hoc 14.02.2007 11:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 dzien dobry na forum czy ktoś może mi cos powiedziec o domkach typu "namysłów"?? Nalepiej jak by się znlazł mieszkaniec takiego domku. Nabyłam włąsnie tajowy i mam trochę pomysłów ale wolabym najpierw "pogadać" z innymi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan Przestrzelski 14.02.2007 16:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Lutego 2007 z tego co pamiętam to domki popularne z w latach osiemdziesiątych.Przywiezione w paczse w formie gotowych ścian ocieplanych trzcina,firma stawiała w kilka dni na fundamentach przygotowanych przez inwestora.Bardzo podobney system do "Mikołajek'.Kolega mieszka w takim domu,na trzcinę połozył tynki gipsowe z agregatu i mówił wtedy ,że to bardzo ciepły dom.Obecnie jednak postanowił go docieplić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-1612170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 21.02.2007 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Lutego 2007 HOc- 25 lat mieszkałem w takiej chałupie rodzice mieszkają nadal - pisz konkretne pytania postaram Ci się pomóc. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-1625130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hoc 22.02.2007 14:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2007 witam , bardzo się cieszę że są jeszcze tacy co znają te domki . pierwsza rzecz to chcę obecny wiatrołap wyburzyć i zrobić normalną dobudówkę no i w związku z tym poszukuję może ktos ma na pożyczenie plany takiego domu. Okolicę "przekopałam" , nikt tego nie ma.druga rzecz to ściany: wiem że są z płyt trzcinowo-jakichśtam...i tu tkwi sedno, wydobywa się z nich taki swego rodzaju zapaszek. czy to tak u wszytkich i czy jest na to jakiś sposób??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-1627697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 23.02.2007 12:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 No witam U moich rodzicow stoi 103.jest on wykonany- piwnice i parter to konstrukcaj murowana ze stropami monolitycznymi 9z podziałem na półpietra) na to nastawiona jest cała konstrukcja drewniana. Konstrukcja jjest wykonana jako słupowo -ryglowa dach wiązary drewniane konstrukcja ścian zewnętrznych (wszystkich ) wygląda tak od zewnątrzdeska obiciowa pióro wpustfolia wata szklana 15 cmpłyta wiórowa 32 mm Sciany wewnetrze to samo z tym że z dwóch stron mamy płytę wiorowa i nie ma folii. Sciany skałdają sie z modulow 120cm przykręcanych do podwaliny i łaczonych ze sobą na słupach (rozstaw słupów co 120cm) górą wszystko sprzężone podobna podwalina jak na stropie.Na słupach co 120 cm opieraja się wiązary dachowe (i to po 30 latach dało znac o sobie) płyty wiórowe zestarzały się i ugięły pod własnym ciężarem co doprowadziło do złamania się płyty (poprostu zbyt duzy rozstaw wiązarów do zastosowanego materiału (pozaty płyta wiorowa 20 lat temu nie było to to samo co dzisiejsza osb)) Co do smrodku - u mnie nic takiego nie ma Przyczyna - zapuszczone jakims świństwem lub zawilgotniało i grzyb dał się w ocieplenie - dokładnie się przyjrzyj Chałupa szybko się nagrzewa i w miarę długo trzyma (warunek okna musża byc nowocześniejsze niż te sprzed 20 lat. Pisz w czym Ci jeszcze pomóc. sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-1629703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hoc 23.02.2007 12:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Lutego 2007 wielkie dzięki za odpowiedź. Teraz lecę obejrzeć to wszystko z każdej strony i porównam z tym co mam od Ciebie, a odezwę sie po "oględzinach" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-1629800 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiaczekm 13.04.2009 17:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 DOM BUD PROJEKT sp. z. o. o.Powyższa firma zaproponowała mi projekt o tej nazwie, ale nic tam nie ma o słomie... sciany zewnetrzne od wewnatrz do zewnatrz o wspolczynniku K- 0,18 W/(qm*K)2.1.1. 1 x 12,5mm Plyty gipsowe2.1.2. 30/50mm konstrukcja drewniana montazowa2.1.3. Paroizolacja z folii PE o gr. 0,15mm2.1.4. 160 x 60mm Konstrukcja szkieletowa z drewna pelnego ,odleglosci miedzy konstrukcja ryglowa jest wyliczona wedlug statyki;2.1.5. Przestrzen pomiedzy konstrukcja ryglowa jest wypelniona wata mineralna o grubosci 160mm;2.1.6. 12,5mm plyta OSB-;2.1.7. plyty styropianowe twarde o grubosci 80mm;2.1.8. siatka z wlokna szklanego wyszpachlowana2.1.9. Tynk akrylowy o grubosci ziaren. 