Usiłuję sam zrobić instalację grzejnikową! Mam w związku z tym pytanie. Czy w instalacji zamkniętej z pompą cyrkulacyjną (piec gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem) trzeba w najwyższym punkcie zastosować jakieś naczynie wyrównawcze????
Wszystkie rurki będą z plastiku ( polietylen czy coś podobnego:smile: ) z zastosowaniem rozdzielaczy! Czy kupić rozdzielacze "na styk" czy też wziąć z zapasem na ewentualne dołożenie w przyszłości kolejnego grzejnika (np. grzejnik w garażu).
Na co zwrócić szczególną uwagę?
DJ
https://forum.murator.pl/topic/690-zbiornik-wyr%C3%B3wnaczy-na-najwy%C5%BCszej-kondygnacji/
Ja też usiłuję z teściem zrobić instalację sam! Mam tylko problem jak połączyć podłogówkę z grzejnikami? Piec jednofunkcyjny z zasobnikiem. Do tego w przyszłości w salonie kominek.
Wiem, że stosuje się zawory mieszające, tylko gdzie się je umieszcza? Przy piecu, czy przy rozdzielaczu? Czy podłogówka
i grzejniki zasilane byłyby wtedy z tego samego rozdzielacza?
Niestety nie stać mnie na projekt!!(pytałem kilku gości i życzyli sobie od 700 do 1000 zł !!!!)
https://forum.murator.pl/topic/690-zbiornik-wyr%C3%B3wnaczy-na-najwy%C5%BCszej-kondygnacji/#findComment-6456
Mi zrobił za 600. Próbowałeś pytać producentów? Niektórzy wszak dają takie ulotki, gdzie czarno na białym jak i co. Nie wiem, czy w Polsce jest już podłogówka wodna w stylu "zrób to sam", bo słyszałem, że na Zachodzie jest już od dawna.
https://forum.murator.pl/topic/690-zbiornik-wyr%C3%B3wnaczy-na-najwy%C5%BCszej-kondygnacji/#findComment-6473
Pisząc naczynie wyrównawcze pewnie masz na myśli naczynie wzbiorcze. Dawniej przy instalacji otwartej, naczynie wzbiorcze otware było wymagane na ostatniej kondygnacji w najwyższym punkcie instalacji, celem przejmowania przyrostu objętości wody w skutek jej ogrzewania. Obecnie najczęściej wykonuje się instalacje zamknięte z pompą cyrkulacyjną, która wymaga naczynia wzbiorczego przeponowego. Musisz o tym pamiętać, bo to jest bardzo ważne, ze względu na bezpieczeństwo działania instalacji. Przykładem niech będzie przypadek, który się zdarzył u mojego znajomego tej zimy. W skutek dużych mrozów zamarzła rurka biegnąca do naczynia wzbiorczego otwartego, umieszczonego na strychu, a ponieważ nie było założonego zaworu bezpieczeństwa na piecu, pod wpływem wzrostu ciśnienia wody pękły blachy całkiem nowiutkiego pieca. Znajomy to jakoś pospawał, ale ile się przy tym namęczył to jego, a i tak to już nie jest to co powinno, no i oczywiście założył zawór bezpieczeństwa w myśl powiedzenia "mądry Polak po szkodzie".
https://forum.murator.pl/topic/690-zbiornik-wyr%C3%B3wnaczy-na-najwy%C5%BCszej-kondygnacji/#findComment-6480
W którym miejscu montuje się naczynie wzbiorcze przeponowe? Czy również na najwyższej kondygnacji, czy też na parterze w kotłowni?
A co z rozdzielaczem? Czy brać taki na styk, czy też zostawić "furtkę bezpieczeństwa" na przyszłość, np z wolnym jednym segmentem?
DJ
https://forum.murator.pl/topic/690-zbiornik-wyr%C3%B3wnaczy-na-najwy%C5%BCszej-kondygnacji/#findComment-6482
Nie rób podłogówki bez projektu!
Projektantci zwykle dokładniej liczą zapotrzebowanie na moc, i zwykle specyfikują mniejsze grzejniki, więc tutaj zaoszczędzisz. Instalatorzy zwykle korzystają z prostych wzorów i dokładają jeszcze, żeby przypadkiem nie było za zimno.
