Kulin 22.01.2007 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Witam. Mam taki problem. Obecnie użytkuję piec z podajnikiem na ekogroszek, do tego mam zasobnik wody użytkowej (bojler) na 140 litrów. Zasobnik ten posiada płaszcz wodny, natomiast z pieca wychodzi mi czujka temperatury która ma podawać sterownikowi jaka jest temperatura wody w bojlerze. Tak się zastanawiam w którym miejsu najlepiej wyciąć "piankę izolacyjną" i wstawić tam czujnik. Teraz mam zamontowany na dolnej części bojlera (bojler wisi poziomo), ale tak sobie myślę że to chyba nie zbyt dobre rozwiązanie bo z dołu raczej woda jest zimniejsza niż z góry, tylko w którym miejscu najlepiej umieścić ten czujnik ? Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 22.01.2007 19:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Umieść go w połowie bojlera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-1565324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukol-bis 22.01.2007 20:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 Nie bardzo rozumiem te dywagacje. Jeżeli jest to normalny zasobnik CWU, to on musi miec pochwę na czujniki (tak to się nazywa) i tam umieszcza sie ten czujnik. Jeżeli Twoj zasobnik ma termometr, to już w tej pochwie jest czujnik od termometru i tam też trzeba unieścić czujnik sterowania CWU z kotła.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-1565516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krupiarz 22.01.2007 21:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Stycznia 2007 No niezupelnie. Ja tez mam podobny zasobnik dwuplaszczowy, firmy GALMET. Nie ma tam miejsca na umieszczenie czujki bojlera. Zastanawialem sie czy przymocowac czujke wychodzaca z pieca do bojlera - wsadzic gdzies pod pianke, czy tez przymocowac ja do kolnierza anody i zaizolowac. Jak sie przymocuje pod pianke to nie bedzie wskazywal temp. CWU ale temp wody przeplywajacej przez wymiennik dwuplaszczowy, a chyba nie o to chodzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-1565756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 23.01.2007 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 mam też dwupłaszowy Galmeta i u mnie instalator wydłubał nieco izolacji w połowie zbiornika wcisnął tam czujkę zatkał styro i zalepił taśmą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-1566278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 23.01.2007 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Nie bardzo rozumiem te dywagacje. Jeżeli jest to normalny zasobnik CWU, to on musi miec pochwę na czujniki (tak to się nazywa) i tam umieszcza sie ten czujnik. Jeżeli Twoj zasobnik ma termometr, to już w tej pochwie jest czujnik od termometru i tam też trzeba unieścić czujnik sterowania CWU z kotła. Pozdrawiam Większość bojlerów o większych pojemnościach jest tak właśnie konstruowana. Tyle, że pochwa na czujnik (jak każda zresztą) jest dość długa i wychodzi na to, że czujnik jest umieszczany dość wysoko w stosunku do dna. Obecnie użytkuję piec z podajnikiem na ekogroszek, do tego mam zasobnik wody użytkowej (bojler) na 140 litrów. Zasobnik ten posiada płaszcz wodny, natomiast z pieca wychodzi mi czujka temperatury która ma podawać sterownikowi jaka jest temperatura wody w bojlerze. Tak się zastanawiam w którym miejsu najlepiej wyciąć "piankę izolacyjną" i wstawić tam czujnik. Musisz sam określić jaki zapas ciepłej wody jest ci niezbędny i odpowiednio ustalić wysokość czujnika. Po prostu, jeśli będzie za nisko, to dużo ciepłej wody będzie dodatkowo grzane, a jesli dasz go wysoko, to ogrzewanie zacznie działać dopiero jak zużyjesz całą ciepłą wodę. Więc krakowskim targiem wychodzi około środka, lub ciut wyżej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-1566339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krupiarz 23.01.2007 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 No i ciekaw jestem jak to działa? Mack - jak długo funkcjonuje u Ciebie takie rozwiązanie? Jak to jest kofortowe, jak się sprawdza, jak ciepła jest woda CWU, jak bojler trzyma temperaturę? W którym dokładnie miejscu masz przymocowaną tą czujkę. Zobaczyłem rysunek na stronie Galmetu. Płasz idzie środkiem zbiornika. Z jego prawej i lewej strony po wydłubaniu pianki powinien być dostep bezpośrednio do zasobnika w którym jest CWU. Umiejscowienie tam czujki nie odda to temp dokładnie, ale jak się skoryguje na piecu o parę stopni w dół to powinno być w miarę ok. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-1566343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaczorek. 