Wentylacja mechaniczna - czy ktoś sam policzył ?
wicekK
Witam dzięki za odpowiedź, podzielenie strugi to dobry pomysł, i tak zrobię,
co do różnicy nawiewu i wywiewu to jest zbalansowane, ponieważ jest jeszcze wentylacja parteru a zdjęcia nie wklejałem.
Myślę, że przekroje są w sam raz i przy małych przepływach kanały będą cichsze.
Właśnie spodziewasz się, że będą cichsze a przy małym przepływie i dużej średnicy powietrze.... zrób i się przekonaj.
  • 3 weeks później...
  • Odpowiedzi 1k
Witam:)
Zamierzam zrobić GWC ceramiczne, z pustaków MAX pod garażem ale mam problem. Czy można wejście do domu z GWC zrobić w połowie rury pcv, czy musi być ono na jej końcu aby to sensownie działało?
http://desmond.imageshack.us/Himg718/scaled.php?server=718&filename=lubczykpartergwc.jpg&res=landing
Zgodnie ze zasadą "wiem, ale nie powiem".
Bardzo mnie to ciekawi, więc podziel się (z łaski swojej i zgodnie z ideą forum) tą wiedzą.
Witam:)
Obawiam się, że powietrze to taki cwaniaczek z budowy, który ciągle kombinuje, jak tu się najmniej narobić.
Moim zdaniem, całe powietrze będzie przepływało jedynie przez pięć "górnych" rzędów bloczków.
Powinieneś wykonać GWC krótsze o jeden pustak, wykonać wyjście klasycznie, po przekątnej, a następnie wykonać zakręt o 180 stopni i doprowadzić tę rurę tam gdzie chcesz.
  • 1 month później...
Mam do rozdzielenia strugi dół 150m3 - salon 120 i pokój 30 i góra sypialnia nie wiem jak liczy czy 40 (2 os) czy 60 z higienicznych pokój dzieci podobnie 35 z kubatury czy 60 bo 2 maluchów, pracownia 30, rekreacja 30, tv 30 -czyli 150/165(210) wyjescie z reku 200 czy rozdzielenie na górę 160 i dół 160 bedzie prawidłowo potem na skrzynki dół 160>4x100 góra 160>5x100 będzie prawidłowe ???
  • 3 months później...
Witam. Przyznam się że przeczytałem cały wątek ale może koledzy mi pomogą próbowałem zaprojektować wm według reguł podanych bodajże na str. 9 ale poddałem się gdy doszło do obliczeń :bash::bash::bash:
Mam domek prosty , mały parterowy:
Zaplanowałem nawiewy (zielone kropki) i wywiewy ( czerwone):
Centralę mam już kupioną: Luna
I teraz proszę o pomoc bo nie wiem jakimi przewodami doprowadzić nawiewy i wywiewy tak aby nie hałasowały.
Czerpnię i wyrzutnię zrobię raczej fi 150 bo takie przyłącza ma Luna.
CUT!
dobrze widze ze zrezygnowałeś z kominka oraz powiększyłeś łazienkę łącząc ją z pomieszczeniem gospodarczym?
PZDR
Qter
Komin od kominka został przesunięty tak aby powiększyć salon a łazienkę rzeczywiście powiększyłem.
PZDR
zastanów się czy nie dać jeszcze jednego nawiewu w salonie - w prawym górny rogu rzutu oraz wyciągu w okolicy kominka (zbierze ci ciepłe powietrze spod sufitu) otwieranego okresowo na czas zimowy
pzdr
Qter
Ok. Już mnie żona naprostowała że jak to nawiew prosto nad łóżeczkiem (planowanym) ;) czyli będzie po drugiej stronie. Dostęp z góry mam dobry bo mam dom parterowy z nieużytkowym poddaszem, reku planuję umieścić centralnie. Rury chciałem dać takie:
http://allegro.pl/przewod-izolowany-termoflex-sonoduct-ad-3-125-10m-i2421565154.html
Nadadzą się, czy jest coś lepszego, tańszego? Najbardziej się zastanawiam nad średnicami... Jeśli dam nawiew fi 125 i wywiew fi 125 będzie dobrze???
Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
2-5,7
3-7,75
4-5,72
5-4,37
6-10,14
7-13,8
8-21,25
wysokość pomieszczeń 2,75
101-10,66
102-4,38
103-14,15
104-13,63
105-5,46
106-10,27
kanały będą elastyczne zalewane w stropie ventiflex 75 albo uniflex 75
poproszę o opinie tego wstępnego projektu
Witam wszystkich
Proszę o ocenę systemu wentylacji
Parter ocynkowane kanały 150x50mm
Piętro aluflexy fi 125mm
Jak wykonać skrzyżowanie (bez połączeń kanałów które leżą na stropie (wentylacja parteru -niedociągnięty kanał z wiatrołapu N)?
Parter
http://imageshack.us/a/img33/3348/95170705.jpg
Piętro
http://imageshack.us/a/img233/8415/34666758.jpg
Edytowane przez jkr80
http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl/Galanteria-wentylacyjna/zawory.html lub
http://wentylatory.istore.pl/pl/anemostat-nawiewny-ramka-kn-rm-100.html
Anemostat wkręcasz w ramkę. Ramkę montażową wsuwasz w rurę spiro i przytwierdzasz za pomocą blachowkrętów. Jeżeli masz przewód elastyczny tzw. flex (izolowany lub nieizolowany) , wtedy wsuwasz ramkę w przewód i zaciskasz przewód za pomocą opaski zaciskowej http://www.alnor.com.pl/pl/produkty_pl/Akcesoria-wentylacyjne/akcesoria-do-przewodow-elastycznych.html
Chyba o to Ci chodzi http://www.ampar-silesia.pl/wpliki/kanaly-i-ksztaltki-prostokatne_133_29.pdf (strona 10 - redukcja kwadrat-koło symetryczna).
Najlepiej znajdź w swojej okolicy firmę zajmującą się wentylacją (wykonawca lub hurtownia). Dorobią Ci pod wymiar. Gotowej w sklepie raczej nie kupisz.
Jesteśmy na etapie pozwolenia na budowę. Proszę o poradę jak rozprowadzić kanały wentylacyjne i gdzie umieścić rekuperator w projekcie, którego rzuty przedstawiam poniżej. Rekuperator dobrze byłoby umieścić w garażu/kotłowni lub na strychu dostępnym na poddaszu albo na strychu nieocieplonym?!
