No i nie wiem co kłaść....rurę pex czy miedziana. Cena miedzi, wiadomo - kosmos. Kocioł na paliwo stałe od Cichewicza. Starszą mnie, że jak nie będzie miedzi to w przypadku przegrzania kotła całą instalację szlag trafi. Zamówiłam już rury pex, ale mogę odmówić i zamienić na miedź. Co macie u siebie?
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/
Ja zrobiłem w miedzi i hula pieknie.
Ponieważ kupowałem razem dwa piece (na węgiel i gaz), grzejniki, w.w. rurki, oraz umywalki , ubikacje i inne dostałem takie ceny że mój hydaulik takich nie widział od bardzo dawna.
W sumie to na platik też pewnie bym dostał dobre, ale miedź to miedź.
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1554068
Musisz sobie przeliczyć koszt instalacji z wymiennikiem i bez niego ale z miedzia. Koszt wymiennika i osprzętu to dodatkowe 2-3tys. PLN Wymiennik jakies800-900 zł, dodatkowa pompa obiegowa 200-300 , sterownik ok.200,naczynie przeponowe z grupz bezp; inne pierdoły do podłączenia to tez parę dobrych stówek
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1554077
W tym przypadku to spokojnie mozna było dac alupex bo wymiennik i tak musial byc w instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1554084
a podłogówka w instalaji bedzie ?
z tego co wiem po paru przeprowadzonych rozmowach z instalatorami zagotowanie wody w kotle moze spowodowac uszkodzenie pexa :(
nie ty sama masz taki problem ;)
ja będe chyba "ryzykował" tzn. zrobie instalacje bez wymiennika do rozdzielaczy na miedzi z rozdzielaczy pexem na kaloryfery i podłogówkę
(piec na eko groszek)
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1554205
Warto by było zabezpieczyć się jakoś przed zagotowaniem... chociasz jakieś zabezpieczenie termiczne za 300 PLN ktore doleje ci zimnej wody do ukladu w chwili przegrzania.
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1554251
Hej,
jak także skłaniam się do rury pex przy kotle na paliwa stałe z wielu wzglegów, cena, szybkość i łatwość instalacji, bez łączeń itd.
Jak to jest z ustawami temp. w obiegu na kotle? Czy przekłamania są aż tak duże? Czy ew. zagotowania wody mogą wynikać i wynikają z .. błędnego działania termostatu? czy może z czegś innego?
Kolejne pytanie to o wymiennik ciepła. Teoretycznie rozumiem zasadę działania tego urządzenia ale...
- wytracane ciepło jest .. marnowane? przenika do powietrza w kotłowni? Czy jest przekazywane w co drugi kanał? a później i tak jest wytracane w pomieszczeniu w którym się znajduje?
- czy zainstalowany wymiennik ciepła zawsze już koryguje temperaturę w układzie? czy można ustawić powyżej jakiej temperatury ma zacząć działać? termostat?
Ciekaw jestem jakie jest realne zagrożenie zagotowania wody przy obecnej technologii kociolków na paliwa stałe, skoro średnia temp w obieku to 60-70 stopni - w sezonie grzewczym, bo dla samego cwu chyba mniej....?
Oczywiście, że w miedzi wszystko hula i lata ale..
Same pytania;)
Z góry dzięki za odpowiedź;)
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1554271
kurcze mo wiesz to takie zabezpieczanie zabezpieczen bo mozna ustawic pompe ze sie wylaczy po 90 C i woda się wygotuje wyleci przez naczynie wzbiorcze (teoria) kolejne zabezpieczenie piecz podajnikiem male prawdopodobienstwo zagotowanie ale nie niemozliwe ;)
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1554273
Hej,
Same pytania;)
a dlazego mniej ?