23.01.2007 09:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 hmm moj zasobnik ma odpowiednie "dziurki" jedna na termometr druga na czujkę cwu która podłaczona jest do "eko-groszka" , w instrukcji pisze że jeżeli zasobnik nie posiada wyjść na czujnik nalezy odslonic izolację i zamontowac czujnik tak żeby dotykał zbiornika z cwu. a gdzie zamontować - zalezy i jak stoji zy lezy) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-1566409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 23.01.2007 09:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 WitamJeśli producent nie przewidział miejsca na czujnik temperatury to ja przymocowałbym go folią aluminiową lub opaską z miedzi do rury wychodzącej CWU pod izolacją. Na pewno nie niszczyłbym osłony zbiornika, a temperatura CWU byłaby bardzo dokładna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-1566482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kulin 23.01.2007 12:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 Kbab ale pod warunkiem że cały czas masz włączoną cyrkulację. Ja nie mam miejsca na czujkę, ale tak sobie myślę że oprócz tego na jakiej wysokości go zamontować to muszę się zastanowić na jakiej jego długości, bo jeżeli przy zasilaniu to tam będzie najczybciej ciepła woda, jeżeli przy wyjściu (czyli powrocie do pieca) to będzie dłużej się nagrzewał, ale wody będzie więcej. Ciekawe jak będzie działał jakbym czujkę umieścił na rurze powrotnej do pieca, zaraz przy wyjściu z bojlera ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-1566965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kbab 23.01.2007 12:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2007 re KulinNie, odradzam, czujnik ma odczytywać temp CWU a nie zasilającej wężownicę, na zasilaniu czy powrocie. Tak jak zaznaczyłem wyżej na wyjściu CWU, może na śrubunku, jak najbliżej zbiornika przy dobrej izolacji nie musi być cyrkulacji, temperatura będzie prawidłowa. Dodam, że różnica temp w różnych wysokościach zasobnika jest bardzo zróżnicowana, natomiast jeśli temp CWU ustawisz np na 55 st.C, a piec będzie ustawiony np na 70 st.C - to wskazanie będziesz miał bardzo zakłamane i jeśli z takiego czujnika np sterowałbyś pompą obiegową, to CWU miałbyś zawsze niedogrzaną. Chyba, że chcesz mierzyć temperaturę czynnika grzewczego a nie wody użytkowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-1567158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 24.01.2007 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Stycznia 2007 No i ciekaw jestem jak to działa? Mack - jak długo funkcjonuje u Ciebie takie rozwiązanie? Jak to jest kofortowe, jak się sprawdza, jak ciepła jest woda CWU, jak bojler trzyma temperaturę? W którym dokładnie miejscu masz przymocowaną tą czujkę. Zobaczyłem rysunek na stronie Galmetu. Płasz idzie środkiem zbiornika. Z jego prawej i lewej strony po wydłubaniu pianki powinien być dostep bezpośrednio do zasobnika w którym jest CWU. Umiejscowienie tam czujki nie odda to temp dokładnie, ale jak się skoryguje na piecu o parę stopni w dół to powinno być w miarę ok. Pozdrawiam funkcjonuje - OK, tylko woda w CWU jest raczej przegrzewana, np w sterowniku kotła ustawiłem na 42 a przeważnie pokazuje jak długo nie korzystamy 49 st. Ale generalnie jestem zadowolony po prostu nie zauważam żadnego problemu aha tylko trzeba opróżniać naczynie pod zaworem bezpieczeństwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-1570081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kudlatek77 02.11.2010 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Listopada 2010 .funkcjonuje - OK, tylko woda w CWU jest raczej przegrzewana, np w sterowniku kotła ustawiłem na 42 a przeważnie pokazuje jak długo nie korzystamy 49 st. Ale generalnie jestem zadowolony po prostu nie zauważam żadnego problemu aha tylko trzeba opróżniać naczynie pod zaworem bezpieczeństwaTemat stary ale i ja dodam 5 groszy. może się przyda. moim zdaniem najlepiej będzie zamontować czujkę , poprzez kapilarę , albo jak to mówią (pochwę termometryczną ) w miejsce gdzie montuje się grzałkę elektryczną , pod warunkiem że z takiej opcji nie korzystamy… wywiercić otwór w zaślepce grzałki nagwintować i wkrecic pochwę termometryczną na pakuły włożyć czujnik i gotowe. Albo w miejsce gdzie podłącza się cyrkulacje jeżeli jest oczywiście nie podłączona. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-4352956 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rober1 05.01.2011 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Stycznia 2011 funkcjonuje - OK, tylko woda w CWU jest raczej przegrzewana, np w sterowniku kotła ustawiłem na 42 a przeważnie pokazuje jak długo nie korzystamy 49 st. Ale generalnie jestem zadowolony po prostu nie zauważam żadnego problemu aha tylko trzeba opróżniać naczynie pod zaworem bezpieczeństwa Żeby uniknąć kapania z zaworu bezpieczeńswta wynikającego z rozszerzalności, wystarczy zainstalować naczynie przeponowe na przyłączu zimnej wody. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-4468385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lew2 30.12.2020 08:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Grudnia 2020 (edytowane) http://alt-wn.com/Dom/Foto/zasobnik-etykieta.jpgMam zasobnik (bojler) Elektromet WGJ-S 220 Fit. Piec De Dietrich AMC 15. http://alt-wn.com/Dom/Foto/zasobnik-etykieta2.jpgJak widać są 2 wejścia czujnika temperatury CT. Czy dobrze byłoby podpiąć oba, aby piec lepiej zarządzał temperaturą CWU? Tzn. będzie znana temperatura na dole i na górze zbiornika. Edytowane 30 Grudnia 2020 przez Lew2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70210-gdzie-umie%C5%9Bci%C4%87-czujnik-temperatury-w-bojlerze/#findComment-7873787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
