Najlepiej jak byś wrzuciła fotke tego salonu to wtedy bym ci powiedział :p
Ale tak wstępnie to najlepiej gdzieś obok tych drzwi balkonowych bo znając życie jest tam bo obu stronach mały kawałek ściany i tam można by go zamontować - czyli dwa grzejniki - zależnie ile jest tam miejsca to hydraulik dobierze albo podwójny albo potrójny grzejniczek :)
https://forum.murator.pl/topic/69529-grzejnik-w-salonie/#findComment-1547311
Patrząc z punktu widzenia cyrkulacji powietrza, to umieść grzejnik w pobliżu okna balkonowego, albo jak podał Prezo po obu jego stronach.
Weź jeszcze pod uwage aranżację wnętrza i współgranie z "cudeńkiem" na ścianie.
Pozdrawiam Grzesiek
https://forum.murator.pl/topic/69529-grzejnik-w-salonie/#findComment-1547532
Ja też tak mam i parkiet, więc podłogówka odpada, a piec kondensacyjny i woda o niskich parametrach temperaturowych, dlatego zrezygnowałem z grzejnika kanałowego bo by nie nagrzał pomieszczenia. Zastosowalem dwa grzejniki Radsona FARO o wysokości 175cm. Są to eleganckie grzejniki, które nie psują estetyki w reprezentacyjnym pomieszczeniu. Grzejniki typowe C33 lub V33 będą mało eleganckie bo grube.
https://forum.murator.pl/topic/69529-grzejnik-w-salonie/#findComment-1548679
hello,
krzysztofh, kilka pytań pomocniczych: jakiej szerokości jest ten twój radson faro, jaką uzyskuje moc i ile za niego zapłaciłeś? :roll:
może byc na priv, jeśli nie chcesz zeznawać publicznie...:D
a może ktoś jeszcze ma jakieś sensowne propozycje, co zastosować do nowoczesnego salonu? jest szansa, że będę musiał zrezygnować z 3 grzejników kanałowych i zastanawiam się, co by tu powiesić na ścianie...
pozdrawiam,
https://forum.murator.pl/topic/69529-grzejnik-w-salonie/#findComment-1548754
No dobra, nie chcecie zeznawać, to nie... :evil:
Zdecydowałem się sam: pomiędzy oknami tarasowymi będzie prawdopodobnie Vasco Carre CPVN1, a w kącie salonu Vasco CRA.
Ceny - jak można było przypuszczać - obrzydliwe, bleeee... :roll:
Pozdrawiam i tak :D ,
https://forum.murator.pl/topic/69529-grzejnik-w-salonie/#findComment-1552867
Ja poszukuję jedego grzejnika do salonu i VASCO CRVN też brałam pod uwagę. Cena grzejnika obrzydliwa i obrzzydliwa tez cena zaworu do niego (400 zł!)
Poszukaj jeszcze grzejników JAGA z serii IGUANA - wizualnie sa podobne do VASCO ale słyszałam, że staranniej wykonane. Niestety z tego co wiem ceny są obrzydliwie podobne do VASCO.
https://forum.murator.pl/topic/69529-grzejnik-w-salonie/#findComment-1553081
to były jednak grzejniki FARO FA 21 1950/750 2 szt, czyli 195cm wys. i 75 cm szer.
Wyglądają super. Można zamówić w różnych kolorach w zależności czy ma się rzucać w oczy na ścianie czy znia zlewać optycznie.
Cena w 2004r. 1560zł za szt.
Moc zależy od parametrów wody więc nie podaję. Trzeba poszukać - trochę jest tu:
http://www.budujemy.com/php/index.php?tryb=6&id=71&id_sesja=&id_kategoria2=71
https://forum.murator.pl/topic/69529-grzejnik-w-salonie/#findComment-1553161
Grzejniki powinny być lokowane w miejscach największego wnikania chłodu po to, by chłód ten został jak najszybciej "zneutralizowany".
Dawniej piece kaflowe lokowane były przeważniew rogach przyśrodkowych pomieszczeń z powodu budowy kominów w osi budynku a nie na jego obwodzie.
Lokalizowanie grzejników w salonie na wolnych ścianach wewnętrznych lub filarach nie zawsze spowoduje szybki kontakt powietrza chlodnego z powietrzem ogrzanym.
Zimne powietrze może wnikać głęboko do wnętrza pomieszczenia.
Przy parkiecie wyjściem lepszym jest zastosowanie ogrzewania kanałowegto przed drzwaimi tarasowymi (ewentualnie pokrycie podestem drewnianym a po sezonie wypełnienie podestem pełnym wypelnionym parkietem lub w sezonie podestem ze stali nierdzewnej wymiennym po sezonie na podest pełny) wspomaganego grzejnikami ściennymi.
Nic nie stoi na przeszkodzie by grzejniki ścienne były pomalowane w kolorze ścian lub zbliżonym dobrze komponujacym się z wystrojem.
https://forum.murator.pl/topic/69529-grzejnik-w-salonie/#findComment-1553515
W salonie mam okno 2,3X4m i obok fix 2,3X1m - czyli razem 11,5 m kw przeszklenia - salon 25 m kw -otwary na jadalnię i ppokój ( na resztę (30 m kw jest grzejnik płytowy). Przy oknach jest Regulus 4 m - polecam. Działa jak kurtyna - choć działa na zasadach konwekcji - nawet przy niskiej temp. zasilania - stanowi blokadę dla przenikania chłodu od okna - osusza je (nie ma na oknach skropleń - często widywanych u znajomych).
https://forum.murator.pl/topic/69529-grzejnik-w-salonie/#findComment-1554458
Salon to salon i powinien jakoś wyglądać i być ogrzewany jeśli nie możemy ( nie chcemy) mieć podłogówki to musimy ogrzać go grzejnikami a jeśli nie możemy ich ukryć to niech będą ozdoba salonu ale tu też jest problem ta kasa Dwa grzejniki do salonu mogą kosztować tyle co wszystkie pozostałe Najtańszy sposób to panel w odpowiednim kolorze w żadnym wypadku w kolorze ściany Montowałem już zarówno Casco jak i Jage Uważam że Jaga jest lepiej wykonana ale jest jeszcze Zehnder tu też jest w czym wybierać Mój ulubieniec to charleston w kolorze naturalnym
http://www.zehnder-heizkoerper.ch/images/carlest.jpg
https://forum.murator.pl/topic/69529-grzejnik-w-salonie/#findComment-1555444
casco, jago i itp niezły udaje światowca żeby "złapać" następnych naiwnych na forum, tylko że vaillant go ściga za montowanie pieców bez uprawnień. Niezły montował u mnie zwykłe grzejniki, ale niestety jest zimno, brak gwarancji na piec, woda nie dochodzi na pietro (ciśnienie za małe i nie można tego naprawić bez kucia - Niezły o tym wie , bo sam robił, ale nie wie jak to naprawić
https://forum.murator.pl/topic/69529-grzejnik-w-salonie/#findComment-1560253
Jeje jeśli kocioł jest nowy i ma jakąś wadę, a nie wynika on ze sposobu zamontowania kotła to producent musi uznać ci reklamację, a nie ściemniać.
Napisz coś więcej o kotle, na forum jest kilku vaillantowców jak np. VPS, coś doradzą. Może Niezły się wypowie w sprawie.
https://forum.murator.pl/topic/69529-grzejnik-w-salonie/#findComment-1560282
