ogrzewanie podłogowe w całym domu
sylwia13
...W sypialni mam 21 st. a jak wystawię twarz za obręb łóżka to ciepło promieniujące do podłogi powoduję że nie da się zasnąć....
Rozwiązanie 1:
Nie chlać wódki - nie będzie trzeba wystawiać gęby za obręb łóżka
Rozzwiazanie 2:
Miskę trzymać na łóżku - skutek jak wyżej
Rozwiązanie 3:
Spać w masce - przy odrobinie fantazji to może okazać się dość ciekawe dla związku
  • Odpowiedzi 216
Mam pytanie do posiadaczy ogrzewania podłogowego w całym domu. Czy ogrzewanie podłogowe w sypialniach wpływa na konfort spania i jakie są plusy i minusy tego?
Własnie urchomili mi ogrzewanie wodne na razie elektryczne ale wszędzie podłogówka i niestety zawidłem się.W sypialni chyba założę grzejniki przy okazji instalacji pieca CO na opał stały bo nie mogę spać!!!!!!
W sypialni mam 21 st. a jak wystawię twarz za obręb łóżka to ciepło promieniujące do podłogi powoduję że nie da się zasnąć.Chwilowo będę musiał obniżyć tem. w sypialni
No to zakładam że grzejesz krótkimi - ale za to bardzo gorącymi dostawami wody - wniosek zły projekt.
Witam wszystkich.
Wszedłem dziś na forum, aby zgłębić temat szkodliwości ogrzewania podłogowego. Coś tam gdzieś słyszałem, ale nie bardzo wiedziałem na czym problem polega. Z tego „owocnego” wątku wiem już wszystko. Tak więc ten temat pozostawiam.
Chciałbym zapytać o cos innego (o ile można uzyskać miarę jednoznaczną odpowiedź na to pytania).
1.Czy koszt instalacji ogrzewania podłogowego jest wyższy niż tradycyjnych grzejników??? Jeśli tak, to mniej więcej jak wygląda proporcja???
2.Czy koszty eksploatacji ogrzewania podłogowego są wyższe/niższe/bez różnicy w stosunku do tradycyjnych grzejników???
Z góry dzięki za odpowiedź
GriszaDG. Ja jeszcze w temacie nie skończylem, bo byłem na wyjeździe ale nie będę mieszał dopóki nie uzyskasz precyzyjnej odpowiedzi na Twoje konkretnie postawione pytania :wink:
Wypytaj sie szczególnie dokładnie o bezwładność i faktyczną sterowalność czystej "podlogówki" w całorocznym użytkowaniu
Sygnały już miałeś od wypowiadających się, rownież w tym wątku.
Mądrusie temat "zagadują" okrągłymi słowami.
Mam jednak jeszcze kilka kwestii do wyjaśnienia:
Na przykład problem dzieci raczkujących z nosem przy podlodze i bawiących się na podłodze podgrzewanej.
Pani dr dermatolog niech wypowie się w sprawie wywołania u nich chorób alergicznych i skórnych i aspekt podatności na infekcje dróg oddechowych(najlepsze byłyby wypowiedzi z pierwszej ręki a nie te powtarzane przez laika z wykształceniem technicznym..........) :p
Jeśli moje wywody spowodowały, że wykonawcy nie będą robić instalacji " na pałę", lecz dobrze ją wyliczą to moje wywody nie poszły na marne.
Jeśli moje wywody spowowdują, że ktoś źle poprowadzony nie zapadnie na zdrowiu to nie poszły one na marne.
Bogusław, nie jestem ani lekarzem, ani instalatorem więc w tej dyskusji głosu nie zabieram. Wydaje mi się jednak, że potrafie spostrzegać świat nie tylko w kolorach czarnych lub bialych, ale również w pośrednich. Śledząc dokładnie cały wątek, rozumiem że głównym przyswiecającym Ci celem w propagowaniu swoich tez, jest uczulenie na przyszłość uzytkowników ogrzewania podłogowego, aby zwracali uwagę na sposób wykonania instalacji, a nie na sam fakt posiadania takowej instalacji.
W takim razie poradźcie laikowi, jak się za to zabrać aby było dobrze. Napiszecie "znajdź fachowca". Mam w rodzinie osobę, która zajmuje się montażem takich instalacji i dla mnie on jest fachowcem, bo innego nie znam :) Na co jednak zwracać szczególą uwagę przy monażu ogrzewania podłogowego???
dominikams:
konstruując detal izolacji termicznej drzwi balkonowych nalezy zachować izolację termiczną o grubości conajmniej równej grubości izolacji termicznej ściany co w praktyce oznacza, że pomiędzy wylewką betonową posadzki a wylewką tarasu musi znajdowac się conajmniej te 12..15cm styropianu.
