ania i grześ 27.01.2007 14:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 zamierzam sam budowac,najpierw fundamenty potem zobaczymy,mysle ze dam rade choc nurtuje mnie kilka pytan,byc moze dla innych bardzo prostych ale dla mnie nie wszystko.mam takie pytanko;odnosnie fundamentów,a raczej jego poziomu,wykop,chudziak,fundamenty ,w jaki sposób wytyczaliscie poziom kazdej warstwy by było równiutko? potrzebny niwelator czy dobra poziomica wystarczy?moze to proste,ale ja jestem jeszcze zielony w tych sprawach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
I.W. 27.01.2007 15:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 zamierzam sam budowac,najpierw fundamenty potem zobaczymy, mysle ze dam rade choc nurtuje mnie kilka pytan,byc moze dla innych bardzo prostych ale dla mnie nie wszystko. mam takie pytanko;odnosnie fundamentów,a raczej jego poziomu, wykop,chudziak,fundamenty ,w jaki sposób wytyczaliscie poziom kazdej warstwy by było równiutko? potrzebny niwelator czy dobra poziomica wystarczy? moze to proste,ale ja jestem jeszcze zielony w tych sprawach.Wykop przy wykorzystaniu ław drutowych( druty mocno naciągnięte) i miarki. poziom wytycza się poziomicą wodną zaznaczając go na wbitych palikach i pozniej na ta wyskosc robi sie szalowanie idealnie w poziomie. Chudziak wbijajac gwozdzie w takiej odleglosci od gory szalunku jaka wynika z grubosci lawy tzn jej czesci z betonu konstrukcyjnego . Pamietac nalezy oczywiscie o zbrojeniu,zakladach,otulinie odpowiedniej odleglosci strzemion. Wiem ze to triuzm ale jezeli tego nie robiles zlec to komus (przynajmniej ławy)to oszczednosc niewielka a tego juz nie poprawisz. Bedziesz mial okazje jeszcze sie narobic. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-1576038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
retrofood 27.01.2007 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Stycznia 2007 A tu patrzyłeś?http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=47424 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-1576164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 28.01.2007 09:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 zamierzam sam budowac,najpierw fundamenty potem zobaczymy Oczywiście, że dasz rade bo o tym zdecydowałeś i widać, że sobie poradzisz. Odnośnie poziomowania, tak jak opisał I.W. Twoją bazą będą ławy drutowe i to jest Twoja baza pomiarowa., aczkolwiek warto sprawdzać co jakiś czas poziom , ale to na etapie stawiania ścian fundamentowych, za pomocą poziomnicy wodnej (zwykły przewód o średnicy ok. 12mm) . Nie przejmuj się błędami typu 1 cm, ale warto poziom „zero „(parteru) wyprowadzić faktycznie na zero, jeśli zamierzasz zlecić dalsze prace firmie typu "zero" . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-1577019 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania i grześ 28.01.2007 10:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 zamierzam sam budowac,najpierw fundamenty potem zobaczymy Oczywiście, że dasz rade bo o tym zdecydowałeś i widać, że sobie poradzisz. Odnośnie poziomowania, tak jak opisał I.W. Twoją bazą będą ławy drutowe i to jest Twoja baza pomiarowa., aczkolwiek warto sprawdzać co jakiś czas poziom , ale to na etapie stawiania ścian fundamentowych, za pomocą poziomnicy wodnej (zwykły przewód o średnicy ok. 12mm) . Nie przejmuj się błędami typu 1 cm, ale warto poziom „zero „(parteru) wyprowadzić faktycznie na zero, jeśli zamierzasz zlecić dalsze prace firmie typu "zero" . dzieki za wsparcie,moze to banalne pytanie,ale lubie miec wszystko wyjasnione i zaplanowane,ale z tego powyzej wnioskuje ze,cały poziom domu ustawi geodeta na palikach które powbija?myslałem ze geodeta tylko powyznacza narozniki budynku,czy jak to jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-1577049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel78 28.01.2007 10:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Geodeta wykona ławy drutowe z określonym poziomem. Od tej wysokości obliczasz poziom posadowienia ławy i inne wymiary. Bez niwelatora się nie obejdzie.Poziomica może być rewelacyjna nawet z odchyłką 0,1mm na długości ale wystąpi błąd ludzki.Pamiętaj o tym aby w razie wykopów mechanicznych odsunąć ławy drutowe od wykopu aby mogła zmieścić się koparka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-1577056 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 28.01.2007 10:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 dzieki za wsparcie,moze to banalne pytanie,ale lubie miec wszystko wyjasnione i zaplanowane,ale z tego powyzej wnioskuje ze,cały poziom domu ustawi geodeta na palikach które powbija?myslałem ze geodeta tylko powyznacza narozniki budynku,czy jak to jest? Godeta wytyczy Ci posadowienie budynku. będzie to poziom "zero" czyli poziom parteru.W zasadzie jest to baza pomiarowa. Jak popatrzysz sobie na projekt budynku....no właśnie masz projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-1577079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania i grześ 28.01.2007 10:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 no przecież mamy projekt po prostu lubie miec wszystko dokladnie wyjasnione i żona tez dzieki i czekam na wiecej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-1577087 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 28.01.2007 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 Skoro poradzisz sobie z rysunkiem technicznym ,to nie ma najmniejszego problemu. I nie przejmuj sie żoną Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-1577110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krzysztofik 28.01.2007 11:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 http://images12.fotosik.pl/22/8738c635e99f02acm.jpgMasz przykład szalunku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-1577172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania i grześ 28.01.2007 15:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2007 dzieki KRZYSZTOFIK ,teraz wszystko mam jasniejsze dzieki za wsparcie i na pewno sobie poradze,wkoncu polak wszystko potrafi.