woda ogrzewajaca cwu idzie z pieca i ma temp zadaną czyli taka z jaką "hula" piec przechodzi przez np. wężownice i wraca spowrotem do pieca
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1554283
Raczej - dość nieprecyzyjnie - pisałem o tym, ze poza sezonem grzewczym gdy co nie grzeje i kociołek ogrzewa tylko cwu to temperatura pracy kociołka do ogrzania np 150-200 l wody może być mniejsza niż 60-70 stopni. Ale to są tylko moje przypuszczenia, dlatego był ? ;)
A słówko o wymienniku ciepła? i całej reszcie o pex'ie?;)
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1554344
Jestem na tym forum już parę lat i nazwano mnie adamos od miedzi .W tym przypadku będę optował miedż ,miedż i tylko miedż. Inwestorzy z zle pojetej oszczędności jak i z chronicznego braku gotowki , a co najgorsze z reklamowanych periodyków do kociołków na paliwa stałe, dają plastiki ,i proszę mi wierzyć nawet Genowe na klejenie . Potem ostatnim wysiłkiem finansowym fundują sobie kociołek z, podajnikiem za 10tyś lub wiecej święcie przekonani ,że załatwili tanie grzanie a o święta naiwności bez obsługowo. Ryzyko zagotowania wody i zniszczenia instalacji plastikowej w kotle z podajnikiem istnieje również ,jak w kotłach gazowych gdzie są 3 zabezpieczenia a czasem kociołek nie chce sie wyłączyć , Postraszyłem troszku ,ale chciałem uświadomic ryzyko zniszczenia instalacjii ,zaoszczedzając góra 1500zł .Adam.
PS Piszę z własnego podwórka
inwestor zamiast zrobić instalację z miedzi lub stalii ,ponieważ jest to duża inwestycja zawierzył renomowanej firmie i instalatorowi ,który go do tego przekonał. Zrobiłem karkulacje na miedż i wyszło 27 tyś zł ,a plastik tz. pex al do rozmiary 40 kosztował go 34 tyś .Zapytacie dlaczego tak drogo ,to napiszę 1 szt trójnika 40*40*40 to koszt około 200zł .
Gwiazdka z przełomu roku
Urząd skarbowy duży na śląsku zafundował sobie instalację z pex al bardzo renomowanej firmy,i po pół roku musiał niestety zacząć od nowa .Gdzie i co to za plastik nie napiszę
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1555209
Ceny miedzi na rynkach światowych spadły od szczytu o ok. 30% więc może przełoży się to na niższe ceny wyrobów z miedzi.
Sam zastanawiam się nad wyborem materiału na instalacje. Będę miał podłogówki więc alupexy, tu nie ma problemu.
Instalacja ciapłej i zimnej wody, zastanawiam się nad miedzią, niestety nie mam doświadczeń w użytkowaniu, a naczytałem się o uwalniających się jonach w pewnych warunkach czy tak jakoś ... nie pamiętam dokładnie.
Więc proszę o opinie użytkowników miedzi.
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1555260
Hm, niech doświadczeni w zagadnieniu mi napiszą jak to jest...
Skoro alu-pex jest przewidywany do 95stC to w jaki sposób gotując sie woda w ukłądzie otwartym, poprawnie wykonanym, czyli pracującym przy ciśnieniu atmosferycznym moze uszkodzić taką rurę. Niech nawet wrząc woda ma te 105stC, to nie jest temperatura która moze uszkodzić element przewidziany do pracy w temperaturze 95stC. Nie istenie tak dokładniość wylicznia wytrzymałości materiałów.
Poza tym w bezpośredniej bliskości kotła, a najczęściej aż do rozdzielaczy i tak daje sie miedź, wiec w czym problem tak naprawdę? Może zapominam o jakimś aspekcie?
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1555637
Tak
W laboratorium badali rurki na "chwilową" temp. 105st.
Temp. pracy ciągłej napisali 95st.
Co to znaczy ??
Wolisz mniec w wylewce i ścianie materiał do pracy ciągłej 95st czy 400st ??
Tego co się dzieje po 10 latach i 234 przegotowaniach wody nikt nie sprawdził.
Ale możesz napisać po 10 latach jak sie sprawy mają :lol:
Tak jak pisałem powyżej.
Kocioł na paliwo stałe bez wymiennika = żadnych tworzyw sztucznych.
Przynajmniej przy obecnej technologii
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1555648
Odpowiedz sobie Talbot na proste pytania:
Czy instalacja pod względem materiałowym jest jednorodna?
Jakie są różnice w rozszerzalności termicznej różnych materiałów?
Co dzieje się na styku różnych materiałów?
Co dzieje się, gdy wykonawca nie wykonał prawidłowych kompensacji?
Co ....?
https://forum.murator.pl/topic/69761-co-z-rury-pex-czy-miedzi/#findComment-1555671
