dodi 17.01.2007 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Hey Mam nie zarówne ściany w WC i łazience (tyn. cem-wap.) i będę je musiał wyrówanć i tu pytanie , jakiego materiału należy użyć do tego? myślę o czymś gotowym i szybkim w użyciu dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 17.01.2007 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 zaprawa wyrównująca - pod płytki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_211 17.01.2007 06:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Jak nie ma dużych różnic to może być klejem do płytek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 17.01.2007 07:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 zaprawa wyrównująca - pod płytki kto produkuje coś takiego? dzieki dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 17.01.2007 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 dodi a jakiego rzędu są to nierównośći??? Bo może się okazać ze za duże pod zaprawe wyrównująca a za małe pod dotynkowanie.. Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zombie 17.01.2007 07:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 między innymi atlas Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ms. 17.01.2007 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 U nas były tak krzywe ściany, że zamiast bawić się w wyrównywanie, zamontowało się płyty k-g (wodoodporne). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
vangrego 17.01.2007 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Jeżeli sam masz zamiar kłaść płytki to lepiej ścianę wyrównaj knauf-goldband (gips) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 17.01.2007 08:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 czyli rotbant tezmoze byc? ale przeciez to zaprawy gipsowe, czy nie bedzie problemu z wilgocią? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
askala 17.01.2007 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 ja mam róznice w pionie między górą a dołem 1,5 cm wiec czym to wyrównać ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piejar 17.01.2007 09:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 ja mam róznice w pionie między górą a dołem 1,5 cm wiec czym to wyrównać ? Weź za mordę wykonawcę i nim to wyrównaj. Półtorej cm to ja mam w bloku (jak nie więcej). W swoim domu to tego akurat pilnowałem, żeby ściany pod kafelki mieć proste (i kąty też). Wyrównuj na zaprawie a nie na kleju. Zbyt gruba warstwa kleju prowadzi do odklejających się płytek - przećwiczone w moim mieszkaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ektomek 17.01.2007 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 czyli rotbant tezmoze byc? ale przeciez to zaprawy gipsowe, czy nie bedzie problemu z wilgocią? dodi Może być nawet MP75. Zarówno przy tynkach tradycyjnych, gipsowych czy zielonych płytach gipsowych zalecane jest wykonanie izolacji. Następnie wodoszczelne fugi , silikony.Więc nie widzę problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ektomek 17.01.2007 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 czyli rotbant tezmoze byc? ale przeciez to zaprawy gipsowe, czy nie bedzie problemu z wilgocią? dodi Może być nawet MP75. Zarówno przy tynkach tradycyjnych, gipsowych czy zielonych płytach gipsowych zalecane jest wykonanie izolacji. Następnie wodoszczelne fugi , silikony.Więc nie widzę problem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotru7 17.01.2007 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Stycznia 2007 Po co bawić się gipsem i mysleć czy nasiąknie wilgocią czy niejak można w prosty sposób zrobić to właśnie zaprawą wyrównawczą,która jest tak jak klej do płytek wodopodporna,2 cm spokojnie można nią zniwelować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1553779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dodi 27.01.2007 06:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 czyli rotbant tezmoze byc? ale przeciez to zaprawy gipsowe, czy nie bedzie problemu z wilgocią? dodi Może być nawet MP75. Zarówno przy tynkach tradycyjnych, gipsowych czy zielonych płytach gipsowych zalecane jest wykonanie izolacji. Następnie wodoszczelne fugi , silikony.Więc nie widzę problem Co masz na myśli wykonanie izolacji? folię w płynie? dodi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-1575292 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 22.02.2017 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Pozwole sobie odkopac temat, moze ktos odpowie Remontuja wlasnie stara sciane kominowa - skulem tynk, teraz mam resztki roznych tynkow, cegly, beton etc. Typowa mieszanka Nierownosci siegaja na oko 2cm. Poniewaz chce na tej scianie nakleic ozdobne "cegly", to musze ja najpierw wyrownac. Polecicie jakas gotowa mieszanke do grubosci 2cm, zeby trzymala jak nalezy i nie spadla mi z plytkami za pol roku? Z gory dzieki. Jakub Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-7302526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Elfir 22.02.2017 18:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 naklej płytę k-g Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-7302572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 22.02.2017 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 normalnie otynkuj to tynkiem cementowo-wapiennym Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-7302611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RaczyEmeryt 22.02.2017 21:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Czesc Zapomnialem napisac, ze nie chce kleic plyty - nie mam jakos zaufania do plyt klejonych na placki, co innego scianki dzialowe czy strop, ale scian na placki nie chce. Bo nie Watpliwosc glownie mialem taka czy tynk Knauff MP75 moze byc pod plytki - takim tynkuje caly parter, w zasadzie juz koncze. Doczytalem, ze moze byc tylko trzeba zatrzec na ostro i zagruntowac Tak wiec zrobie, bedzie MP75. Jesli plytki spadna dam znac Moze tylko wkleje siatke, zeby tynk bylo mocniejszy... Pozdrofka q Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-7302693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 22.02.2017 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 jak juz to tynk knauf diamand Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69730-wyr%C3%B3wnanie-%C5%9Bcian-pod-p%C5%82ytki-czym/#findComment-7302713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
