boguslaw 20.01.2007 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 sSiwy pisze: Moim zdaniem można określić, że system termoregulacji człowieka przechodzi w stan "awaryjny" w zakresach temperatur, których nie możemy określić jako komfortowe - czyli inaczej jeśli człowiek znajduje sie w mikroklimacie zimnym lub goracym - z zastrzeżeniem, że są to wartości osobnicze. Mam rację? Połowicznie. Zimne otoczenie nie jest szkodzące w sposób, o którym mówimy. Zimne otoczenie jest bezpieczne. Wycinanie krążenia obwodowego zmniejsza opory naczyniowe. To tak jakbyśmy odcinali w instalacji część obwodów przy płynnym stopniowym zmniejszaniu szybkości tłoczenia czynnika. Oszczędzimy pompę czy nie? Zmienność osobnicza dotyczy m.in: stanu naczyń i serca, wagi ciała - czyli już istniejących większych oporów naczyniowych itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1560374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 20.01.2007 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 No i jeszcze na koniec do WojtkaSz... Zasadniczo podwyższenie odczuwalne przez organizm powoduje rozszerzenie naczyń (spadek oporów przepływu) ... I otóż nie! Dokładnie odwrotnie! Rozszerzenie naczyń obwodowych oznacza uruchomienie cyrkulacji przez naczynia dotychczas z niej wyłączone lub z cyrkulacją spowolnioną. Pompa, czyli serce musi zwiekszyć swą objętość wyrzutową a chcąc powiękrzyć objętość minutową musi przyspieszyć częśtość skurczów (puls rośnie). ...przez co spada ciśnienie w reszcie układu hydraulicznego Dokładnie odwrotnie! Hydraulicy to zrozumieją. Rozszerzenie ilości czynnych obwodów musi wiązać się ze wzrostem ciśnienia w układzie krążenia. Wzrosnąć musi przede wszystkim ciśnienie rozkurczowe Dłuższe utrzymywanie się podwyższonego ciśnienia rozkurczowego prowadzi do usztywnienia ścian naczyń ( efekt nikotynopodobny). Dośc często ta temp jest sporo niższa niz 30C. Co skądinąd bywa wykoerzystywane przez organizm do chłodzenia procesora i pompy O !!! Dobrze! Do chłodzenia mózgu i wątroby. Nie pompy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1560414 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.01.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 bogusław dajesz linki do poprzedniego tematu, dlatego pozwolę sobie przytoczyć z tego tematu zadanie które Ci zadałem, wczoraj w nocy wrzuciłem temat na forum, ale go wycofałem, zadanie w wyniku samoregulacji podłogówki kocioł dostał na powrót wodę o temperaturze 40C, wiadoma sprawa automatyka zadziałała i wyłączyłą kocioł, w rurach pozostała pewna ilość energii cieplnej zawartej w wodzie, Bogusław może obliczysz o ile wzrośnie temperatra wylewki przy założeniu, że: - powierzchnia grzewcza A = 25 m2, - długość rury w pętli ogrzewania podłogowego l = 120 m, - grubość rury jak już napisałem 16x2 mm gdzie 2 mm to grubość ścianek, - współczynnik przewodzenia ciepła rury (przjąłem Geberita Meplę tylko z tego powodu, że miałem dane pod ręką) wynosi k = 0,43 W/mK, - grubość warstwy wylewki dla ułatwienia 7 cm - gęstość betonu suchego 2180 kg/m3, - ciepło właściwe betonu 1,130 kJ/kgK, - ciepło właściwe wody cp = 4,19 kJ/kgK, - t1 temperatura wody w rurach t1 = 40C - t2 temperatura wylewki t2 = 25C podstawowe wzory: na ciepło - Q = m*(t1 -t2)*cp na straty ciepła które musisz wyliczyć ile tych strat będzie przez ścianki rury do wylewki, bo to przecież grzeje Q strat = A*k rury* (t1 -t2) reszta wzorów to zwykła geometria, dlatego nie ich nie podaję bo te rzeczy chyba każdy wie w sumie mając te dwa wzory można wyliczyć o ile wzrośnie temperatury tej wylewki i przekonać się o tym czy przegrzewanie podłogówki w tym linku który podawałeś do 40C jest totalną bzdurą, jeżeli nie Ty podejmiesz się obliczenia tego to może ktoś inny z uczestników tej dyskusji, w przypadku gdyby było trudno to mogę podać algorytm obliczeń, chyba się nie pomyliłem i wszystkie dane podałem, życzę szczęśćia które tak zręcznie ominąłeś, zgodzisz się chyba, że wtedy będziemy wiedzieć o czym rozmawiamy, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1560422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 20.01.2007 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Ja wiem o czym właśnie rozmawiam, natomiast Ty 1950 chyba nie bardzo jesteś w temacie. Nie sprowadzisz organizmu do prostej formuły matematycznej. Zbyt duża ilość zmiennych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1560509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 20.01.2007 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 ta prosta formuła, poinformuje nas o ile wzrośnie temperatura powierzchni z którą stykają się stopy, i już będziemy wiedzieć czy warto kruszyć kopie,a może dla informacji, bo widocznie mi to gdzieś umknęło,o jakim zakresie temperatur mówimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1560566 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomcioB 20.01.2007 12:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Witam Powtarzam swoją wypowiedz i pytanie, bo w