Gość 02.06.2003 09:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Mam złe doświadczenia z silikonem. Ten użyty przy brodziku (niby sanitarny) po dwóch latach dostał plam czarnych , chyba od pleśni. Ten użyty przez dekarza do obróbek blacharskich nie wytrzymał jednego sezonu. Mam zero zaufania do tego produktu. Co na to producenci i forumowicze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7258-silikony/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miazgociąg 02.06.2003 22:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2003 Ja równiez nie mogę na nie patrzyć podobnie jak na inne produkty tzw chemii budowlanej. Pozorna wygoda odbiera ludziom rozum.Mam wrażenie ,że jest to materiał dla developerów .ma być cacy gdy klient płaci potem to siś martw kliencie sam . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7258-silikony/#findComment-110417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 03.06.2003 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2003 Pomimo trudnej sytuacji firm klient jest dotąd klientem dopóki ma pieniądze garści potem już jest w najlepszym razie ptentem albo intruzem! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7258-silikony/#findComment-110445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ma 03.06.2003 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Czerwca 2003 nie mam duzo silikonu w mieszkaniu, ale np przy wannie nic z nim sie nie dzieje. Od czasu do czasu do mycia wanny uzywam preparatu z chlorem - zadne grzyby mi nie wlaza, chociaz mam kiepska wentylacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7258-silikony/#findComment-110485 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 05.06.2003 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Chyba już nigdy i nigdzie nie założę silikonu. Fuj!!1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7258-silikony/#findComment-111638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 05.06.2003 15:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 W kilku miejscach mamy zastosowany silikon. Mam wrażenie jakby był zbyt rzadki . Po jakimś czasie wygląda jakby się skurczył i nie przylega dobrze do powierzchni, krótko mówiąc odłazi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7258-silikony/#findComment-111747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 05.06.2003 15:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Czerwca 2003 Jeszcze mogę dodać, że specjalny silikon do uszczelniania pieców i kominków odporny według instrukcji do temp.1600 C wysechł, wykruszył się i odpadł. Został użyty do uszczelnienia rury łączącej wkład kominkowy z kominem. Dobrze ,że nie został jeszcze obudowany , bo moglibyśmy ulec zatruciu spalinami i dymem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7258-silikony/#findComment-111748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 09.06.2003 07:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2003 Kupiłem "Uszczelniacz do pieców, kominków i kotłów" firmy Soudal.To pewnie ten "silikon" z poprzedniego postu.Będę nim uszczelniał rure kwasówkę do spalin kotła gazowego.Odporny do 1500 stopni C.Napisane : CAŁKOWICIE TWARDNIEJEZatem nie można go traktować jako uszczelnienie elastyczne i nic dziwnego, że się wykruszył, jesli pod wpływem zmian temperatury rura przemieszczała się w stosunku do kominka, który też zmieniał swoje wymiary.ZbiR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7258-silikony/#findComment-113050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew Rudnicki 12.06.2003 11:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2003 Okazuje się, że do uszczelniania rur przewodów spalinowych odpowiedni jest "silikon wysokotemperaturowy", trwale elastyczny, odporny do 285 stopni.Cytowany w poprzednim poście uszczelniacz do kominków ma jeszcze tą wadę, że nie jest w pełni odporny na skropliny.ZbiR Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7258-silikony/#findComment-114789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pyrka 12.06.2003 16:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Czerwca 2003 Zbigniewie, do rur spalinowych od gazu to on spewnością się nadaje . W nich temperatura jest stosunkowo niska, ale kominek to inna sprawa. W połączeniach sztywnych elementów samego kominka producent też prawdopodobnie używał tego samego uszczelniacza co ja do rur, bo tam też pękał i odpadał. Dodam, że zastosowaliśmy się do wskazówek umieszczonych na opakowaniu i wygrzewaliśmy kominek stopniowo i powoli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/7258-silikony/#findComment-114977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