Typowa wylewka ma dookoła ścian styropian ok 1cm. Ale dalej ma ścianę nożna i potem ocieplenie ściany. W drzwiach balkonowych nie ma ściany nośnej a izolację zachowac trzeba i stąd styropian od dołu (izolacja od podłoza i z boku, pod drzwiami, jako izolacja pozioma)
pozdrawiam
U mnie właśnie jest jakby kawałek ściany nośnej - tzn. ta podmurówka pod drzwi (tyle, że zrobiona na chudziaku), i z zewnątrz będzie ocieplona 15 cm, jak reszta ściany, i dopiero do tego ocieplenia bedzie dochodzić wylewka na tarasie. Nie wiem, czy jasno tłumaczę.
Kwestia druga - czyli między ścianę a wylewkę wkłada się 1 cm styropianu? To może dałabym tez tak przy tej podmurówce?
  • 1 month później...
SNCF napisał
zachowuja sie zwykle jak mohery ojciec dyrektor kazal tak i tak ma kazdy miec
:o :o :o
Heheheh a to dobre. Podpisuje się pod tym :D
Ufff :evil: :wink:
Mam 46 lat i własnie chcę zrobic wodne ogrzewanie podłogowe w całym domu, wspomagane szybkimi małymi grzejnikami. W związku z powyższym mam nadzieje, że nie założycie mi mohairowego bereciku. :lol:
Jedyny problem jaki mam to jak będzie działac w połączeniu z cieńkimi deskami z drewna egzotycznego ponieważ nie chce w salonie kafli na podłodze a w sypialniach ze względu na psy nie mogę położyc wykładzin bo nikt tego by nie doczyścił.
Uwagę należy zwrócić przy planowaniu ogrzewania podłogowego. Jeżeli masz fachowca w rodzinie to na plus jednak jeżeli ten człowiek dobiera wszystko na oko to niestety ale wypadałoby zrobić projekt instalacji. Najważniejsze rzeczy oprócz oczywiście dostarczenia odpowiedniej mocy dla poszczególnych pomieszczeń to: nie robić większych rozstawów rur niż 30cm. Dbać o robienie stref brzegowych, rozstaw rury i temperatura zasilania powinna być tak dobrana aby przy dostarczeniu odpowiedniej mocy temperatura na powierzchni podłogi nie przekroczyła 29stC w pomieszczeniach typu salon kuchnia pokój i do 35 stC w łazienkach. I zadbać o odpowiednią izolację pod płytą tak żeby nie powodować nadmiernych ubytków ciepła w podłoże.
:o :o :o
Ufff :evil: :wink:
1. Wiek nie ma nic do moheru
2. Jak masz psy i dasz drewno - to bedziesz miał zaraz "starą" podłogę niestety. Żaden lakie i żadne drewno nie jest silne na biegnącego w miejscu psa. Zauważ że psy jakimś cudem uwielbiają robić szybki start na przestrzeni 0,5m2.
Proszę mi powiedzieć, mam w tej chwili układany styropian i podłogówkę, są
wstawione oczywiście okna i tu pytanie: pod dżwiami balkonowymi jest styropian i jakieś cegły tzw. kliny czy soś takiego na czym opierają się te dżwi,
i co teraz z wylewką, czy trzeba wyjąć to wszystko czy zostawić, proszę o pomoc.
re angi
Pod swoje drzwi na taras wpasowałem belkę drewnianą (pozostałość z krokwi) i długimi śrubami mocowałem futrynę przez tą belkę do płyty. Przy wylewaniu na zewnątrz tarasu, wewnątrz płyty grzewczej belka z futryną została izolowana od betonu styropianem (u mnie 3 cm z obu stron).
Ja niestety przegapiłem kwestię izolowania płyty grzewczej od balkonu i tarasu. Wykonawcy oczywiście :evil: sami nie wpadną na żaden pomysł - więc płytę mam wylaną z pokoju aż na balkon - przez całą szerokość wieńca :(
Kiedy się zorientowałem - przed montażem drzwi balkonowych wyciąłem (tarczą do betonu i młotkiem elektrycznym) paski około 5-6cm płyty dokładnie pod ościeżnicą i wetknąłem tam styropian. Zostawiłem co około 90cm 8-10cio centymetrowe fragmenty wylewki, żeby ościeżnica miała się na czym opierać - po uzgodnieniu z "okniarzami".
  • 8 years później...
po lekturze tego wątku i paru innych i planowanym ogrzewaniu domu piecem kondensacyjnym chyba namówiliście mnie na ogrzewanie podłogowe po całości mimo, że planujemy drewniane deski na podłogi. Mam tylko dodatkowe pytanie do osób które mają w swoich domach podłogówke, jak sie ma podłogówka, drewno i dywany, nie mówie o jakimś wielkim dywanie na prawie cały pokój a o małe dywany w pokojach na górze, czy niestety trzeba z nich zrezygnować czy da się jakoś to połączyć?
Ok czytałem opinie osób ze tempertatura podlogi jest niewiele cieplejsza niz w normalny letni dzien, ale zastanawiam sie czy faktycznie nie ma to wplywu na trwalosc podlogi? Wiem, ze komfort cieplny bedzie zachowany, pytanie tylko czy deska wielowarstwowa po paru latach sie nie rozleci i tu chcialbym uslyszec opinie ktore juz uzytkuja kilka lat taka podloge?
