masza 06.02.2007 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2007 Jakie konsekwencje takiego oto rozlozenia rur CO? W domu bez piwnicy rury CO (pex z wkladka aluminiowa w peszlu) zostaly rozprowadzone w podlodze parteru pod styropianem, a dokladnie to rury te maja styropian obok siebie i nad soba, ale juz nie pod soba... Pod rurami jest tylko chudy beton. I nizej piach. Czy moze zamarznac w nich woda zima? Jakie straty ciepla? Dom ma na parterze 8 grzejnikow, srednio 6 metrow rury od rozdzielacza do grzejnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71522-rury-co-pod-izolacja-termiczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 07.02.2007 10:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Na rury do centralnego ogrzewania powinna być nałożona otulina cieplna. Jeśli rury są prowadzone w podłodze na gruncie, powinno się je układać na płytach styropianowych. Ułożenie rur co bezpośrednio na betonowym podkładzie i przykrycie rur od góry styropianem powoduje, że ciepło nie jest odprowadzane do pomieszczenia, lecz do gruntu. Myślę, straty z tego powodu mogą być około 10% dostarczanej energii. Już chyba lepiej byłoby ułożyć rury na styropianie w osłonie z rury karbowanej, tzw. peszla. Wtedy ciepło ogrzałoby mieszkanie. Należy jednak zwrócić uwagę, że rury grzejne w ogrzewaniu podłogowym nie powinny mież zbyt wysokiej temperatury. Na bardzo długich, prostych odcinkach rur należy stosować kompensatory - specjalne kształtki umożliwiające bezpieczne odkształcanie się rur. Na odcinkach krótszych wystarczy prowadzenie rur w osłonach izolacji termicznej, rurach osłonowych typu peszel. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71522-rury-co-pod-izolacja-termiczna/#findComment-1597679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radomik 07.02.2007 10:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 a ja się przykleję..czy można rury CO (nie podłogówki) prowadzić w górnej warstwie betonu, w osłonie? Jak wygląda ten kompensator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71522-rury-co-pod-izolacja-termiczna/#findComment-1597708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 07.02.2007 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Zwykle kompensatory nie są potrzebne. Wystarczy układać rury "nie prosto" i w peszlu. Kompensator to jest kształtka, która ma najczęściej ukryty mieszek (harmonijkę) który jest ściskany lub rozciągany w przypadku wydłużeń lub skrócenia rury na skutek zmiany temperatury. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71522-rury-co-pod-izolacja-termiczna/#findComment-1597822 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 07.02.2007 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Można prowadzić przewody co w górnej warstwie betonu pod warunkiem, że temperatura czynnika nie będzie zbyt wysoka i będą prowadzone w peszlu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71522-rury-co-pod-izolacja-termiczna/#findComment-1597827 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 07.02.2007 11:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Myślę, straty z tego powodu mogą być około 10% dostarczanej energii. Jak oceniacie: czy sensowne jest teraz zrywanie podlog - paneli i kafli - odkucie tych rur, podlozenie pod nie styropianu i zalanie wylewka? No bo licze tak: koszt sezonu grzania weglem 2500 zł x 10% x 50 sezonow = 12500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71522-rury-co-pod-izolacja-termiczna/#findComment-1597867 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 07.02.2007 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 To 10% to jest szacowane. Myślę, że należy zostawić do pierwszego remontu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71522-rury-co-pod-izolacja-termiczna/#findComment-1597879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
masza 07.02.2007 12:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Dziekuje.Jakie jest ryzyko zamarzniecia wody w tak prowadzonych rurach?Fundament jest ocieplony tylko do poziomu ziemi wokol budynku, nizej nie. Jak grzac, aby zminimalizowac straty (kociol na eko-groszek)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71522-rury-co-pod-izolacja-termiczna/#findComment-1597965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sanipro 07.02.2007 13:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2007 Woda w przewodach na pewno nie zamarznie. Na straty ciepła można spojrzeć trochę bardziej optymistycznie. Otóż w pewnym stopniu to utracone ciepło będzie akumulować się w podłodze podobnie jak w piecu kaflowym i w późniejszym okresie zostanie oddane przez podłogę (pomimo izolacji styropianem) do pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/71522-rury-co-pod-izolacja-termiczna/#findComment-1598159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