intenywnym dialogu między Bogusławem i 1950 przeszło prawie bez echa. Czy są jakieś ogólnie dostępne programy komputerowe do samodzielnego wyliczenia podłogówki, tzn. długości pętli, przekroju itd ?? Czy osoba nie będąca profesjonalnym instalatorem (czyli ja ) może zrobić coś samodzielnie przy podłogówce, żeby zminimalizować koszty jej położenia.Miałem na mysli coś wiecej niż położenie folii i styropianu na podłodze np położenie pętli i podłączenie rozdzielacza, czy raczej może to spowodować poźniejsze trudności z uruchomieniem instalacji. Wiem, że wszystko można spartolić, ale dwóch lewych rąk nie mam, wiele potrafię zrobić, albo myślę, że potrafię . Czy to wystarczy, żeby się wogóle za to zabierać. Będę wdzięczny za namairy i linki na wszelkie przydatne materiały szkoleniowe i poglądowe Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1560609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gosciu01 20.01.2007 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Witam Powtarzam swoją wypowiedz i pytanie, bo w intenywnym dialogu między Bogusławem i 1950 przeszło prawie bez echa. Czy są jakieś ogólnie dostępne programy komputerowe do samodzielnego wyliczenia podłogówki, tzn. długości pętli, przekroju itd ?? Czy osoba nie będąca profesjonalnym instalatorem (czyli ja ) może zrobić coś samodzielnie przy podłogówce, żeby zminimalizować koszty jej położenia. Miałem na mysli coś wiecej niż położenie folii i styropianu na podłodze np położenie pętli i podłączenie rozdzielacza, czy raczej może to spowodować poźniejsze trudności z uruchomieniem instalacji. Wiem, że wszystko można spartolić, ale dwóch lewych rąk nie mam, wiele potrafię zrobić, albo myślę, że potrafię . Czy to wystarczy, żeby się wogóle za to zabierać. Będę wdzięczny za namairy i linki na wszelkie przydatne materiały szkoleniowe i poglądowe Pozdrawiam wrzuć w google hasło "audytor OZC" i znajdź darmową wersję do obliczenia instalacji CO ( w tym grzejników podlogowych ), np. dla purmo, kisan itd. Wpierw jednak musisz wykonać obliczenia bilansu budynku i pomieszczeń, też w OZC. Nie jest to trudne, ale jednak pracochłonne, szczególnie pierwszy raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1560707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 20.01.2007 14:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Nie lansuję tezy o chorobotwórczości lecz wskazuję na jej potencjalne działanie we wskazanym kierunku. Czynniki ryzyka nakładają się wzajemnie. Na plan pierwszy wysuwają się czynniki modne. O niektórych zapomina się lub się ich nie zauważa. Cytat: ja u siebie i wielu moich klientów nie zauważyło zmian zdrowotnych u siebie ( nadciśnienie?), aogrzewania podłogowe mają od nastu lat. A jakie są Panie kolego pierwsze objawy nadciśnienia? Grzegorz13. Mam na myśli ciśnienie tętnicze jako jednostkę chorobową a nie sposób wykonywania zawodu instalatora czy też lekarza.... Ja to wiem i to napisałem a szkoda, że Ty nie zrozumiałeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1560715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekSz 20.01.2007 21:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 bogusław: dzięki za korpetycje z biologii - nie wiedziałem ale teraz juz wiem. A teraz w ramach rewanżu troszke więcej o instalacjach podłogowych: - temperatura w salonie ustawiana jest zawyczaj na stała wartośc bo nie ma sensu jej zmieniać w ciagu doby przy podłogówce (zazwyczaj 20..22C w zalezności od upodobań). - w sypialni wartośc temp tez jest stała tyle, że trwale niższa (np 17..18C) - sterownik pogodowy raczej się nie psuje bo to tylko czujnik temp zewnetrznej i program sterujący piecem. Termometr to jeden bardzo prosty układ półprzewodnikowy a program jesli działa to i piec działa. Jego działanie wyprzedzająco podnosi tem podgrzewania podłogi abyś nie odczuł, zmiany temp zewnetrznej. - duża bezwładnośc podłogówki zabezpiecza przed potrzebami nagłych zmian ogrzewania, jesli to nie pasuje znajomym wydajesz im kapcie - do nagłego podgrzewania temp mozna również używać kominka - dużo ładniejsze efekty. Regulusy tez mozna stosować, podobnie jak i Farelki pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1561359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SNCF 20.01.2007 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1561475 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotograf 20.01.2007 22:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Tam wszystko pisze....... jak już to "jest napisane" Doktorku Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1561560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 20.01.2007 23:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Widzę, że wiekszość stać jedynie na osobiste zaczepki. Sztubaki.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1561678 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 20.01.2007 23:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Stycznia 2007 Ja to wiem i to napisałem a szkoda, że Ty nie zrozumiałeś. Powtórz zatem Grzegorz13, bo jakoś nie zauważyłem. Powtórzę pytanie: A jakie są Panie kolego pierwsze objawy nadciśnienia? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1561682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