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-1577548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Trzci_kris 08.02.2007 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2007 Ja też fundamenty robiłem za drobnymi wskazówkami zupełnie sam. Pierwszy raz w życiu. I powiem ci jak to najprościej i najtaniej wykonać. Szalunki pod ławy to koszt chyba, że deski masz za darmo, ale dziś za darmo to raczej nic nie ma. Jesli masz zebrany humus pod cały dom (załóżmy ze 40 cm) to ława będzie i tak przynajmiej 80cm do metra metra niżej w ziemi (w moim rejonie strefa przemarzania jest na poziomie 80 cm). Jeśli będziesz sam kopał rowy pod ławy to odejdzie ci cały koszt szalunków. Kopiesz rowy idealnie szerokie pod szserokość ław (ja miałem 50 cm i tak dokładnie kopałem). Na deskach wyznaczających budynek masz cały czas napięty sznurek osi ław. Przycinasz sobie listewke na długość od sznurka czyli stanu zero do dna ławy (czyli jakieś 1,5 m zależnie od tego co powie kierownik budowy- czyli jakiś 1 m, który będzie w przyszłości pod ziemią i reszta to przyszły cokół). I tak kopiesz cały czas mierząc przygotowaną listewką głębokośc wykopu. Potem wkładasz zbrojenie układając je najlepiej na kawałkach starych, betonowych płyt chodnikowych. U mnie ława miała 35 cm. I tak myśłałem co zrobić aby równo wylać łąwe w momencie gdy nie będzie czasu na mierzenie gdy beton będzie sie lał z gruchy. I znowu rada doświadczonych znajomych okazała sie zbawienna. Od 1,5 m jakie miałem od zera do dna wykopu odjąłem 35 cm na ławe i zostało mi 1,15. Do wczesniej wykorzystywanej listwy wbiłem gwoździa na wysokość 1,15 i wył on miarką wieszaną na sznurek naciągnięty na deskach geodety na wysokości zera. Beton sie lał a ja co jakiś moment mierząc rozgarniałem wszystko po wykopie. Na całości miałem odchylenia max 1cm czyli wręcz idealnie. Przy pierwszym rzędzie emek już sie okazało, że ławy są super. I to wszystko BEZPŁATNIE znaczy praca za free a dodatkowo mnóstwo doświadczenia i zadowolenia z wykonanej pracy. POWODZENIA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-1601136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania i grześ 10.02.2007 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Lutego 2007 Trzci_kris DZIĘKI, DZIĘKI, twoja wypowiedz jest bardzo szczególna i superowa , taka że nawet moje szare komórki to rozumieją wiem że to nie takie trudne , tylko trzeba mieć kilka dobrych rad , np.taka jak twoja,dzieki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-1603996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Driusz 14.05.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Witam. podlacze sie pod temat'Czyli jesli dobrze rozumiem wolam geodete in wbija paliki gdzie ma stac dom, sciagam humus na 30-40 cm,wtedy w wykopie robie maly szalunek pod chudziaka 20-30 cm szerszy niz lawa pozniej na tym stawiam szalunek pod lawe (jak wysoki??)wtedy wkladam zbrojenie i podwieszam je na rozpurkach i zalewam. Jaki jest rozstaw pomiedzy strzemionami?? Dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-7352281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kaizen 14.05.2017 10:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Jaki jest rozstaw pomiedzy strzemionami?? To masz w projekcie. U mnie np..: 7. Fundamenty Budynek posadowiono w sposób bezpośredni na monolitycznych ławach żelbetowych, wysokości 30cm, ułożonych na lOcm chudego betonu. Wszystkie ławy zbrojone są podłużnie 4 fi 12 + strzemiona fi 6 co 30cm. Pręty ław łączyć na zakład równy min. 55cm oraz kotwić w ławach prostopadłych na długość min. 55cm. Co do humusu - to lepiej go zdjąć przed wizytą geodety. Z grubsza wymierzyć gdzie będzie dom i zdjąć trochę szerzej. I przygotować ławy ciesielskie do naniesienia osi budynku. Potem są zasadniczo dwie opcje - wykopać ławy w gruncie (jak pozwalają na to - nie sypią się) i w nie wylać beton. Albo zdjąć szerzej i zrobić szalunki. Tu masz przykład tej drugiej metody: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-7352286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Driusz 14.05.2017 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 U mnie woda jest bardzi wysoko,w marcu na glebokosci ok 40 cm a teraz 20cm wiec tylko ta druga metoda,Probuje sie przugotowac bo na wrzesien chce zalac lawe zeby przyspieszyc budowe,wszelkie rady mile widziane Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-7352293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Driusz 14.05.2017 11:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2017 Na tym filmiku widac prety pionowe do czego one sa,sa one zaznaczone w projekcie,I jak mowilem budowlancom ze zrobie lawe,majster wspomnial o przylaczach,o co dokladnie chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/70635-fundamenty-od-czego-zaczac/#findComment-7352299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
