Andrzej Wilhelmi 11.04.2022 23:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2022 Dachówki wentylacyjne wspomagają wentylację pokrycia wierzchniego. Pokrycie tarasu też musi być wentylowane, Pokrycie tarasu i dachu zasadniczego stanowi jedną całość. W przypadku gdy długość tej całości pokrycia nie przekracza 10 m nie ma takiej potrzeby ale oczywiście można je zastosować.Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą kwestię to trudna i odpowiedzialna operacja. Należy rozłączyć połacie dachu. Ta poprawnie zamontowana powinna pozostać na swoim miejscu. Jak to nie jest możliwe trzeba podnosić cały dach. Osoba koordynująca takie prace powinna mieć stosowną wiedzę i doświadczenie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przemo40 26.04.2022 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Operacja podniesienia dachu i wymiany murłaty powiodła się i firma dała radę. Obyło się bez żadnych komplikacji. Mimo wszystko 3 tygodnie przestoju przez niedopatrzenie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomgru 19.04.2024 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 (edytowane) Deski. Pozdrawiam. Mogę wiedzieć dlaczego deski są lepsze niż płyta MFP ? i zarazem będę wdzięczny za pomoc, mam zamiar właśnie położyć płyty MFP zamiast desek i pytanie, czy pod płyty i na nich umieści membranę ? Poddasze użytkowe i zamierzam ocieplić pianą PUR. Edytowane 19 Kwietnia 2024 przez tomgru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.04.2024 11:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Wyjąłeś moją odpowiedź z kontekstu. Gdzie napisałem, że deski są lepsze od płyty MFP? Ja nie jestem zwolennikiem stosowania folii jako krycia wstępnego więc na wierzchu papa. Natomiast pod spodem folia wysokoparoprzepuszczalna zdystansowana od MFP o minimum 2 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomgru 19.04.2024 11:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Mogę wiedzieć dlaczego deski są lepsze niż płyta MFP ? i zarazem będę wdzięczny za pomoc, mam zamiar właśnie położyć płyty MFP zamiast desek i pytanie, czy pod płyty i na nich umieści membranę ? Poddasze użytkowe i zamierzam ocieplić pianą PUR. Wyjąłeś moją odpowiedź z kontekstu. Gdzie napisałem, że deski są lepsze od płyty MFP? Ja nie jestem zwolennikiem stosowania folii jako krycia wstępnego więc na wierzchu papa. Natomiast pod spodem folia wysokoparoprzepuszczalna zdystansowana od MFP o minimum 2 cm. ktoś zapytał co jest lepsze deski czy płyta MFP - odp. że deski. Grubość płyt 15mm będzie wystaraczjące przy dachu dwuspadowym, kat 45 stp. i co wchodzi w grę zamiast papy ? Jak przyjdzie piania pur to na samej folii się nie utrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.04.2024 17:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2024 Grubość 15 mm będzie OK. Nie ma alternatywy dla papy. Piana na folii się utrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
denixior 15.05.2024 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2024 (edytowane) Witam wszystkich.Wiem, że moje pytanie było wałkowane wiele razy ale jestem w tym zielony.Stoję przed wyborem papy na deskowanie, dach 40stopni. Jest niewielka szansa, że jeszcze w tym roku będę zakładał blachodachówkę, ale raczej że względów finansowych będzie to w przyszłym roku.1.Czy mogę zastosować papę podkładową na tekturze czy lepiej wierzchniego krycia 2. Czy papę należy zagrzać czy wystarczy mechaniczne przybicie papiakami a następnie kontrłatami?z góry dziękuję za wszelką pomoc. Edytowane 17 Maja 2024 przez Redakcja Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajsnet 10.11.2024 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2024 Witam wszystkich. Pytam bo nie mam tego w projekcie. Jaka szerokość deski okapowej będzie odpowiednia do załączonych wiązarów. Chodzi mi o to żeby nie było później problemy z montażem podbitki. Dach będzie deskowany, pokryty papą a docelowo blachodachówką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajsnet 10.11.2024 21:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2024 (edytowane) Godzinę temu, henrykow napisał: Jak nie masz w projekcie jak masz. Przecież masz podany wymiar 120 czyli 120 mm czyli 12 cm. Bez urazy ale chyba nie masz pojęcia co to jest deska okapowa i do czego służy. Jak dam 120 mm czyli tyle co czoło wiązara to do czego mam przymocować profil do podbitki nie wspominając już o odpowiednim kącie zamocowania haków rynnowych ? Proszę o wypowiedź kogoś kto się na tym zna. Edytowane 10 Listopada 2024 przez hajsnet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 11.11.2024 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2024 (edytowane) 15 godzin temu, hajsnet napisał: Witam wszystkich. Pytam bo nie mam tego w projekcie. Jaka szerokość deski okapowej będzie odpowiednia do załączonych wiązarów. Chodzi mi o to żeby nie było później problemy z montażem podbitki. Dach będzie deskowany, pokryty papą a docelowo blachodachówką. Ta podbitka to jaka...... prostopadła do ściany czy po wiązarach? Deska okapowa czy czołowa bo to dwie różne. Haki rynnowe do deski okapowej czy do czołowej czy do krokwii. Pas podrynnowy dajesz czy haki dajesz doczołowo i wypuszczasz ostatnią deskę z deskowania a na nią pas okapowy i papa. Na dachu tylko deskowanie i papa czy to tylko pokrycie wstępne? Edytowane 11 Listopada 2024 przez Mareks77 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajsnet 11.11.2024 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Listopada 2024 (edytowane) 12 godzin temu, Mareks77 napisał: Ta podbitka to jaka...... prostopadła do ściany czy po wiązarach? Deska okapowa czy czołowa bo to dwie różne. Haki rynnowe do deski okapowej czy do czołowej czy do krokwii. Pas podrynnowy dajesz czy haki dajesz doczołowo i wypuszczasz ostatnią deskę z deskowania a na nią pas okapowy i papa. Na dachu tylko deskowanie i papa czy to tylko pokrycie wstępne? Podbitka po wiązarach bo na płasko wyszła by za nisko nad oknami. Deska okapowa oczywiście. Uchwyty do rynny mocowane doczołowo do deski okapowej. Deskowanie i papa tylko na pół roku. Załączę rysunek jak bym to chciał zrobić. Myślę, że deska 180x30 powinna wystarczyć. Edytowane 11 Listopada 2024 przez hajsnet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mareks77 12.11.2024 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2024 Deska czołowa oczywiście szersza od krokwii. Nie wiem jaką one mają szerokość ale policzysz sobie od kąta z funkcji trygonometrycznych powiększając wymiar o podbitkę. Na górę idzie jeszcze pas nadrynnowy wchodzący w rynnę a na niego już tylko papa. Deskę okapową czyli pierwszą z deskowania możesz sobie trochę wysunąć tak aby opierzenie ( pas nadrynnowy) trafiało w 1/3 rynny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
domino34 12.11.2024 09:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2024 (edytowane) Podbitka powinna wchodzić pod deskę, a nie dolegać do boku tej deski. Inaczej trzeba będzie wygiąć dużo blachy i będzie ohydnie wyglądać. Najlepiej sobie to wymierzyć na budowie. Przykładasz poziomice do dolnej krawędzi wiązara i mierzysz od góry poziomicy do górnej krawędzi gdzie ma być deska. Krawędź podbitki ma być już tylko zakryta przez obróbkę blacharską. Na okap deska 32mm. Edytowane 12 Listopada 2024 przez domino34 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajsnet 12.11.2024 17:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Listopada 2024 7 godzin temu, domino34 napisał: Podbitka powinna wchodzić pod deskę, a nie dolegać do boku tej deski. Inaczej trzeba będzie wygiąć dużo blachy i będzie ohydnie wyglądać. Najlepiej sobie to wymierzyć na budowie. Przykładasz poziomice do dolnej krawędzi wiązara i mierzysz od góry poziomicy do górnej krawędzi gdzie ma być deska. Krawędź podbitki ma być już tylko zakryta przez obróbkę blacharską. Na okap deska 32mm. Fakt, źle to kreskę narysowałem. Podbitka miała być pod deską schowana za kapinosem obróbki blacharskiej. Mają w tartaku niedaleko mnie deski 180x30x4000 suszone komorowo i czterostronnie strugane w dobrej cenie. Powinna być odpowiednia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