Naczynie przeponowe też dobierze ci projektant, sam kupiłbyś ze 2 razy większe. Montuje się go w kotłowni, na powrocie z kotła.
Co do rozdzielacza: osobiście traktuję go jako zbędny a kosztowny bajer, u mnie wszystko idzie pionami.
https://forum.murator.pl/topic/690-zbiornik-wyr%C3%B3wnaczy-na-najwy%C5%BCszej-kondygnacji/#findComment-6493
Przychylam sie do tej osatniej wypowiedzi o rozdzielaczu. Może więcej jest roboty z pionami , szczególnie jesli majš być schowane w œcianie, ale taniej. Mnie z koleji instalator zaprojektował piony z rur stalowych a odgałęzienia na kaloryfery z miedzi . Nie wiem czy to jest najszczęœliwszy pomysł. Słyszałem że najlepiej jest gdy instalacja jest wykonana z jednego materiału.
https://forum.murator.pl/topic/690-zbiornik-wyr%C3%B3wnaczy-na-najwy%C5%BCszej-kondygnacji/#findComment-6717
Jeżeli kupujesz kocioł gazowy, lub olejowy od producenta, czy dystrybutora otrzymasz bez problemu materiały, w których znajdują się informacje i schematy dotyczące wykonania instalacji oraz zabezpieczenia instalacji. Osobiście nie odważyłbym się podjąć wykonania instalacji korzystając tylko z porad, które otrzymałeś na forum. Poza tym dystrybutorzy kotłów maja doradców, którzy być może przyjadą na miejsce (nie wszyscy). Przy zastosowaniu zabezpieczenia instalacji za pomoca przeponowego, naczynia otwartego nie stosuje się. Spowodowałoby to, że instalacja byłaby niehermetyczna. Słusznie tu koledzy zwracają Ci uwagę na zamontowanie zaworu bezpieczeństwa, ale sam fakt, że zawór będzie zamontowany, bezpieczeństwa nie gwarantuje. Zawór powinien mieć odpowiedni zakres, nastawę i być zamontowany we właściwym miejscu.
Jeżeli natomiast zamierzasz kupić kocioł na paliwo stałe przepisy zabraniaja stosować zabezpieczania instalacji za pomocą naczynia przeponowego. Tu prawidłowym rozwiązaniem jest otwarte naczynie wzbiorcze z rurami bezpieczeństwa, rurą przelewową, curkulacyjna i sygnalizacyjna. Jest to podyktowane dużą bezwładnością kotła. Kilka wybuchów kotłów w ubiegłym roku było spowodowane zastosowaniem naczyń przeponowych przy kotłach na paliwo stałe. Oczywiście jak przy innych tematach można znaleźć rozwiązanie niezgodne z normą, które w jakimś stopniu zabezpieczy instalację. Nie radzę, ale jeżeli masz taką "silną wolę", to zawór bezpieczeństwa musi być zamontowany bezpośrednio na kotle.
Jeszcze raz proponuję: Skontaktuj sie z producentem.
https://forum.murator.pl/topic/690-zbiornik-wyr%C3%B3wnaczy-na-najwy%C5%BCszej-kondygnacji/#findComment-6758
Dzięki bardzo za dotychczasowe podpowiedzi!
Tak dokładniej to sam usiłuje zrobić tylko instalację poza kotłownią! Czyli piony, rozdzielacze i grzejniki
(ew. podłogówka) i doprowadzenie wszystkiego do kotłowni!
Resztę zostawię firmie, w której kupię piec gazowy
z zasobnikiem!
P.S. Ostatnio na forum wyczytałem o Hepwoth'cie i puściłem do nich maila o materiały infromacyjne!
Odezwał się do mnie człowieczek
i zaoferował mi kosztorys wraz z wyliczeniem zapotrzebowania
na moc, piec, grzejniki, itp (czyzby to był właśnie nieszczęsny projekt???). Oczywiście wszystkie obliczenia całkowicie free [za darmo :smile:]
Aczkolwiek, jeśli ktoś ma jeszcze jakieś uwagi i wskazówki, chętnie posłucham!
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
DJ
https://forum.murator.pl/topic/690-zbiornik-wyr%C3%B3wnaczy-na-najwy%C5%BCszej-kondygnacji/#findComment-6855
