st wystarczy. Teraz mam ustawione 40st na bojlerze i jest ok (pewnie góra bojlera cieplejsza). Mam bieda domek kryty watą, ale wyjście na grzejniki na piętrze mam od 7 lat ustawione 40st i jeszcze nie było zimno.Na podłogówce max było 30st.Mam nadzieję że w okresach przejściowych i lecie nie będzie kłopotu z brakiem "letniej" wody.Jeżeli chodzi o zimę (której dawno nie było) to będę dalej puszczał dymek z komina (jeszcze jakiś czas powinni pozwolić). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 23.05.2023 08:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 Biomasa jest nadal uznanym paliwem przez UE, więc jeśli piec, to właśnie na biomasę. Podejrzewam że całe założenie ekologicznych fantastów się ze*ra za jakiś czas i z podkulonym ogonem przywrócą węgiel. Owszem piec na cokolwiek, to też nie powinien dymić. Zbudowanie w Polsce ok 80 atomówek o małych gabarytach też jest mało bezpieczne, a taki plan był chyba tylko po to drenować w przyszłości kieszenie drogą energią i jej watem.Już kiedyś założyłem, żeby dążyć do bardzo dobrego ocieplenia + piec na biomasę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek1998 23.05.2023 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 Witam Mam pytanie jak wspawać (w jakim ułożeniu) 2 mufy zasilające 2 cale to bufora średnica 1.4metra, 1.5 metra wysokości. Tak, żeby woda dobrze krążyła oraz żeby się odpowietrzało bo nie ma za bardzo jak wstawić odpowietrznika na górze bufora. Drugie pytanie czy mufy od powrotów 2 sztuki 2 cale wspawać w dnie beczki czy z boku ? Tak jak na rysunku będzie dobrze? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 23.05.2023 21:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Maja 2023 @k2risGlikol stosuje się ten propylenowy - droższy, gęstszy ale za to nietoksyczny40st troche na styk dla CWU, sam grzeję wyżej mając podwójną wężownicęJak grzejniki to nie ma po co grzać nisko - jeden dylemat z głowy. @Boguslaw_58Węgiel to paliwo kopalne, smogogenne, i często ruskie - nie liczyłbym tu na powrót.Biomasa/drewno -OK. @Tomek1998Nie da się nawet płaskiego odpowietrznika do kaloryferów zamontować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.05.2023 05:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 Wiem Bajcik , że kopalne Oni chyba pracowali nad tym by piece na węgiel dymiły, by mieć pretekst do odejścia na rzecz atomówek. Piece na węgiel mogą też nie dymić, ale trzeba chcieć to zrealizować, czyli dopuścić odpowiedni węgiel i rekomendować właściwe piece. Jak zamyka się własny węgiel o najlepszych parametrach a sprowadza z premedytacją z lipnym certyfikatem to musi dymić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 24.05.2023 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 Taa... własny węgiel o najlepszych parametrach. I jeszcze najlepiej tanio dla klienta detalicznego. A smoki w tej bajce były? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 24.05.2023 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 Smoki też Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek1998 24.05.2023 10:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Maja 2023 (edytowane) Czy blacha 2,5mm wystarczy na bufor 1,5metra wysokości i 1,4 metra średnicy czy rozerwie,zatopi, zaleje, wypłynie ? Układ otwarty? Mam dostęp do takiej blachy w dobrej cenie. @k2ris @Tomek1998 Nie da się nawet płaskiego odpowietrznika do kaloryferów zamontować? Płaski to tak. Edytowane 24 Maja 2023 przez Tomek1998 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Juan 25.05.2023 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Maja 2023 Czy blacha 2,5mm wystarczy na bufor 1,5metra wysokości i 1,4 metra średnicy czy rozerwie,zatopi, zaleje, wypłynie ? Układ otwarty? Mam dostęp do takiej blachy w dobrej cenie. Płaski to tak. Sama blacha wytrzyma z dużym zapasem. Problemem mogą być spawy, zwłaszcza na połączeniach z dennicami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kon2747 26.05.2023 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2023 (edytowane) Witajcie Jak najlepiej rozplanować przyłącza w buforze.. Tutaj zdjęcie bufora wymiary będą około 210cm wysoki 90 szeroki. 1350 litrów około - https://zapodaj.net/8c4820a1c3e96.jpg.html Krótki obieg piec - bufor rury 1 cal, obieg bufor- grzejniki również 1 cal wszystko w stali, CWU pewnie pexem lub plastikiem 3/4 1) trzy krócće do pomiaru temperatury 1/2 2) spust na samym dole 1/2 3) czy jest sens dawać zasilanie od góry samej z pieca czy lepiej dać u góry tylko odpowietrznik, a przyłącza po bokach maksymalnie u góry 4) czy jest sens wspawać króciec z rurą wygiętą w lewo pod kątem 90 stopni żeby woda krążyła zgodnie z prawem coriolisa 5) proszę o potwierdzenie, bo wydaje mi się że pompę w obiegu kocioł - bufor daje się na powrocie i woda jest tłoczona w strone pieca później bufora 6) proszę o potwerdzenie , bo wydaje m i się że pompę bufor - grzejniki też się daje na powrocie i tłoczy w strone bufora ciecz a dalej na mieszczacz i na grzejniki 7) jak myślicie czy to będzie miało sens.. Chodzi o to żeby nie wspawywać dużej ilosci króćców po stronie odbioru.. Tylko u samej góry po stronie odbioru na grzejniki wspawać na zasilaniu i powrocie rurę 2 cale i póżniej przykręcić czwórnik 1 cal i do niego podpiąć ... zasilanie grzejniki, zasilanie podłogówka, zasilanie cwu.... i tak samo zrobić na powrocie.... tylko wiadomo z 10cm powyżej dna zbiornika... Czy lepiej wspawać łącznie 6 króćców i 1 cal ... 