Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
wicekK
  • Odpowiedzi 1k
Pełen szacun Mr_Mabram ;-)
Mam jeszcze wątpliwość co do ciśnień w instalacji. Skoro instalacja zaprojektowana jest tak aby opory łączne na nawiewie były nieco mniejsze niż na wywiewie (nadciśnienie w domu) to co się dzieje przy przełączeniu się z czerpni ściennej na gwc? Jeżeli różnica oporów była niewielka to możemy uzyskać podciśnienie?
Jeśli zastosować EBM-y te z elektroniką przy nastawie na określone parametry pracy, to one same pilnują tej samej wydajności.
Takie są mądre :-)
Ewentualnie biorą mniej, bądź więcej prądu.
Tak jest np. z filtrami, które z czasem łapią coraz więcej pyłków, a nawiew i wywiew w domu ( w pewnym zakresie ) pozostaje niezmienny.
Inaczej będzie z wentylami na prąd zmienny nastawiane na określone biegi pracują zawsze tak samo, a przepływy zależą od instalacji.
Biorą też tak ze 3-4x więcej prądu, za to są często 3x tańsze.
Ktoś wcześniej pytał o policzenie oporów w przewodzie o przekroju kwadratowym.
Sorry, nie pomnę kto, ale w weekend mialem czas wrócić do notatek i przypomnieć:
S= λ* L/Dh * ρ*c2/2
( "c" do kwadratu podzielić przez dwa - nie wiem jak tu wstawić "do kwadrat" )
Gdzie:
S – suma oporów
λ – wspł. Tarcia powierzchniowego czystego gazu
L – długość przewodów rur w [m]
Dh – średnica hydrauliczna w [m]
ρ – gęstość powietrza w [kg/m3 ]
c – prędkość prepływu
Dh - dla przekrojów okrągłych Dh = D ( średnica ),
Dla przekrojów kwadratowych Dh = 2ab/(a+b) gdzie a,b – długości boków przekroju przewodu.
Edytowane przez gosciu01
Wątek umarł wiec trochę zmienię jego tor. Co myślicie o GWC rurowym długości powiedzmy 6m tylko do zabezpieczenia reku przed zamarzaniem? Czy ktoś może policzyć jaka jest moc grzewcza GWC w zależności od długosci rury? Wpływ na to będą miały oczywiście średnica, grubość ścianek, materiał z jakiego jest wykonany itp.
Witam wszystkich forumowiczów.
Prośba o podpowiedź w takim temacie: mam kanały wentylacyjne prowadzone na nieocieplonym i nieogrzewanym poddaszu. Są one owinięte 10cm wełny + folia stretch. Teraz chciałbym je docieplić. Pytanie: czy zrywać stretch, docieplać i ponownie folia, czy też na istniejącą folię docieplenie, a potem znowu stretch.
Dziękuję za przemyślenia
Coolz
Znajazłem następujący wzór na liczenie podziału wydatku (Q) strugi przy rozgałęzieniach na dwie średnice (d):
Q1/Q2=(d1/d2)^(5/2)
(pominąłem w powyższych opory i długości kanałów, u nas chyba mało istotne)
trochę inne od stosowanych tu (tak mi się zdaje):
(d1/d2)^2
Znacie, potwierdzacie, a może przeciwnie?
  • 3 weeks później...
Witam wszystkich.
Mam pytanie odnośnie doboru rekuperatora.Kubatura domu to 700m3 a spręż z GWC wynosi 220 PA.Jaki rekuperator bedzie odpowiedni i dobry.
Czy przy takiej kubaturze średnica rur GWC , czerpnia , wyrzutnia ,oraz główne kanały (nawiew i wywiem)wystarczą fi 200mm.
Z góry dziękuję i pozdrawiam.
Witam.
Zgodnie z tematem tego wątku wstępnie zaplanowałem przepływy i średnice WM.
Proszę doświadczonych forumowiczów o zerknięcie czy nie robię gdzieś błędu.
Domek ma być mały - kubatura 220m3.
wywiew.................Pow........Kubat........Przepływy.....Średnica(mm)......Prędkość
kuchnia.................10,23......27,1............60................100.....................2,12m/s
łazienka.................7,31........19,4...........50................100.....................1,77m/s
wiatrołap...............4,08........10,8............40................100.....................1,41m/s
WC........................1,08........2,8.............10................100......................0,35m/s
p.gosp....................1,62.......4,3..............10................100.....................0,35m/s
salon (dodatkowy nad kominkiem)............30................100.....................1,06m/s
Rura do rekuperatora...............................200..............150.....................3,15m/s
nawiew....................Pow.......Kubat.........Przepływy......Średnica(mm)......Prędkość
salon .......................26,31.....69,7...........90.................125.....................2,04m/s
sypiania...................13,89.....36,8...........50.................100.....................1,77m/s
pokój1.....................9,76......25,8............30.................100.....................1,06m/s
pokój2.....................9,03......23,9............30.................100.....................1,06m/s
Rura do rekuperatora..............................200................150.....................3,15m/s
Proszę o odpowiedzi na kilka pytań:
1. Czy powyższe przepływy,średnice zaplanowałem OK?
2. Czy np. w wiatrołapie (lub WC) nie będzie za duży "przeciąg" (przepływ planowany 40 w stosunku do 10m3 kubatury)
3. Jakie normy są ważniejsze w tak małym domku (83m2->kubat. 220m3) czy normy na osobę 30.., itd.. czy jedna wymiana kubatury w pomieszczeniu?