3,0mm .2.2 sciany wewnetrzne2..2.1 1 x 12,5mm plyty gipsowe wyszpachlowane2..2..2. 30/50mm konstrukcja drewniana, montazowa2. 2. 3. Konstrukcja szkieletowa z drewna pelnego,grubosc szkieletu i odleglosci miedzy konstrukcja ryglowa wyliczona i podana w statyce;2. 2. 4. Przestrzen miedzy konstrukcja ryglowa wypelniona jest wata mineralna>/= 80mm może to jakiś inny projekt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-3202748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sebo8877 13.04.2009 18:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2009 możesz więcej o tym dom-budzie napisać Sebo8877 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-3202829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiaczekm 07.07.2009 08:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lipca 2009 sorrki, ale nic więcej nie wiem.... także mało danych w necie.... opis projektu i wykonania niepełny.... niestety nie wzbudził u mnie zaufania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-3403569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MARTINOS 02.12.2013 22:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2013 Mam taki domek. Postawiony na początku lat 90-tych. Zastanawiam się jak u innych wygląda aktualny stan po tych 20 latach. w przyszłym roku planuję pewne modernizacje. Renowacja dachu i systemu rynnowego. Plus chciałbym troche ocieplić styropian na ściany od zewnątrz + chyba wełna strop. Drewniane obicia ścian raczeej będą nie do uratowania. Planuję panele. 5 lat temu wymieniłem okna na PCV. na początku było OK. Ale teraz od 1-2 lat odczuwalne są jakieś nieszczelności --> pewnie kolejna obróbka wykończenia okien. Ktoś ma jakieś doświadczenia z tego typu domem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-6212293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jumbopapaja 17.02.2020 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 Witam wszystkich.W domu mojej mamy chciałbym wymienić okna na PCV.Problem w tym, jak wyjąć starą ramę? Jak ona jest zamocowana w plycie trzcinowej?Oczywiście nie chcę robić tego sam, ale firma wymieniająca okno musiałaby wiedzieć, jak do tego się zabrać.Proszę o jakieś informacje. Będę zobowiązany.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-7776445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 17.02.2020 18:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Lutego 2020 O ile dobrze pamiętam to otwory okienne są obramowane kantówkami 5cm x 10cm, otwory szerokie na 140cm gdy elementy prefabrykowane są 150cm Przez ościeżnice sa wbite gwoździe lub wkręty, wyjmujesz skrzydła okienne, usuwasz wkręty, dla ułatwienia nadcinasz ramę, poważasz breszką i na raty wyjmujesz ramy.Nowe okno musi mieć luz dookoła po 1cm na pianę, pamietaj o nowym parapecie przed założeniem okna (wymiary !). Gdy wymienisz okna nie zapomnij o poprawnej wentylacji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-7776487 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jumbopapaja 18.02.2020 10:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Dziękuję bardzo za wyczerpującą odpowiedź. Takie informacje są naprawdę bardzo pomocne.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-7776731 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bertha 18.02.2020 10:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Lutego 2020 Mam taki domek. Postawiony na początku lat 90-tych. Zastanawiam się jak u innych wygląda aktualny stan po tych 20 latach. w przyszłym roku planuję pewne modernizacje. Renowacja dachu i systemu rynnowego. Plus chciałbym troche ocieplić styropian na ściany od zewnątrz + chyba wełna strop. Drewniane obicia ścian raczeej będą nie do uratowania. Planuję panele. 5 lat temu wymieniłem okna na PCV. na początku było OK. Ale teraz od 1-2 lat odczuwalne są jakieś nieszczelności --> pewnie kolejna obróbka wykończenia okien. Ktoś ma jakieś doświadczenia z tego typu domem? Wiem że te domki były wykańczane suchymi tynkami, cokolwiek to oznacza. Jeśli go otynkować z wewnątrz i zewnątrz to będzie szczelny. Widziałem podobne konstrukcje z tamtych lat (chyba nazywały sie Zielonka), to też były problemy ze szczelnością lecz wykończone były bez tynkowo (bez mokrych tynków). Samo ocieplenie stropów też dużo pomoże . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/72111-domek-typ-quotnamyslowquot/#findComment-7776752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
