inwestor 13.02.2007 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2007 Otóż to ? czyściłem niedawno filtr siatkowy przy kotle i znalazłem na nim sporo listków korozji. Niby czemu tak sie dzieje ? Instalacja szczelna brak dostępu tlenu to jakim sposobem korozja Okazuje sie że jak najbardziej jest to mozliwe. Mam instalacje z plastiku PP-R w systemie trójnikowym z grzejnikami płytowymi stalowymi Purmo. Jestem o tyle w szczesliwej sytuacji że nie mam instalacji rozdzielaczowej więc powierzchnia rur jest znacznie mniejsza, do tego gruboscienne rury zalane w betonie . Ale widać to małe zabezpieczenia. Po przeprowadzeniu śledztwa dowiedziałem się że typowe systemy rozdzielaczowe ze zwykłymi rurami plastikowymi (bez bariery dyfuzyjnej) pex, polibutylen, PP-R i wszystkie inne odmiany bardzo dobrze przepuszczają tlen do wody instalacyjnej. Im tych rur wiecej tym wiecej tlenu przedostaje sie dowody. Wieści sa bardzo smutne. Okazuje sie że obecnie bardzo wiele nowych instalacji jest bardzo nietrwałych nieraz nawet po 3...4 latach dochodzi do rozszczelnień instalacji z powodu korozji. Madrzy ludzie zbadali że szczególnie w instalacjach rozdzieleczowych gdzie nie zastosowano rur z barierami antydyfuzyjnymi ilosc tlenu przedostajaca sie do instalacji jest bardzo duża. W ciagu 3 dni potrafi sie przedostać tak dużo tlenu jakbyśmy wymienili całą wodę w instalacji na nową. Podobno lekarstwem na taki problem jest napełnienie instalacji inhibitorem korozji. Poddaję temat pod dyskusję doswiadczonych kolezanek i kolegów. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72080-instalacja-co-czy-potrzebny-inhibitor-korozji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 14.02.2007 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Ale o co chodzii? Każdy producent rur PEX ma w swej ofercie te przeznaczone do instalacji sanitarnej i do instalacji CO - z warstwą tlenoszczelną. Rury PEX z wkładką aluminiową sa tlenoszczelne z definicjii. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby instalator zastosował złe rury do CO. Nie wiem czy rury z polipropylenu są tlenoszczelne a takie właśnie masz. System trójnikowy czy rozdzielaczowy nie ma tu nic do rzeczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72080-instalacja-co-czy-potrzebny-inhibitor-korozji/#findComment-1611055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 14.02.2007 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 Jaszcze jedno - sprawdziłem na stronach Waviny i Hydroplastu opis ich systemów rur z polipropylenu. Żaden z tych producentów wśród kilkunastu wymienionych zalet polipropylenu nie wspomniał o jego własnościach antydyfuzyjnych. Natomiast Hydroplast walnął coś takiego w opisie stosowania swojego systemu do CO: W przypadku łączenie instalacji z przewodami stalowymi lub grzejnikami stalowymi wskazane jest zamontowanie urządzeń ochrony przed korozją elementów stalowych. - polecam http://www.hydroplast.com.pl i otworzenie pliku instrukcja.pdf, strona 11. Faktycznie zalecają stosowanie inhibitorów korozji Z powyższego można chyba zaryzykować twierdzenie, że z PP czy PP-R po prostu nie jest odporne na dyfuzję tlenu więc ich zastosowanie w instalacjach CO jest niewskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72080-instalacja-co-czy-potrzebny-inhibitor-korozji/#findComment-1611439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 14.02.2007 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 PP czy też PE z założenia nie mają bariery antydyfuzyjnej, po prostu taki materiał,barierę robi się albo z przekładki aluminiowej PP i PE wtedy PP to Stabi a PE to alupex, PE można jeszcze rurę poddać obróbce chemicznej i wtedy na trzy rodzaje, ale nie wymagajcie ode mnie żebym sięgał do literatury, w każdym razie po obróbce chemicznej otrzymujemy rury Pex,co do inhibitorów korozji, można stosować jeżeli mają dopuszczenie do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania, może to być Organika, albo Boryszew.nie ważne każdy spełni swoją rolę, tutaj ważna jest kasa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72080-instalacja-co-czy-potrzebny-inhibitor-korozji/#findComment-1612003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Duży Boban 15.02.2007 07:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 PP czy też PE z założenia nie mają bariery antydyfuzyjnej, po prostu taki materiał, barierę robi się albo z przekładki aluminiowej PP i PE wtedy PP to Stabi A jakim sposobem perforowana wkładka aluminiowa w rurach Stabi zapewnia antydyfuzyjność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72080-instalacja-co-czy-potrzebny-inhibitor-korozji/#findComment-1613169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
19501719500414 15.02.2007 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2007 nic nie można na skróty rury stabi z tego co wiem, produkowane są z kopolimeru polipropylenu PP-R (random kopolimer), tylko nie myśl, że ja tak codziennie z tymi nazwami jak z rękawa, (musiałem sięgnąć do literatury i zobaczyć co piszą mądrzejsi, i ten właśnie kopolimer może być stosowany do c.o. a wkładka aluminiowa ma między innymi usztywnić to wszystko, zwiększyć wytrzymałość, zmniejszyć wydłużalność rury (około 5 razy w stosunku do zwykłego PP) niestety nie zawsze mam czas i ochotę żeby pisać w sposób bardzo wyczerpujący, bo dla przeciętnego śmiertelnika te wiadomości są diabła warte, on powinien wiedzieć w tym temacie, że dany materiał albo się nadaje do instalacji c.o albo nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72080-instalacja-co-czy-potrzebny-inhibitor-korozji/#findComment-1613262 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