Np. dla salonu (kubat. 69,7m3) zgodnie z normami na osobę miałbym 120, ale już 1 wymiana na h miałbym ok70. Ja wstępnie przyjąłem pośrednią wartość 90, ale czy dobrze?
4. Dodatkowo jak regulować wielkość przepływów (jakie wartości przepływów można sterować na anemostatach, a jak to robić na długości rur?).
Przeczytałem cały wątek, ale jakoś nie pamiętam, konkretnych odpowiedzi. Najlepiej jakby ktoś wyjaśnił jak wyregulować przepływ w rurze fi100 dla kuchni (przepływ 60m3) a jak dla takiej samej rury fi100 dla WC (przepływ 10m3)?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam.
Edytowane przez Dars
2 nawiewy w salonie to myślę, że dam radę, ale po co zwiększać fi w kuchni? Przecież prędkość jak pisał Adam_mk musi być mniejsza niż 5m/s. U mnie w kuchni wychodzi 2m/s więc będzie chyba OK? Ale też nie jestem specem i generalnie nie ma problemu i mogę dać fi 125.
Co do rozprowadzenia kanałów to jeszcze ich nie mam rozrysowanych, ze względu na pytania jakie zadałem w poście powyżej. Szczególnie 4) jak regulować wielkość przepływów?
Jeśli chodzi o rzuty budynku to są tu:
http://www.abakon.com.pl/File/oferta_specjalna_abakon2009.html#
wiekszy przekrój, mniejsza prędkość... wiesz już co będzie z okapem?
kanały rozporowadz "na papierze" na razie , dawaj skrzynki rozprężne...
dziel strugę np: 200 na 2x150, 150 na 2 x 125 itd... powinno hulać....
przepływy skęcisz na końcu wtedy...
PZDR
Qter
Edytowane przez Qter
dodatkowe info
OK, czyli po drobnych zmianach wyglądałoby to tak:
kuchnia.................10,23......27,1.............60................125.....................1,36m/s
łazienka.................7,31........19,4............50................100.....................1,77m/s
wiatrołap...............4,08........10,8............35................100.....................1,24m/s
WC........................1,08........2,8.............10................100.....................0,35m/s
p.gosp....................1,62.......4,3..............15................100.....................0,53 m/s
salon (dodatkowy nad kominkiem).............30...............100....... .............1,06m/s
Rura do rekuperatora...............................200.... ..........150.....................3,15m/s
nawiew....................Pow.......Kubat......... Przepływy......Średnica(mm)......Prędkość
salon .......................26,31.....69,7...........50 ................100.....................1,77m/s
salon2 ....................................................40.................100.....................1,41m/s
sypiania...................13,89.....36,8......... ..50.................100.....................1,77m/s
pokój1.....................9,76......25,8........ ....30.................100.....................1,0 6m/s
pokój2.....................9,03......23,9........ ....30.................100.....................1,0 6m/s
Rura do rekuperatora..............................200..... ...........150.....................3,15m/s
Jeśli chodzi o okap, to nie będę go miał wpiętego w WM, będzie robił tylko jako pochłaniacz,
a anemostat wyciągowy WM będzie powyżej.
Odnośnie dzielenie strugi, to się zastanawiałem czy nie dałoby rady zrobić np u jakiegoś blacharza 2 skrzynek rozpreżnych:
Pierwsza-wejście fi150 i wyjścia 1xfi125 i 5xfi100
Druga-wejście fi150 i wyjścia 5xfi100 (widziałem coś takiego nawet na allegro).
Wtedy już krótkimi kanałami (układanymi na nieużytkowym poddaszu) do anemostatów .
Rozumiem, że zgodnie z tym co piszesz poszczególne przepływy mógłbym ustawić na anemostatach?
Napiszcie proszę czy moja wizja jest OK?
Po świętach w chwili wolnej skrobnę jakiś projekt rozprowadzenia kanałów na poddaszu.
Qter, dzięki za dotychczasowe rady!
CUT!
Blacharz ci zrobi co mu powiesz - on z tego się utrzymuje ;)
Rozumiem, że pierwsza skrzynka to parter a druga poddasze?
150 na 5 x 100 jest gut ale osobiście bym dał 125 jak bym miał miejsce na przewody (pamietaj, że musisz je ocieplić)
PZDR
Qter
Dars, chyba nie przeczytałeś tego wątku i bliźniaczego: O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
nadrób to :)
Tu masz na dole czytenkę o liczeniu z przykładami, jest też o normach
http://www.pro-vent.pl/wentylacja-mechaniczna,0.html
Te małe przepływy na kanałach fi 100 będziesz musiał mocno przydławić (raczej nie na anemo, ale np. na skrzynce).
W szeregu średnic zamiast 150 powinno być 160 ;) ale to drobiazg, i tak u Ciebie się to samo za chiny ludowe nie podzieli należycie.
Niżej wewnotku napominałem o wzorach wg. których ja sobie liczyłem. U mnie szczęśliwie się samo ze średnic dzieli na porządane wydatki. Przynajmniej w terorii, i w moim wykonaniu. Głupi ma szczęście ;)
EDIT: dodam jeszcze - w takich wydatkach wyciągów jak napisałeś, pojedyncze nitki ze skrzynki dalej bym podzielił na p.gosp+kominek i wiatrołap+WC (te pary będą mieć po ~50 wydatku, są blisko siebie)
Edytowane przez grzeniu666