3 na zasilaniu u samej góry odpowiednio od góry podpiąć grzejniki , cwu, podlogówkę... a na powrocie odwrotnie.. Proszę o poradę.. Jak to mówią diabeł tkwi w szczegółach, a będzie wszystko spawane od zera i mam możliwość zrobić lepiej jak oryginał... Na pewno jeśli to nie problem wspawać 2 cale i później czwórnik zaoszczędziło by to na spawaniu i ilości potrzebnych zaworów Ogólnie mam mętlik w wydaje mi się żeby ładnie się woda mieszała to musiałbym wspawać na obiegu bufor - piec rurę z kolankiem skierowanym w prawo a na obiegu grzejniki - bufor rurę przesuniętą w prawo względem rury z obiegu kocioł bufor np. o 90stopni i kolanko skierowane w lewo żeby tą wodę odbierało Edytowane 26 Maja 2023 przez kon2747 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Reku1 26.05.2023 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Maja 2023 (edytowane) Pompa bufor-kociol na powrocie+zabezpieczenie przed korozją niskotemperaturowa w postaci laddomatu (ma w sobie pompe)lub alternatywnie zaworu stalotemperaturowego z pompa.Zasilanie z kotła na najwyższy króciec.Wyjscie(zasilanie)na odbiory z górnej dennicy bufora,pompy na zasilaniu.Poszczegolne obiegi można zrobić z kolektora(rozdzielacza) Edytowane 26 Maja 2023 przez Reku1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek1998 27.05.2023 21:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Maja 2023 Który zawór stawia mniejsze opory grawitacji ?Różnicowy na zasilaniu.Czy klapowy na powrocie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bajcik 29.05.2023 11:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2023 @kon27471) temperaturę mierzyć można bez tych krućców, czujniki przyklejone do rury, pod izolacją.4) niech się obraca w ustaloną stronę. Wpływ efektu Corliolisa to mit.5) pompa na dole działa lepiej gdy kocioł gotuje wodę6) chyba bez różnicy, ale na wszystkich schematach pompa jest na zasilaniu.No i jakoś musi działać przy odpowietrzaniu. Nie mój bufor, ale zrezygnowałbym z grawitacji/grubych rur, za to przygotowałbym bufor na migrację kocioł -> PC w przyszłości. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kon2747 29.05.2023 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Maja 2023 @bajcik Dziękuje za pomoc. Wspawanie 3 króćów 1/2 cala to mały problem myślę że będzie pomiar dużo dokładniejsz Najbardziej nurtuje mnie to najbardziej, bo teraz będzie etap przeróbki bufora, instalację będzie składał hydrualik także pewnie sobie poradzi 7) jak myślicie czy to będzie miało sens.. Chodzi o to żeby nie wspawywać dużej ilosci króćców po stronie odbioru.. Tylko u samej góry po stronie odbioru na grzejniki wspawać na zasilaniu i powrocie rurę 2 cale i póżniej przykręcić czwórnik 1 cal i do niego podpiąć ... zasilanie grzejniki, zasilanie podłogówka, zasilanie cwu.... i tak samo zrobić na powrocie.... tylko wiadomo z 10cm powyżej dna zbiornika... Czy lepiej wspawać łącznie 6 króćców i 1 cal ... 3 na zasilaniu u samej góry odpowiednio od góry podpiąć grzejniki , cwu, podlogówkę... a na powrocie odwrotnie. "Nie mój bufor, ale zrezygnowałbym z grawitacji/grubych rur, za to przygotowałbym bufor na migrację kocioł -> PC w przyszłości" - grawitacji i tak nie będzie, ale po to 1 cal żeby był przepływ dobry... a rury 1 cal na lokalnych złomach zakupiłem dosłownie za grosze.... W jaki sposób przygotować po pompę? Ja jestem antypompowy, bo jestem zdania że nie wolno przywiązywać się ze źródłem ciepła do tego rządu. Widać co zrobili z limitem 2000kW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek1998 30.05.2023 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2023 Czy to będzie działać i nie wybuchnie ??? Z kotła 2 rury 2 cale do bufora idą rury 3 cale. (te grubsze czarne) Żółte zawory kulowe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 30.05.2023 17:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Maja 2023 (edytowane) Zadziała, ale kiepsko. No i może wybuchnąć.Tyle razy tu już wklejano optymalne schematy.Jak znajdę to znowu wkleję. Adam M. Edytowane 30 Maja 2023 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomek1998 31.05.2023 08:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 Dlaczego kiepsko? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.05.2023 08:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2023 (edytowane) Dlaczego kiepsko? Jest tu blisko 900 stron tłumaczenia - dlaczego! Jak myślisz? Po jakim czasie od rozpalenia zagrzejesz w tym układzie baniak i dom? Delta kotła to zwykle od 25 do 30stC a pojemność cieplna układu wielka (celowo!). Daj chwilkę to wrzucę link czy rysunek. Masz link do małego kompendium https://czysteogrzewanie.pl/jak-to-sie-robi/bufor-ciepla/ Adam M. Edytowane 31 Maja 2023 przez adam_mk Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