androzek 21.01.2007 08:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Ale jaja.Dyskusja jest ostra.A ja odpowiem tak..jestem lekarzem ( interna z zacieciem kardiologicznym od 15 lat w zawodzie ) i będę miał w całym domu podłogówkę !!!.Od kolegi po fachu z forum chciałbym informację o badaniach klinicznych z "twardym punktem końcowym ";) które jasno podają,że ogrzewanie jest szkodliwe i konkretnie w jakich schorzeniach.Najlepiej firmowane przez AHA lub jakieś towarzystwo europejskie.Ja nie znalazłem ( ale moze źle szukałem ).Jak będą takowe to zmienie ogzrewanie na górze na grzejniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1561790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
acca5 21.01.2007 08:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Jestem lekarzem, pracuję po 300godzin miesięcznie , rzadko mam wolny jeden weekend w miesiacu , buduję dom o powierzchni do 160m2 praktycznie sama przy małym udziale męża niestety, ja prowadzę budowę a mam małe dzieci, planuje podłogowkę w całym domu i przykro sie robi jak ktoś uogolnia w taki sposób, zawsze znajde czas aby być na forum bo tu sie uczę dużo. Nie lubię jak ktoś bezmyślnie klepie bzdury, a ja nie lubię takich pustych mądrali. A grzanie minimalne w nogi- bo tak sie odczuwa podlogówkę a raczej brak uczucia zimna, nie powoduje nadciśnienia. Jedynie oponka wokól brzucha , zero ruchu i tłustawe jedzonko, picie wódy , papieroski i nadmiar solonych potraw. Dyskusja na główny temat stała się jałowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1561791 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.01.2007 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 cieszę się, że wreszcie zaczęli kruszyć kopie z bogusławem nie tylko instalatorzy, ale także i lekarze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1562018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 21.01.2007 09:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Super, tego nam było trzeba. Wielkie dzięki Może teraz Bogusław podyskutuje jak równy z równym, bo nam laikom w sprawach medycyny to raczej ...ciężko walczyć Bogusławie czekamy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1562062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 21.01.2007 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Witam, super wątek. Do lekarza nie będe musiał chodzić bo już wszystko wiem Mam wieęcej niz 35 lat i pozwoliłem sobie na decyzje o zamontowaniu podlogówki w całym budynku za co przepraszam . Dodatkowo planuje zamontowanie grzejników drabinkowych w łazienkach , wiatrołapie i "kotłowni". Teraz pytania: - ile będzie drożej?( dodatkowe urządzenia,odległości między grzejnikami są znaczne, instalacje wykonam sam) -jakie ogrzewanie w spizarnii? Jeszcze jedno: czuje sie tu jak w szpitalu , a nigdy nie byłem pacjentem, słyszałem że dużo soli a nadciśnienie na dzień dzisiejszy to mit,to prawda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1562095 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boguslaw 21.01.2007 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 Ooooo !! Jak miło. Witam kolegów po fachu. W takim razie zapraszam Państwa Medyków do przywoływanego wątku i do mojego wywodu na temat mechanizmów fizjologicznych termoregullacji i uprzejmie proszę o wykazanie mi błędów w tym wywodzie. To na początek. Poza tym Pani Doktor: A grzanie minimalne w nogi- bo tak sie odczuwa podlogówkę a raczej brak uczucia zimna, nie powoduje nadciśnienia. Tu oczywiście pełna zgoda. Nie mówimy jednak o "grzaniu minimalnym". przykro sie robi jak ktoś uogolnia w taki sposób, Mnie też się przykro robi jak ktoś uogólnia w taki sposób: "Podłogówka nigdy nie jest szkodliwe" Wówczas powiem również uogólniając : "zawsze jest szkodliwa". I Pani Doktor jako medyk również takie podejście powinna rozumieć. Proszę o jasne stwierdzenie i również drugiego p. Dra o odpowiedź na pytanie: Czy podłogówka nigdy dla nikogo nie jest szkodliwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1562134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 21.01.2007 10:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Stycznia 2007 bogusław, znowu zaczynasz,założeniem, jest prawidłowo wykonana podłogówka,zgodnie z bilansem cieplnym pomieszczenia i zasadami sztuki budowlanej,przy okazji, skoro już nie chcesz powiedzieć o ile wzrośnie ta temperatura podłogi z mojego zadania, to może odpowiesz na postawione już przeze mnie pytanieo jakim zakresie temperatur mówimy i nie przechodż nad tym do porządku dziennego,traktując je, tak jak traktujesz niewygodne pytania, odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/69876-ogrzewanie-pod%C5%82ogowe-w-ca%C5%82ym-domu/page/6/#findComment-1562162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
